Xtalker
Глючит 3Г71
Пошастав по цеху, обнаружил когда то плоскошлифовальный 3Г71.
Бегло осмотрев станочек понравился, вытянул, протёр и подключил, магнит присасываем, насос работает но не работает гидравлика. Залил масло в гидростанцию (45 литров кстати масла турбинго 22), закрутил стыренный кем то манометр на масло и отрегулировал давление по инструкции.
И о чудо стол плавно заелозил туда сюда. Дросслем дал слегка смазки на направляющие. Чуть позже залив керосину с маслом в шпиндель убедился что с ним тоже всё в порядке (не считая той же отсутствующей автоподачи круга :).
Но вот незадача нет поперечной подачи стола, ежели кто имел дело с маленькими плоскошлифовками прошу подсказать куда смотреть. Мануал курил нес раз, что то не доходит. Стол дёргается как бы, но подачи нет, за 100 ходов стола туда сюда может разок схватить и подвинуть стол на скоко указал ручкой поперечной подачи.
Спасибо всем.
Изменено пользователем Xtalker
ремонтировал шлифовальный таких размеров. там проблема была в ремне.
проверь при включеной поперечной подаче двигатель, если не работает рзбирайся с электричеством.
придется снимать стол и крестовый суппорт преподнимать -ставить на брусья но перед этим остединять 2 шланга идущие к гидро цилиндру,вытащить гидро бак из станка чтоб не мешался.затем открутить снять поддон (так как он закрывает все трубки и винт)
надо попасть к узлу смонтированному на винте поперечной подачи ( бывают 2 видов-механические с собачкой и гидравлические с "флажком") определить можно заглянув под крестовый суппрорт если к этому узлу подходят трубки-гидравлический.
а если что посерьезнее придется лесть глубже-а это снятие крестового суппорта и т.д.
минимум вдвоем придется ковырятся.
очень неудобный процесс -в свое время пришлось поковырятся-повалятся под станком.(небыло грузоподъемного приспособления)
перечислил вкрадце...........( так как давно было)..........
Изменено пользователем best
