Предложили по сходной цене 1П611. Станок для не очень частого применения. При ревизии оказалось (станок стоял в училище, доступ был только у мастеров), что отсутствуют мотор и редуктор (коробка скоростей). Естественно, выбор небогат: либо искать коробку (не факт, что вообще найду!), либо ставить связку мотор-частотник. Судя по паспорту, мотор там стоял 1,5 квт/1400 об/мин, поэтому, если ставить мотор с частотником, то какой мощности и на сколько оборотов? Мысль шевелится взять киловатта на 3 и соответственно, 2860-2900 оборотов, ешё увеличить их частотником до 5600 примерно, и потом снизить ремённой передачей. Столь заморочно для того, чтобы не потерять сильно момент на низах. Хоть частотник и планируется эксплуатировать в векторном режиме, не хочется снизить момент ниже паспортного. Кто из форумчан имеет подобный опыт эксплуатации станка?,- очень хочется это узнать.
Коробка у на в барахолке есть от ОТ-4. Она точно такая же как у 1П611.
и месяца 3 назад была продана такая коробка (правда подешевле).
По частотнику ничего не могу сказать.
По моему весь вопрос в цене станка. Стоят ли такие заморочки этих денег. Особенно в разрезе вот этого: "Станок для не очень частого применения. "
вот этот шаг видится сомнительным Изменено пользователем denis64
Может добавить- сделать промежуточный вал со шкивами для переключения скоростей ремнями,а частотником уже потом в каждом диапазоне регулировать..
Цена-то вкусная, 10 круб.
- так это только для сохранения момента на низах. Собственно, это только предположение, потому и прошу совета... :hi:
Ni_Gurum, как раз коробка с доставкой выйдет столько же, как сам станок! :crazy:
При такой цене если все остальное на месте и не очень ушатанные направляющие то надо брать.
Станок сам по себе очень хорош для гаражного применения.
chimik2, тогда уж лучше редуктор с ТВ-7, у него либо 1к1, либо 1 к 8, да и проще его воткнуть, чем городить привод с ремнями. Но самое главное - вообще хочется от коробки с её шумом уйти...
Может, кто-то переделывал на привод с частотником? Алексей Кудрявцев, не помню, у Вас как?
С одной стороны да. Как-то не совсем приятно осознавать что отдельный узел выходит по цене всего остального, но зато у вас будет полноценный станок за 20т.
И эта цена тоже довольно привлекательная.
Тоже верно. Особенно, если учесть, что коробка в сборе с мотором. Сергей, а Вы не знаете, набор передаточных чисел у обеих моделей одинаковый?
Не давно кто то отписывался, что у него без редуктора 611 , мотор на 2.2 квт
Хотя если нужны низы, то наверное лучше купить редуктор, цена то реально мала для такого станка
По сути это один и тот-же станок.
Все детали подходят друг к другу.
Отличие этих станков только в правой тумбе.
У 1П611 в ней собрана вся электрика, а у ОТ-4 там "тумбочка" с выдвижными ящиками для принадлежностей.
Изменено пользователем Ni_Gurum
Вообще история возникновения названий станков довольно интересная, которую можно пообсуждать здесь на форуме возможно в другой теме.
По этому поводу я для себя сделал некоторые выводы:
При разработке станков (да и вообще любого изделия) ему как правило присваивался какой то номер который не нес никакой смысловой нагрузки.
Это был просто номер (на любом оборонном заводе все что выпускалось называлось просто изделие №ХХХ)
А вот в буквы (применительно к токарным станкам) пытались внести какой-то смысл и как-то обозначить в названии город где выпускался станок.
Многие станки выйдя в серию так и остались со своими "опытными" названиями, а другие сменили свои названия на общесоюзную систему классификации станков.
С чем это связано? не знаю. Возможно после разработки на одном заводе, документацию передавали для серийного производства на другой или сразу нескольким, вот тут и "переименовывали".
Так видимо произошло и со станками ОТ4 -1П611.
Пока его выпускали в Одессе это был "Одесский Токарный разработка №4" .
но когда его немного доработав документацию передали в Куйбышев(Самару) на средневолжский станкостроительный завод то наверное негоже было выпускать "Одесский токарный" в Самаре и его переименовывают в 1П611.
Что характерно в Одессе продолжали выпускать и ОТ4 и 1П611.
То же самое произошло и со станками ОТ5 и 16Б05П
Ну и по аналогии:
г.Иваново - ИТ1М
г.Ульяновск - УТ16...у этого станка тоже есть "клон" который видимо выпускался не в Ульяновске
г. Фрунзе - ФТ11
г. Новосибирск - многорезцовые автоматы НТ502, НТ207 и др.
г. Рязань - лоботокарный РТ39, тяжелый токарный станок РТ117
По мне так лучше редуктор, не забывайте на редукторе еще висит насос для смазки, это еще насос городить и сбор масла....
А частотник на 3 кВт, это что, даром дядя подарит? И как выше сказано, систему смазки? Соберите всё в кучу, плюс шкивы, плюс ещё всё что по ходу всплывёт, и выйдет, может дешевле, а может и нет. И результат на выходе непонятный.
Ni_Gurum, я вот тоже так думал. Но вот попался мне фрезерный ОФ-55. Без шильдика. Ну, я и думал, по Вашей логике, Одесса. Хотя с паспортом одесского железо не совпадало. Оказалось - Владимир! В барахолке брат-близнец продаётся. Так что ситуация с названиями ещё более запутанная.
А редуктора у токарных почти одинаковые. Где-то здесь видел редуктор от 1П611, там плита с кулачками переключения другая. Большая какая-то, во всю переднюю стенку редуктора. Но в данном случае, шкивы одинаковые, и хорошо.
Коробку лучше приобрести, на барахолке они мелькают достаточно часто. А по поводу дороговизны - я себе тоже приобрел ИЖ без ЗБ за 30тыр, а в догонку бабку за 10.. Ищите неспеша, может и найдете незадорого. А частотник может стать хорошим дополнением ко всему этому.
