Stepanov
Нужны тарельчатые пружины
Где бы их купить? Или заказать? Шомпол для захвата оправки ISO40 надо тянуть.
Фвнеш 16...25мм.
А тарельчатые шайбы не подойдут? Не знаю как с большими, а для маленьких диаметров покупали.
Хм. Может этол они и есть!? А что именно покупали?
Покупали 3, 6, 8. В Питере, в центре крепежа. У них раньше на сайте все можно было посмотреть.
Да в Москве продавцов то много.
Так и называется "ШАЙБЫ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ", ГОСТ в Яндексе найдете
Изменено пользователем AlexGA7
Примерно это, но надо раза в три тоньше.
Какая толщина?
Вобщем нужна стопка таких пружин высотой ок. 200мм. (в стопке они сложены так }{}{}{}{}{ а не так {{{{{{ )
Жесткость нужную выражу так: эта стопка должна при нагрузке 50кг сжиматься на 15мм, примерно.
blacksmith - очень интересно. Какие, сколько, започем.
А обычная цилиндрическая пружина чем в таком случае не подходит?
Или ее малого диаметра с такой жесткостью трудно сделать?
Именно. Нужно усилие порядка 50 кг. в отверстии до 25мм и шомпол по центру. Тарельчаные самое красивое решение.
blacksmith. Жаль.
Посмотрел сейчас данные на пружины клапанные от москвича, жигулей - усилие (рабочее) до 47кг, при этом ход около 20мм, может удовлетворит :pardon:?
А если 2-3 витые пружины и между ними шайбы?
Килограммы-то будут и на меньшем количестве, только рабочий ход будет маленький. Это тебе сотню пружин надо. Можно смотреть в Центре крепёжных изделий. Только они, скорее всего, будут под заказ. А 50 кг можно поискать и обычные.
Посмотрел сейчас данные на пружины клапанные от москвича, жигулей - усилие (рабочее) до 47кг, при этом ход около 20мм, может удовлетворит 8)?
Обычные это на крайняк, если с тарельчатыми глухо будет. Диаметр великоват, и усилие перестановкой пружин не увеличишь.
Всем привет!
http://www.metaldoska.ru/doska/hardware/msg_40053.html
Посмотрите.
О! Не глухо. Как говорит народная мудрость "Человек целеноправленно занятый поиском, и имеющий четко заданные критерии определения искомого и достаточное количество времени, имеет высокие шансы успешного завершения указанного занятия" или как то так. Вобщем нашел. Friev - гранд мерси! Вот.
Тарельчатые пружины можно заменить одной "меандровой". Это трубка, изготовленная из стали 65Г или 60С2ВА, но с прорезями по обе стороны трубки, чередующейся перпендикулярностью нарезов с шагом, равной толщине шайб. Конечно ход такой пружины на 25% меньше чем у тарелок, но по жесткости вполне годится. Ну и термообработка 48-52 НRc.
Изменено пользователем Адепт
Хм. Теоретически можно. Но пружины стоят от 2 до 5р, на один шпиндель надо порядка 100...200 пружин, вот и цена вопроса, а эта деталь с термо-обработкой подороже будет, и у нее "плотность запасенной энергии" в несколько раз меньше. Но для некоторых применений это хорошая структура.
Кстати пружины они продают от 1000шт поэтому несоклько сотен у меня останется без дела, если кому надо - отдам за полцены, пишите в личку.
Изменено пользователем Stepanov
2-5, хохо.. я тут за 25 покупал в контору))
Stepanov, а обычная витая пружина от пневматической винтовки не подойдёт? Внутренний диаметр компрессора ИЖ60 25мм, следовательно, пружина будет чуть меньше. Длина пружины около 250мм - не помню точно. Проволока - 2,3-2,5мм. Около 50 кг на сжатие будет. Продаётся в аксессуарах для пневматики. Возможны варианты:
ИЖ53 - самая мягкая
ИЖ60/61 - чуть пожёстче
МР512 - ещё жёстче
от импортной пневмы - ещё жёстче и длины разные.
Интересная мысль, обдумаю.
sax. Спасибо. Позвоню им.
