Casp
Optimum BF20L Vario
Всем привет!
Решил в этой теме делиться доработками своего фрезера, ну и остальных владельцев BF20 и его клонов прошу присоединиться, чтобы было единое руководство по модернизации вышеуказанного аппарата.
Ну собственно начну делиться:)
Выходной, делать полезное для дома не хотелось, решил сделать полезное дело для себя)
Ниже опишу процесс модернизации подсветки рабочей зоны, описание преимущественно из фотографий.
Провел испытания, всё устроило. И решил тут не колхозить отдельный блок питания для светодиодных модулей а воспользоваться источником для родного светильничка, ну и собственно снял голову и начал ее ковырять...
На клеммы где отсутствуют провода поступает переменное напряжение 9.5 В от штатно установленного трансформатора. Нам нужно из него получить 12в постоянного. Ну раз нужно...
Собираем маленький выпрямитель из диодного мостика и конденсатора который установил в разрыв между клеммами с переменным током и светодиодными модулями, вот только установить сегодня уже не успел) Про установку напишу и на фотах на днях.
Кстати, за монтажной крышкой на колонне - адский колхоз, шестеренки вместе с проводами.
И да, не забывайте, что родная галогенка питается переменкой.
<b>SergS</b>, на счет колхоза согласен на 100%
А про переменку в курсе)
Продолжу повествование
Сегодня подключил сделанный выпрямитель к штатной проводке, провел так сказать испытания). Убедился в работоспособности подсветки, ну и после сделал все как положено. Процесс и результат на фото.
Заменил напряжение на выходе выпрямителя, не 12 вольт, ну и не страшно)))
И на последок общий вид верстака со светодиодной подсветкой
Если кто будет делать светодиодную подсветку, используйте модули или ленты с SMD светодиодами 5050 или 5060 - они достаточно яркие. Еще в моей модернизации освещения есть недочет, использовал слишком толстый провод для подключения модулей к выпрямитель, достаточно 2х0.35-0.5, проще говоря самый простенький акустический кабель. Ну и может есть смысл залить выпрямитель герметиком или термоклеем.
И всё-же я ратую за единственный источник света близкий к точечному.
Ибо глаз человека наиболее точно определяет расстояния в условиях точечной засветки солнцем с ярко выраженными тенями.
p.s. Нужен светодиод с высоким Ra, не менее 90.
Изменено пользователем SergS
<b>SergS</b>, здается мне, не глазом нужно определять расстояние при работе на станках, а измерительным инструментом. А какой толк от Ra>90 в этом конкретном случае? По информации из поисковиков Ra светодиодов белого свечения простирается в диапазоне 75-85, может и устаревшая информация конечно.
P.s. Ra галогеновой лампочки =65
SergS, здается мне, не глазом нужно определять расстояние при работе на станках, а измерительным инструментом.
А мне сдаётся, что одно другому не мешает. И противопоставление выглядит мягко говоря странно.
Толк в усталости глаз.
Светодиоды с приятным глазу спектром светят заметно слабее вырвиглазно-белых и не очень жалуются нашими торговцами, которые склонны к дешевым эффектам.
Поясните, зачем ссылку то привели? Там указывается ровно то, что и по ссылке на галогенную лампу.
А светодиод могу подарить, на 20-30 вт, Ra-93, калиброванный, около 75 лм/вт. CREE CXA2530.
При токе 700 ма и 34 Вольтах светит как 120-150 вт галогенка.
Где купить не подскажу, я их покупаю прямо с завода тысячами.
Тут, помимо Ra нужно не забывать об удобстве использования, практичности и доступности источника света. Речь идет не о промышленном станке. И собственно каждый волен ставить все что ему захочется, лишь бы душенька была довольна.
Из вашей ссылки:
Хотя галогенные лампы не достигают эффективности люминесцентных и тем более светодиодных ламп, их преимущество состоит в том, что они могут быть без каких-либо доработок использованы как прямая замена обычных ламп накаливания, например, с диммерами и с выключателями с подсветкой («с огоньком»).
И посмотрите на параметры своего подарка. Речь шла об альтернативе штатной лампе подсветки без внедрения дополнительных источников напряжения и прочих комплектующих. Можно и пару светильников при крутить по бокам, но скажите на сколько это будет удобно?
Да, про тысячи не заметил. Думаю любой обладатель китайского хобийника готов на такие жертвы)
Дык я и запитал его от штатных 9 вольт через 200 рублёвый повышающий преобразователь с ибея. А племянник выточил из 20 мм. алюминия замену штатному светильнику.
Из вашей ссылки:
Ссылку я давал для уточнения инфы про Ra, зачем вы привели эту цитату мне не ясно.
p.s. А насчёт каждый волен делать как хочет - не сомневаюсь. :hi:
А можно фоток больше Вашего светильника?
