MMS
Линза Френеля
Купил в Митино интересный вариант линзы Френеля.
Представляет собой пластмассовый прямоугольник размерами 180х120х0.65 мм.
Это самый большой размер, (стоит 90 руб), были ещё меньше.
Обладает свойствами обычной линзы, с одним дополнением: весьма малые искажения изображения по краям -компенсируются небольшими изгибами линзы..
Если сравнивать эти линзы с китайскими (которые с подсветкой) -при примерно одинаковой полезной площади у линзы Френеля гораздо более высокое качество изображения, меньший вес и объём.
Из отрицательных качеств -по всей видимости изготовлена из легкоплавкого материала, попадание горячей стружки или припоя может её разрушить.
Но если её закрепить между двумя стеклами от фотопластинок, получится хорошее дополнение к маленькому станку.
Честно говоря, всегда считал эти линзы голографическими. Линза Френеля ИМХО имеет обозначеный рельеф.
Классика - фонарь светофора. Изображение не строит, только свет "параллелит".
знаком с такой штукой, с помощью такой линзы делается проекционный телевизор, из 25см по диагоналей, на метр с лишним, только смотреть можно ну в очень очень тёмной комнате, физика от неё не убежишь
yevogre,
там микрорельеф внутри плёнки, видать из двух слоев с разными коэффициентами преломления, специально в микроскоп смотрел
Эта линза имеет "обозначенный" рельеф в виде концентрических окружностей, видных "невооруженным " глазом.
Создалось ощущение, что такие линзы можно делать в домашних условиях.
(Естественно, на станке с ЧПУ :) )
микрорельеф на поверхности основания, теоретически он может быть и внутри, но тогда появляются технологические сложности с использованием материалов с различным коэффициентом преломления.
Интуиция подсказывает, что такие линзы найдут широкое применение и для некоторых применений могут заменить обычные.
Жалею, что не взял две - можно было бы попытаться сделать объектив.
(Естественно, на станке с ЧПУ )
Литье под давлением и в электричках торговать :)
В каком-то ЮТе уже что-то было по технологии изготовления сабжа фотоспособом.
Зачем так сложно?
Эта штука делается по голографической методике путём оттиска. Выточить на ЧПУ - ну-ну.....
Это голограмма линзы на прозрачной подложке.
Сначала снимок, потом матрица - и оттиски, пока матрица не сдохнет.
Часто на заднем стекле у джипов видел - обзор, вроде, увеличивает.
У меня гдето валялась линза Френеля проблескового маяка с морского буя. Так там секции литой линзы повторяют форму выпуклой. А в этой линзе кольцевые канавки тоже повторяют форму, только вместо сферы - конус с углом образующей, меняющейся от кольца к кольцу к плоскости поверхности.
На ЧПУ надо сделать прессформу.
(Как известно - ЧПУ -это всё. :pardon: )
К голограмме это не имеет никакого отношения.
Это просто линза Френеля -самостоятельное устройство:
.............А в этой линзе кольцевые канавки тоже повторяют форму, только вместо сферы - конус с углом образующей, меняющейся от кольца к кольцу к плоскости поверхности.
Тогда советую почитать про образование формы линзы Френеля.
Кста, голограмма - тоже своего рода микрорельеф. Как и диффракционная решётка.
Читал. И даже делал линзовую антенну Френеля из блочного полистирола.
Основное отличие голографического эффекта от других оптических заключается в возможности восстановления полного изображения по части голограммы. Отсюда и название эффекта: "голос" по гречески (?) "полный".
Там , где есть " возможность получения полного изображения" - там возможно наличие голографии, а где нет - :p ;
Линза Френеля к голографии не имеет никакого отношения.
Зачем так сложно?
Китайцы уже льют, а у нас продают (не китайцы уже) в электричках. 40-60 рублей/штука
Вы знаете, я не настолько знаком с теорией голографии, чтобы спорить.
Но голографически можно воспроизвести в том числе и линзу. И, что немаловажно, не обязательно
сферическую. Линза Френеля - просто плоская интерполяция поверхности линзы.
Выполнена микрорельефом. Чем мельче микрорельеф (шаг интерполяции), тем точнее воспроизведение
изображения. В классическую линзу Френеля изображения не увидеть, она для других целей.
Мелкий шаг можно получить травлением на матрице (что и делают голографы).
Затем плоский оттиск.
Но можно помучиться и изготовить точением. Только КАЖДАЯ канавка будет иметь свой профиль.
Вы можете себе представить такую программу для ЧПУ? Канавок там немеряно...
Да и инструмент надобен микронный.
