Воха84
Выточить пиноль
Привет народ. Хочу выточить пиноль на заднюю бабку самодельного станка ф40 мм. L200 Стакан уже рассверлил. Развертку нашел. Может кто делал даст несколько дельных советов.
Термообработка будет? Материал какой?
Выточить в чистовую конус - который спереди пиноли. Расточить в чистовую отверстие в корпусе ЗБ. Затем в центрах протачивая пиноль подгонять под отверстие, а не отверстие под пиноль - так проще
Материал-обыкновенная сталь. Для самодельного станка пойдет. Термообработки не будет.
Я вообще думал так. 1.Вставляю болванку в патрон. 2.рассверливаю отв. На всю длинну ф14 для резьбы на 16. 3.не снимая болванки растачиваю конус сначала резцом потом разверткой. 4. Вытаскиваю из патрона протачиваю по чистоте (вот тут могут быть нюансы). 5 нарезаю резьбу.
На шаге 4 как протачиваем? Думаю, или в центрах, или испортим.
Растачивать пиноль думаю в центрах- вставить в патрон вращающийся центр обратной стороной а хвостовик одеть на конус пиноли, поджать центром и точить. Как думаете?
думаю вставляеш расточной резец в патрон своего станка и растачиваеш на месте,так и сама бабка будет идеально в центрах,дедовский метод самый лучший,проверено временем
Не пойму как я буду в своем станке растачивать пиноль. Я бабку с нуля делаю
при условии, что геометрия изначально в идеале и бабки отонсительно друг друга
http://www.chipmaker.ru/topic/79638/page__fromsearch__1
за какое место в патроне зажимать будем?
В патрон зажимаем вращающийся центр за головку (просто другого ничего не нашел) хвостовик вращ. центра направлен на задн бабку. На него одеваен нашу пиноль, зажимаем ее задн бабкой станка и вперед.
Да я понимаю что с хвостовиком... А вот поверхность, за которую патрон держит, кажется сомнительной. Конус там точный, хвост тоже, а остальное - фиг знает, не нормируется.
Обычно после обработки конуса в пиноли, делаю конусную оправку, одеваю на нее заготовку пиноли, резцом аккуратно поправляю фаску в отверстии с обратной стороны и только потом подпираю центром и точу наружную поверхность. При этом коническое отверстие и наружная поверхность соосны в пределах точности станка.
Да, насчет поверхности кулачков патрона, в этом и есть нюанс.
Я думаю выставить конус хвостовика до идеала путем подложек пластин под кулачки.
Есть еще вариант. Вставляем кругляк, вытачиваем готовый конус, надеваем нашу пиноль. Точим
Ну да, выше Богдан это-же предложил, и мне кажется лучшим способом. Оправку, разумеется, используем без перестановки. Ну и конус на ней можно точить укороченный, в меру.
подперев центром.Это единственно правильный вариант,несколько раз повторенный.База за готовый конус.Длиной минимум 2/3 рабочего.Станок лучше больший и точнее,чем ремонтируемый.Но на большинстве станков можно изготовить родную пиноль и расточить отверстие задней бабки под нее.Люнет и хорошая борштанга конечно обязательны.
Ну вот, уже разобрались, а если центр задней бабки уходит вниз от центра передней на пару мм, то на сколько наша пиноль уйдет в конус, или если вниз это неважно.
Оно не совсем в конус,в бочку уйдет.И будет грузить шпиндель и деталь.Если в патроне.
взять морз подходящий,отпустить в печке, и проточить в центрах или на оправке.
Изменено пользователем Ustas_
плюс неточность геометрии конуса
подперев центром.
На этом я и накололся, когда точил шпиндель - и центр вроде в ноль, ан нет... При зажатии бабку приподняло, похоже, и биения превысили 0.03 мм, вместо 0.002 мм, без поджатия центром Изменено пользователем DMG'Alex
DMG'Аlех, а если несильно прижимать?
Я думаю если пиноль на L200 мм уйдет на 0,03 то это не страшно.
бабка
Эк его скрутило...
