Pinole
Чертежи намоточного станка
Хочу свой намоточный станочек заиметь. Больше шансов получить инфо у людей, посещающих эту тему, поэтому пишу здесь. Если у кого есть чертежи или ссылка поделитесь, пожалуйста! Заранее благодарен!
Привет всем.А что мотать собираемся и каким диаметром?И для радиолюбительских нужд или работы каждый день?Намоточных станков полно разных конструкций.
Для радиолюбительских целей трансы до 1кВт. Макс диаметр провода 1.2-1.5мм
В качестве базы можно приспособить китайский токарник в режиме нарезания резьбы. Только запастись разными сменными шестеренками.
Есть много вариантов, ну, самый простой с шаговым двигателем и программулей на комп. Есть у меня и фрезерный и токарный в пользовании, на фрезерном мотал другу сварочный транс. Не хочу связываться с электричеством. Станок Степанова "Диск" слабоват, фрикционные ролики на оське Ф6мм при длине 200мм! Оська от изгиба особо прочная должна быть! Хилый пасик привода. Что-то по-солидней надо и только на ручном приводе.
Изменено пользователем Pinole
Намоточный станок радиолюбителя – этот самодельный станок предназначен для намотки катушек медным лакированным проводом диаметром от 0,1 до 1,5 миллиметра.
Это устройство позволяет наматывать катушки трансформаторов и дросселей в навал, а так же виток к витку, при этом устройство без ошибки подсчитает для вас количество витков, которое вы намотали на каркас катушки.
Намоточный станок радиолюбителя достаточно прост в изготовлении. Его может самостоятельно изготовить как опытный, так и начинающий радиолюбитель.
Изготовление намоточного станка радиолюбителя
Для изготовления намоточного станока радиолюбителя возьмите деревянный брусок примерным размером 35 на 25 см. На это брусок прочно закрепите шурупами два направляющих бруска, у которых выбраны фаски под углом 45 градусов с одной стороны.Между брусками необходимо установить две деревянные стойки, одна из которых должна быть подвижной. Между этими стойками устанавливается каркас, сделанный из деревянного бруска и соответствующий размеру катушки, на который в дальнейшем будет одеваться сам каркас катушки для намотки провода. С одной стороны оси на который надет брусок крепят винтом ручку для вращения бруска с каркасом. С обратной стороны оси необходимо закрепить механический счетчик, который будет показывать наматываемое количество витков на катушку.
Во время работы намоточный станок радиолюбителя рекомендуется закрепить на краю стола, каким либо зажимом или шурупами, для того, чтобы устройство не “ерзало” по столу во время намотки катушки.
При составлении данной статьи использовались материалы В.Г. Бастанова.
Pinole, если для радиолюбительских целей-то вполне хватит диапазона для укладчика примерно до 0.6-0.7 . Все что толще-влегкую мотается и с укладкой рукой.И это только превратит станочек в монстра.Хорошие чертежи полностью механических станочков были в журнале Радио ,по моему в 60х годах.Например один из них точно был в журнале Радио №5 за 1966год.
Механику там можно немного упростить
Изменено пользователем Технофил
Встречался в сети намоточный с чертежами мощный и ручной привод посмотрите здесь может подойдёт http://radiokot.ru/lab/hardwork/12/
костер, по ссылке станок жутко неудобен при настройке и особенно при переключении прямого-обратного хода.Надивать пасик накрест каждый раз-это ужас.
Из журнала Радио-делал учась в институте.Там единственное слабое место-пассик,что крутит диск вариатор .Проблема была решена использованием вместо него зубчатого ремня с готовыми шкивами от древнего крупного принтера.И второй ходовой винт там не нужен.В целом схема хорошая.Можно прям на диске наделать меток под по диаметрам провода и не парится . Станок у меня использовался года 4 и был продан.
А вот под большие диаметры провода сделать станок по моему не рентабельно-лучше поискать готовый.Да и для любительских применений он и не нужен.Не вижу проблем намотать вторичку одного-двух трансов в месяц вручную.
