Kolja.BI
Сильно греется электродвигатель. В чём могут быть проблемы и как их лечить?
Купил станок деревообр. STARK, двиг. DL2500L, S6-40%. И греется он даже при х.х.(при снятых ремнях), по этому, доп. охлжд ему врятли поможет, я б хотел услышать приблизительно такой овет: когда сгорит, при перемотке увеличить число витков или сечение провода, может понизить сеть 240 на 210 вольт.
Я понимаю суть работы движка (меньше работать ,больше отдыхать), но ведь это станок, хотя и бытовой, должен работать продолжительно, а не разрезал доску и перекур, как то так.
Вся проблема в режиме работы, есть S6, а нужен S1/ Помогите пож.
Двигатель конденсаторный? Как раз таки он может маленько перегреваться именно на холостом ходу.
А при понижении напряжения крутящий момент уменьшится в квадрате.
И что конкретнее означает «греется»? Рука терпит? Сколько секунд? Вода на нём шипит? Какой класс изоляции двигателя?
S6 — Перемежающийся режим работы:
последовательность идентичных циклов, каждый из которых включает время работы ΔtP с постоянной нагрузкой P и время работы на холостом ходу ΔtV, при чём длительность этих периодов такова, что температура двигателя не достигает установившегося значения.
Изменено пользователем EW1UA
Kolja.BI,
Двигатель изначально загнали в Запредельный режим , Повторно-кратковременный , такое практикуют что бы с меньшего получить большее !
При смене режима при перемотке с предварительным перерасчётом , снизиться мощность мотора !
Я слышал, что совсем даже не маленько. Но может это слухи, хотя раз сжёг наждак с конденсаторным, перемотанным специально на 220 вольт двигателем, на холостом ходу. Тогда, в детстве, был сильно удивлён, чего это он - ни с того, ни с сего задымил.
Исходной информации маловато. От снижения напряжения ему только поплохеет в рабочем режиме. Полезно померять ток нагрузки (из сети) и ток конденсатора. Возможно, он сильно недомотан и заходит в насыщение. Тогда примочки не помогут - лечится заменой. Если напряжение понизить, то греться, возможно, перестанет, но и тянуть тоже.
Гм. Автор его хочет перемотать на 210В, после перемотки, если на 220В включить - похорошеет ему? Я так понял.
Постраюсь ответить всем вместе
Вчера прорезал боковушки в ульевых рамках(тополь толщиной 10мм), нагрузки почти ноль, мин через 15 сработала защита, нагрелся не сильно, руку держать можно. Через 10 мин повторный пуск и еще не более 10 мин работы и опять защита, температура (руки не удержать). Дальше перекур пока не остынет, а это не менее полчаса, ну разве это работа? Вылет пилы в станке 85мм, а если резать вербу или еще лучше иву 60мм, он же сдохнет на первой рези, это же 2,5 кВт однофазного двигателя, пусть бы он был 2,2 кВт но с продолжительным режимом.
У меня до этого был УБДН-6 с движком 1,5 кВт, так тот, такую работу, мог делать целый день без перекура, а это ерунда какая-то а не движок, Я согласен на уменьшение мощности (в разумных пределах) лиш бы толк был, а то палучается, что бирка на моторе как стыдное слово на заборе - вроде есть, а толку мало!
С заменой трудновато, вопервых это средства , а вовторых нелюбой движок на место старого станет.
Перемотать на 210 вольт, Вы не правильно поняли, хотел понизить питающее напряжение с помощью автотр-ра или сопротивления. А вообще про перемотку заговорил на будущее, сомневаюсь что он долго протянет при такой работе, хоть он даже и с защитой.
Изменено пользователем Kolja.BI
А может там межвитковое?Это заводского исполнения,или мотанный?
Просто не факт, что перемотка даст нужный результат
Если Тупо перемотать как был намотан то действительно не Факт !
Kolja.BI,
Ведь начал тему о изменении режима работы двигателя .
Пв 40%, если при 10 минутном цикле то 4 минуты работаете, 6 курите.Как вариант подключить двигатель через латр и найти оптимальный режим работы при котором двигатель не будет греться и его мощности будет достаточно для работы.Затем померять напряжение,произвести расчет и перемотать двигатель на 220 В,или же продолжать работать через латр.Если оптимальный режим найти не удалось-то искать другой двигатель.
Вот больше инфы:post-89123-071064500 1382382801_thumb.jpgpost-89123-021921900 1382382827_thumb.jpgpost-89123-019069400 1382382855_thumb.jpgpost-89123-086125900 1382382876_thumb.jpg
Сегодня помудрил: в крышке вентилятора были отверстия 3на3мм, я прошел все сверлом на 5мм, к тому же питающий кабель был привязан к крышке, я его тоже оттуда убрал, в результате, пол часа без остановок, это уже кое что, но при работе рейсмусом, такое изменение будет ичислятся секундамии это еще не победа
Васькин,
Латр это хорошо, да где ж токой взять на 2.5 кВт, мне бы проще от старого калорифера(18кВт) спиральку намотать, да бы знать сколько надо?
Чего-то на 2.5 квт конденсатор всего 40мкф? Маловато вроде.
А сколько надо?
100 мкф попробуйте, да и ток померьте. На х.х с 40мкф и 100мкф и на рабочем режиме также.
Болшое спасибо за советы.Перепробую все и отпишусь, через недельку где-то.Всем пока
Да и кончить мотор 100 мкф и Отмучаться :crazy:
А вот если ток мерить , Сколько он должен быть ? Как понять ,как расчитать от чего плясать ?
А эмпирически, не иначе - считать амперы, нагрузку.
Sameman,
Вопщето Ток расчитываеться от сечения данных обмоток и плотности тока . Если последнее будет выше допустимого Максимума , мотор просто сгорит .
Как то так ! :hi:
Спасибо за подсказку. У вас есть варианты терапии?
Вот больше инфы:
Если «CLASS=B» это класс термостойкости изоляции, то она работоспособна до 130 °C. При этом на корпусе будет меньше, конечно, но до ста градусов, я думаю, может доходить. Или это какой-то другой класс?
Смущает, что указана мощность «P1 = 2.5 kW» и ток «I = 11 A». Если умножить на 230 вольт, то слишком точно выходит 2,5 кВт. Или мощность указана не полезная на валу, а электрическая, или амперы какие-то «неправильные».
Хе-хе, 100 мкФ — это из каких соображений? Ток можно померить, конечно, а какой он должен быть по-вашему? Измерите токи и какие выводы будете делать? Вам известно, на какие токи конструкторы спроектировали рабочую обмотку и конденсаторную в особенности?
