www
Как сделать пропил вдоль трубы ?
Надо сделать 100 одинаковых пропилов на конце трубы ду25 и кругляка 28 мм.
Глубина пропила - 20 мм. Ширина - 6,5 мм.
Пропил - строго по центру трубы (кругляка), с двух сторон.
Чем и как ?
Изменено пользователем www
Если строго по центру, то тут только фрезой дисковой на фрезере. Один раз выставить, дальше только успевай переставлять заготовки.
А абразивным кругом - никак ?
Фрезера нет.
Фрезерного станка - нет.
Токарный есть у соседей.
А как пропил делается в кругляке на токарном ?
Видео нет ?
в патрон токарного станка- дисковую фрезу в держателе, а в резцедержатель- трубу. Если не влезет в резцедержатель, придумать крепление, например, из уголка, прижимая трубу струбцинами. И поперечной подачей подавать трубу.
А на сверлилке можно?
Есть - 2 м 112.
Если не кругляк, то хотя бы трубу протачивать (ду 25 , стенка 2,8 мм.)
Что за тиски для это надо ? Что-то недорогое, но более менее нормальное . Можно ссылку ?
Хочу давно поставить на сверлилку такие тисочки.
Просто эти заготовки нужны не сразу, а постепенно и постоянно - идут в составе изделия.
В общем, сразу наделать - где-то заказать - не хотелось бы - много материала надо закупать , да и может что-то измениться - что тогда делать.
Надо как-то думать своими силами.
В патрон пальчиковую фрезу, а в резцедержатель заготовку, через специальную оправу. или же прям на супорт в призме деталь закрепить. Только долго все это будет фреза 6,5 вещь хрупкая, а да и фрезу нужно переточить под 6,5. Вообщем гораздо проще и надежней на фрезерном, ищите где реализовать этот вариант.
http://www.chipmaker.ru/topic/112814/page__hl__%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC
Ищите подобные темы