Не спорю, Ваше решение заслуживает уважения, может и я позже сделаю нечто подобное но, оно технически сложней. Преобразователь с ебэя, точеный плафон и т.д. Все же поделитесь фотографиями, если не сложно. Собственно незачем спорить о способах подсветки, тема призвана делиться опытом доработки фрезеров типа BF20, и каждое решение имеет право на жизнь, а правильность того или иного каждый определит для себя сам). Скажите, (к сожалению не знаю как Вас зовут, вероятно Сергей) а тень от инструмента на заготовку падает, если на нее смотрим со стороны как на Вашем фото?
CREE CXA2530
Ого, диод о котором Вы пишите, стоит 940 руб., а модули о которых пишу я стоят от 50 до 100 руб/шт. и продаются в любой конторе реализующей продукцию для декор. освещения и рекламщиков, коих сейчас не мало. Ну и выпрямитель - копейки.
Хорошая тема, как раз искал такую. Тоже сюда напишу.
На днях обзавелся КАФ-20В от Коноплёва. После Turn 180х300 я китайцам не доверяю, поэтому сразу начал ревизию. Основной задачей ставил очистку головы от песка и замену всей смазки в зубчатых передачах.
Модель Коноплёва отличается от аналогов конусом Морзе №3 в шпинделе, более мощным основанием и более разумным креплением колонны к основанию
Остальное как у всех. Салазки вертикального перемещения головы
Сама голова со снятой крышкой коробки скоростей
С самого начала заметил, что переключатель скоростей подклинивает при переключении с низкой скорости на нейтраль. Поначалу вообще не мог его сдвинуть с места, только с проворотом шпинделя получилось. Оказалось, что шпонка подвижной спаренной шестерни болтается и, видимо, перекашивается в своем пазу, видео
https://vimeo.com/77225820
Рядом с переключателем скоростей есть подозрительное окошко, очень похожее на контроль уровня масла в коробке. Непонятно, зачем, ведь голова не герметичная, и может поворачиваться...
Голова разобрана, все детали почищены
Не смог только вынуть ведущую шестерню шпинделя. Но в таком виде к ней есть кое-какой доступ, так что ее тоже в целом почистил
Следующий этап -- проверка прилегания головы к салазкам.
Проверка отсутствия прилегания головы к салазкам :)
Подопытные:
Инструменты:
За основу взял салазки, чтобы посмотреть, какими местами по ней ездит голова
Результаты огорчают
post-60650-060239500 1382447691_thumb.jpg post-60650-067664200 1382447692_thumb.jpg
Даже не знаю, с какого места начать. Шабрить голову к плите с контролем параллельности шпинделя плите, а потом к голове салазки? Дык у меня плиты нету, и как проверить параллельность шпинделя колонне? А салазки к плите не пришабришь, из них ось торчит, на которой голова крутится. Создать что ли в шабровочном разделе тему?
Змий лапчатый, можно на стол прилепить микрометр и прокатать салазки вверх-вниз, тем самым определить ее перпендикулярность столу, ну и ровность в целом.
Змий лапчатый, Да, контактная жесткость никакая.
Блин ,и на покрытии "мороз" с экономили- халтурщики. :shok:
Видно узкоглазый шабровщик с болгаркой в руках поработал основательно, :crazy: тяжелый случай.
Я бы на твоем месте, начал поиск возможностей сделать шлифовку головы на плоскошлифовальном станке.
Или на автосервис,где фрезеруют головки двигателей летучей фрезой.
Изменено пользователем servos
Casp, наверное, не микрометр, а индикатор? Да, пожалуй, так получится обеспечить вертикальность. А в горизонтальной плосткости параллельность столу можно проверить, катая стол туда-сюда.
servos, ты учитывай, что башка прижимается всего в двух точках: один болт по центру идет в резьбу в салазках, а второй болт из Т-образного паза в салазках проходит в отверстие внизу головы. Расстояние между осями этих болтов -- 38 миллиметров. Именно в этой окрестности нужно получить максимальное прилегание. Будет ли башка прилегать своей верхней частью, или будет там висеть в воздухе -- на мой взгляд, на жесткость никак не повлияет.
На салазках есть три кольца: внутреннее сразу вокруг оси, среднее сразу за Т-пазом, и внешнее -- вся остальная плоскость салазок. Я вижу, что прилегание идет только к внешнему, т.е. внутренние кольца утоплены? Я думаю, если обеспечить хорошее прилегание внутренних двух колец, получится максимальная для данной конструкции жесткость. Потому что к внешнему кольцу за лимбом голова прилегает только углами, вдали от точек крепления.
Изменено пользователем Змий лапчатый