Линзу Френеля изготовить методом травления принципиально нельзя: нужно выдерживать вертикальную (по отношению к плоскости поверхности) координату (профиль) с весьма высокой точностью.
А травить вертикальный профиль - это слишком круто :)
Поэтому большие линзы Френеля - антенны СВЧ точатся из фторопласта, полистирола, САМа и т.п., линзы для светотехнических приборов -отливаются, давятся по готовому профилю.
Маленькие (низкопрофильные) линзы Френеля изготавливаются с точеной матрицы.
Так профиль все-таки есть? Как вы собираетесь травить профиль -"каждую канавку"?
Могу представить, и не вижу особой сложности в программе: она будет достаточно проста, т.к. исходный алгоритм изготовления весьма прост и однороден: -сдвиг-поворот-подача-подача-сдвиг-поворот....
А вообще можно придумать несложное приспособление к обычному токарному станку для изготовления матрицы.
Интересная, кстати, задача.
Инструмент нужен доступный -под МБС усмотрел не более сотни колец на указанном размере.
Голограмма тоже имеет профиль.
Какой станок даст точность в четверть длины световой волны? И какой радиус при вершине резца?
Антенна, стекло фонаря - это всё для точечного источника - приёмника в фокусе данной линзы.
Для построения удобоваримого изображения этого не достаточно.
Впрочем, вам точить.
Голография монохромна. Тоесть если надо сделать ЛФ голографическую, то извините, только в одном цвете. А тут вполне приличная бытовая линза.
Пардон, вы имеете заявить, что оптика точиться с точностью 1/4 длины волны?)))
Оптика не точится.
Оптика полируется и контролируется (грубо) контактным методом. Точно - интерферометром. Писать про отклонения не буду.
Если вам хочется выточить линзу Френеля - нет проблем. Но работать как лупа она не будет.
Для пластикового френеля 1/4 волны и не пахнет, тут важно только углы каждой борозды обеспечить с точностью в сотые доли градуса - т.е. на токарном с ЧПУ матрица для этих линз, без особых осложнений точится, насколько я знаю. Дело в том, что характеристики как линзы у этой пластины несравнимо хуже любой типичной линзы. Зато массогабариты и цена несравненно лучше. Такие линзы идиально применять в системах подсветки и освещения, собс-но где они и применяются.
Это верно. Но только шаг данных "канавок" должен быть соответствующим, чтобы имитировать
кривизну одиночной линзы. И миллиметровый шаг слишком груб. А если мельче - и с углом и с шагом
будут полблемы. Это как виниловую пластинку на токарнике точить.
Можно грубо прикинуть углы по радиусу кривизны. Только радиус значительный (увеличение крата 2, не более,
это фокус 120мм).
А дальше шаг канавок обеспечит приближение к линзе. Если для осветителя - там неважно, а вот для изображения.....
Оптика не точится.
Ну ведь понятно же, о чем я, правда? Об обработке со снятием материала....
Оптика полируется
Тогда уж шлифуется;)
Я тут погуглил, отклонение на радиус линзы дается порядка единиц микронов..... Никак не видимое излучение((.
Неа, не хочется.
Да и резцов таких не бывает)).
Точили при мне на "Светлане" оптику из ПК для опытных образцов. Работала не то, что как лупа, а прямо таки как чать опт. системы. А если брать литье, которым сделаны все эти работающие лупами китайские линзы, так там 12-13 квалитет получить - это за счастье, какие там нафиг доли волны... Так что воля Ваша, но точность в доли нанометра..... разве так бывает?
Изменено пользователем MFS
Ну, вам лучше знать.... Желаю вам смотреть в бинокель со шлифоваными стёклами
Это только в гугле. Точность радиуса при рассчёте указывается до 3-4 знака, с такой-же точностью
производится замер пробного стекла (это для грубого замера, у тех, у кого нет интерферометра).
Далее, в процессе финишной обработки, замер производится контактным методом, по количеству колец Ньютона.
Точная оптика делается с отклонением в 1/4 кольца, но есть и в 2 кольца (лупы, конденсоры).
Такое отклонение и есть четверть длины волны.
Кста, длина волны серединки видимого составляет как раз полмикрона.
Но это так, для информации, мысли вслух. Для линз, точёных из поликарбоната на ЧПУ не годится - там допуски точнее.....
пардон, зазря придрался.
Спасибо что просвщаете (это я без иронии).
Но ведь того... работало ж))
Все смешалось, люди, кони...
Есть у линзы разные параметры, например, предельное отклонение кривизны поверхности и хорошо когда его делают N2 или N3, а есть предельное отклонение формы поверхности и тут нормальным считается N0.1 ... N0.3