Технофил, У самого стоит станок,делал в восьмидесятых по журналу в помощь радиолюбителю. Выпуск точно не помню . Да принцип действия там при смене направления перекидки храповика. Я за пару вечеров спокойно при наличии материала мотал тор для УНЧ.
костер, вот тот станок что ты делал-я чертеж то же видел.По моему он был то же в Радио но конца 70х.И эта схема по моему проще и ее можно и под большой диаметр провода доработать.Надо поиском поискать
Из журнала Радио №12 за 1964год
для хобби подойдет любая моталка/крутилка, если хотите сделать ТРАНСФОРМАТОР, то прийдется заморачиваться с ШД, ЧПУ, и т.п.
в конечном итоге получается, что покупка китайского становится решением вопроса.
у меня китайский CNC
вполне доволен
post-91841-046270800 1385581940_thumb.jpg post-91841-094663900 1385581931_thumb.jpg
Спасибо всем откликнувшимся! Сам я могу мотать на токарном станке. Хотелось бы что-то без электричества и заморочек, чтобы могла мотать женщина. Переключение направления движения от упоров. Буду проектировать с пружиной и конической муфтой сцепления, у нее размеры при большом крутящем моменте небольшие.
На форуме арсенала есть кучка намоточных станочков.
рекомендую посмотреть. как устроены станки Зенина.
Мы юзаем с начала 90х для тороидальной намотки...
В 27.11.2013 в 21:11, Технофил сказал:
Внесу и свою каплю. Может кому и пригодится.Мотаю от 0.07 до 07мм.Толстым проводом обычно мотается немного-поэтому быстрей получится руками Работает как от электродвигателя так и ручном варианте .Направление меняется рычажком с маленькой шестерней.Укладка .В верхней укладочной оси есть несколько сверлений .Перед намоткой на эту ось наматывается виток к витку небольшой кусочек того провода который собираетесь мотать.И все -укладочный механизм готов.Укладываемый провод скользя по намотанному проводу повторяет его..Точней-дальше некуда. Привод двигателя на одном болтике.Чуть отпустил-повернул -шестерни вышли из зацепления и готов к ручной намотке.Думаю на фото все хорошо видно.Был вариант намоточного если память не изменяет-"В помощь радиолюбителю"-№68.Если надо уточню.Как то так.Меня Устраивает.Пользуюсь о-о-очень давно.
286.thumb.JPG.a72908ef6d683c27738f02f3dd98768d.JPG 291.thumb.JPG.accf70be937e627ca80a2380679044a4.JPG
293..thumb.jpg.cbf7cc993f8c64c8f369578569f9f5d6.jpg 295.thumb.JPG.3bf19cd9cf271a20a4c1c2e2e5769ed5.JPG 297.thumb.JPG.976439536c4560880786eb5403ae884e.JPG
В 02.04.2020 в 17:32, электрик21 сказал:
Память немножко подвела не №68-а № 48.А потому что все становятся ленивее -ссылки и т. д.-----/ Вадим и другие -это к ВАМ не относится/. Потратил немножко времени и сделал "ксерокопию" -кому то надо и в гугл выкладывать.Фото конечно не очень /я не волшебник-я только учусь/-но читаемо -мне так кажется.Может кому нибудь что то и пригодится. Мне пригодилось.Засим считаю свою ошибку исправленной.
300.thumb.jpg.5e55da77478df0b737bdf629a5f54ce4.jpg 301.thumb.jpg.8925465d39bee5ddca49ad72fe53011e.jpg 302.thumb.jpg.b299a536c4b8b9fd739aa7b2e03d5bbb.jpg 303.thumb.jpg.ea4f6e5087b5d3374f474a4c1370b8f0.jpg
304.thumb.jpg.f42d04c376ff96a7b2636c1f24fe9ae3.jpg 305.thumb.jpg.81a0005d3cfdc109d850d85b639b4cef.jpg 306.thumb.jpg.911b1da926aaca9ae581bf3237a9fb70.jpg 307.thumb.jpg.abe92d06e3b319cca93e2aac35e818d0.jpg
