von Hofman
А какой пастой нужно притирать бронзовый конус к бронзовой детали?
А то я попробовал притирать пастой для притирки клапанов (автомобильной), испортив обе детали... Она более крупная и твёрдая чем нужно, оказалась... ГОИ "Зелёнка" тоже не подходит - эта уже из-за малой абразивности... Так какую пасту использовать и ГДЕ ЕЁ ДОСТАТЬ? :)
Изменено пользователем von Hoffmann
паста называется притирочная и после как притерли надо ее снимать бензином. есть люди которые притирают шуруповертом говорят не получается .
Изменено пользователем yapavel
Как? Что значит испортили из-за твёрдости?
ИМХО, абразив должен быть либо карбид кремния либо карбид титана.
Есть пасты смываемые водой, а не органикой.
Конуса притирать всегда сложно.Они с удовольствием задираются крупным абразивом потому только мелкий.Гои есть разной зернистости и соответственно цвета.От темно-зеленой до желтой.Есть импортные аналоги.Белая серая и коричневая.Идут часто в наборах для дремелеподобных инструментов.
ГДЕ ЕЁ ДОСТАТЬ
абразивная паста для чистки унитазов сойдёт, :) так же можно использовать соду- довольно абразивная вещь.
А вот так:
Риски образовались поперечные на конусе и глубокие. :(
Стеклянные порошки для этой цели используют. Они хрупкие и не очень твердые. И не шаржируются в бронзу.
Делается толчением стекла в ступке. Отделять мелкую фракцию можно отмучиванием.
Только опасная это штука, если на сухую делать и использовать. В лёгкие или кишечник попадёт - плохо будет. Только с водой на всех этапах (желательно глицерин добавлять, чтобы не сохло полностью и не летело в воздух), тщательно вытирать следы.
4 минуты назад, psnsergey сказал:
Молотком в мешочке тоже норм выходит, ступкой замучаешьси.
