maris_grosbergs
Плазмотрон советских времен
По случаю достался мне вот такой непользованный плазмотрон, даже две. Лежал на складе сельхозтехники и никто там даже незнал, что это за штука. По виду мощный. Особо не думал использовать по назначению, так как думаю что плазменные технологии 70 - 80 годов, наверное, сильно устарели.
Но все таки интерес - какая мощность и напряжения нужны, чтобы запитывать эту штуку? Скорость, качество и глубина реза, ресурс плазмотрона.
Это плазмотрон для механизированной воздушно-плаз­менной резки металлов ПВР-402. Предназначен для резки черных ме­таллов толщиной до 130 мм, алюминия и его сплавов толшиной до 160 мм, меди и её сплавов} толщиной до 100 мм. Работает в составе АПР-402, АПР-403, АПР-404.
Род тока --- Постоянный
Номинальный ток при ПВ=100%, А --- 400
Максимальный ток, А -------------------- 500
Плазмообразующий газ ----------------------- воздух
Давление плазмообразующего газа на входе в плазмотрон, кгс/см2 2,5 - 6,0
Расход плазмообразующего газа, м3/ч -------------- 4 - 10
Охлаждение водяное
Давление охлаждающей воды на входе в плазмотрон кгс/см2 -------- 1,5 - 3,0
Расход охлаждающей воды, м3/ч не менее -------------------------- 0,24
Изменено пользователем SpecNL
SpecNL, Спасибо.
АПР-402 Потребляемая мощность, кВА не более 128
Очевидно не для хоббийщиков :)
Изменено пользователем maris_grosbergs
Да, применяется в промышленности для механизированного раскроя листов, токже может быть использован для плазменно-механической обработки.
Интересно, почему все современные ЧПУ, которые мне известны, плазмой режут только сравнительно тонкие материалы, а для толстых материалов использует кислородно-пропановые горелки или гидроабразивную резку?
Предметно этим вопросом не занимался, могу только предположить, что резка плазмой больших толщин менее качественная, чем резка кислородом, да и расходники приходится часто менять, режимы повышенные.
У кого есть паспорт АПР-402??
Изменено пользователем GAS1975
Хороший плазмотрон. Выпускала Армения. Самое главное, что к нему нужен источник тока на 400А, например АПР-403 или 404, н у иеще куча всего: компрессор, осциллятор, шлангово-кабельный пакет. В общем лучше продайте тем у кого работает такая машина.
