Jonhson
Пластина с тонкими пазами
Возник вопрос:
требуется пластина с тонкими прорезями...
Пластина - железяка, скажем 100х200м.. .Толщина 1-2 мм.
Вопрос: чем можно сделать в ней прорези с заданной толщиной.
Скажем, с шагом 5-10 мм. Прорези шириной, скажем, 80 мм.. поперек пластины
Проблема, прорези нужны тонкие: от 0,5- до 0,1 мм...
Требование к ширине прорези - "не более заданной толщины"...
Пластина, по сути, сепаратор для отделения нужной фракции при размоле... Есть сетки, но их рвет "как Тузик тряпку" ;(
Вопрос: на чем это можно сделать!? В сторону какого оборудования смотреть?
Изменено пользователем Jonhson
Эрозионный поможет, какую проволоку заправите такой и паз будет.
Опечатка? Если размеры в мм, то электро-эрозией, как подсказали.
Если толщину можно увеличить то дешевле сделать наборную решётку.
именно эрозией при этом обычный стандарт проволоки 0,2мм дает паз 0,22-0,24мм, для паза в 0,1мм надо брать проволоку 0,08мм редковата, оьбычно такая проволока редкая или молибденовая. Процесс прицезионный но не быстрый! А вот если минимальный паз 0,12мм, то для него попроще достать проволоку.
Если рвет сетку, задумайтесь над материалом и толщиной заготовки, брать обычную СТ3-СТ20 нет смысла. Например 65Г, "затетмичить" на пол твердости и на эрозию.
Что режет эрозия можете глянуть у меня в альбоме.
Как вариант иногда делают методом смешения более реальных пазов для механички (2-3мм) в 2-х пластинах, наложенных одна на другую.
Изменено пользователем ALEX123
Ага. Разумеется, в мм размер :-)
<b>ALEX123</b>, посмотрел картинки, впечатлило. Буду искать станочника в Харькове. Спасибо всем!
Взять две платины , пробить в них пазы, например 10мм, ноложить одна на другую и сдвинуть на 9.5 мм, получатся пазы 0,5 мм
