Vid
Помогите опознать токарный станок
День добрый. Помогите пожалуйста опознать этот станок. Шильдиков нет.
Расстояние между центрами 700мм. Мах диам обрабатываемой детали 270 мм. Диам. шпинделя 25мм. Привод станка самодельный. Станок очень давно используется , появились биение шпинделя, износ станины , шум. Хочу узнать марку станка чтобы найти паспорт от него и подшаманить его(поменять подшипники, шестеренки и проч.)
Вы интересовались сколько будет стоить " поменять шестерёнки" ?
А станина вас не смущает?
Я год работал на станке с изношенной станиной. К тому что деталь конусит ещё можно приноровиться.
А вот когда гуляет задняя бабка это ужос!!! В задней части по высоте 0 , по центру -1мм, Как работать ?Для каждого места иметь набор пластин , для выравнивания центров ?
Изменено пользователем magol
Я сам могу посчитать геометрию шестерен, а изготовить без проблем, под боком рем.мех.цех. Тоже самое со станиной, шлифанем на станке если очень захочется.
Меня больше интересует модель станка, я тут по сайту походил нашел похожее 1И611 или ОТ-4,но это не то.
Изменено пользователем vid
Здравствуйте! Большая просьба, помочь опознать этот станок.
KV_ спасибо! Он самый, родненький! 1П611
Это 1П611, Куйбышевский станкозавод
Большая просьба, помочь опознать этот станок....
Изменено пользователем ZazeLLO
Одесский станок, модель 1604
И он помоему, если память мне не изменяет, с вариатором, без поперечной подачи и нарезание резьбы только набором гитары, как-то так :good:
Изменено пользователем Огурцов93
Спасибо, точно... у станка вариатор... и целая куча шестерен.. есть еще отдельный привод на подачу..
вообще очень понравились размеры станка...
