interyra
Машина термической резки КРИСТАЛЛ ППлКП-2,5
работаем на машине несколько месяцев, но с фигурной резкой (газовым резаком и плазменным хипер - 1650)
проблемы детали получаются не в размер
может кто работает и поделится своим опытом.
кроме интехраскрой можноли делать УП какой то другой програмой для данной машины.
А в чем опыт??
Тарировка станка и не забывать учитывать толщину реза.
Sergey-B, эквидистану конечно корректирую, но даже при установке новых расходников маленькие отверстия получаются не идеально ровные а больше элипсные
и при плазме смущает уклон реза, чисто перпендикулярный рез не получается...
Начинать нужно с равного уклона во все стороны. Частенько этот процесс в свете говенных расходников становится бесконечным.
Вторым действием - удаление всех люфтов в приводных механизмах.
Точность повторения контура проверяется на окружности не менее 500мм. Шесть измерений диаметра не должны различаться более паспортного значения.
Отверстия могут и должны быть круглыми. Ну почти круглыми.
Sergey-B, при резе плазмой - по оси X ровный рез, по Y - уклон :sad:
Поверни резак на 90 град и повтори проверку. Если наклон уйдет на ось Х - виноват резак. Если останется на Y- резак наклонен. При резке отставание нижнего края должно быть незначительным.
в понедельник - попробую
а по программе для раскроя кто нить что подскажет? плиз? на работе - интехраскрой, но я к нему не имею доступа - оператор машины. а хочется для себя кое что порезать.
может высота резака великоватая, но стабилизатор как то не стабильно держит
Astra -S Nesting на сайте есть демонстрашка, которая работает для двух деталей. Для себя родимого можно и по две порезать. Или тупо сшить в текстовом редакторе несколько групп.
Sergey-B, делал этой прогой чпу копирует но машина стоит недвижима
В комплекте с МТР идет техтран посмотри в http://forum.ru-board.com/board.cgi учитывает ширину реза.
Отверстия на плазме не получатся только дырки
Плазма на выходе из плазматрона вращается, роэтому одну сторону грызёт ровнее. при написании программы раскроя , поменяй направления обхода .
Посмотри настройки , задеожки на влючение и выключение слежения.
Значит не все сделано правильно. Я сам проверял - все работает.
Вышли чертежи попробую написать программу
Программа паспорт 26 мтр кристалл , квадрат 100* 100 и круг 100 врезка 10 ширина реза 3
расширение .iso .pp
+15-115
7
+0+100
-1030+0
+0+1030
+1030+0
+0-1030
8
+76+1575
7
-100+0
+0+0-515+0-
8
63
попробуй
Sergey-B, наша УП несколько не так выглядит:%01
N2 (D:\Projects\ТОЛЩИНА 20\лапа\lapat20.iso)
N3 G92 X0Y0 HEXF9
N4 G132 G137
N5 D1
N6 G91FEXF8
N7 G1 Y0.1
N8 G1 Y-0.1
N9 G135
N10 (CAM IntechRaskroy: 22.10.2013 8:38:3)
N11 ( 1157.0 x 1497.0 x 10.0 )
N12 G91FEXF8
N13 G0 X172 Y49.7
N14 (diametr=2.5 name=~ПИТЖ.741127.038-01 т.20@2.0)
N15 M81
N16 G41
N17 G3 X-0.1 Y18 I0 J9
N18 I0.1 J-23.7
N19 X-1 Y-1 I0 J-1
N20 M83
N21 G40
N22 G0 X151.6 Y2
N23 (diametr=2.5 name=~ПИТЖ.741127.038-01 т.20@2.0)
N24 M81
N25 G41
N26 G1 X-10
N27 X-84.7
N28 X-27.9 Y-57
N29 G2 X-12.8 Y-8 I-12.9 J6.4
N30 G1 X-35.7
N31 G2 X-10.8 Y5 I0.1 J14.4
N32 G3 X-128.3 Y105 I-358.2 J-306.9
N33 G2 X-4.4 Y21.5 I6.8 J12.6
N34 G1 X18.9 Y5
N35 X296.4
N36 Y-60.7
N37 X-10.7 Y-10.8
N38 X-1.4 Y-1.4
N39 M83
N40 G40
N41 G0 X-311.2 Y-67.3
N42 M02
sergeip, у нас стабилизатор постояноо включен за исключением 5мм начала и конца кадра
в момент пробивки производится подпрыжка , а потом минуя уровень стабилизации защитным колпачком прямо в лист металла
и в зависимости от расположения резака меняется и напряжение стабилизации
вот я делал но машина стоит недвижима
N1 G00 X839 Y568
N2 M81
N3 G03 X-49 Y51 I-50 J1
N4 G01 X-2 Y0
N5 G01 X-11 Y2
N6 G01 X-10 Y5
N7 G01 X-9 Y6
N8 G01 X-5 Y7
N9 G01 X-6 Y6
N10 G01 X-3 Y6
N11 G01 X-9 Y11
N12 G01 X15 Y13
N13 G01 X0 Y0
N14 G01 X-15 Y-13
N15 G01 X-9 Y10
N16 G01 X-10 Y12
N17 G01 X16 Y13
N18 G01 X0 Y0
N19 G01 X-21 Y-10
N20 G01 X-4 Y18
N21 G01 X2 Y6
N22 G01 X7 Y-18
N23 G01 X0 Y0
N24 G01 X2 Y16
N25 G01 X13 Y3
N26 G01 X15 Y-6
N27 G01 X-4 Y-18
N28 G01 X0 Y0
N29 G01 X2 Y21
N30 G01 X18 Y-4
N31 G01 X8 Y1
N32 G01 X9 Y2
N33 G01 X9 Y0
N34 G01 X8 Y-2
N35 G01 X9 Y-3
N36 G01 X8 Y-3
N37 G01 X4 Y-1
N38 G01 X-19 Y3
N39 G01 X0 Y0
N40 G01 X11 Y-1
N41 G01 X-1 Y1
N42 G01 X-6 Y-10
N43 G01 X-3 Y7
N44 G01 X13 Y12
N45 G01 X0 Y0
N46 G01 X-11 Y-15
N47 G01 X-11 Y7
N48 G01 X-2 Y2
N49 G01 X17 Y-11
N50 G01 X0 Y0
N51 G01 X-8 Y6
N52 G01 X-3 Y1
N53 G01 X-2 Y2
N54 G01 X-8 Y6
N55 G01 X0 Y0
N56 G01 X-8 Y6
N57 G01 X-3 Y2
N58 G01 X-11 Y9
N59 G01 X11 Y16
N60 G01 X0 Y0
N61 G01 X-12 Y-16
N62 G01 X-10 Y7
N63 G01 X-3 Y1
N64 G01 X18 Y-8
N65 G01 X0 Y0
N66 G01 X-9 Y6
N67 G01 X-4 Y3
N68 G01 X-12 Y12
N69 G01 X20 Y12
N70 G01 X0 Y0
N71 G01 X-14 Y-10
N72 G01 X-10 Y7
N73 G01 X-3 Y3
N74 G01 X14 Y-14
N75 G01 X0 Y0
N76 G01 X-7 Y7
N77 G01 X-3 Y4
N78 G01 X-3 Y2
N79 G01 X14 Y-14
N80 G01 X0 Y0
N81 G01 X-7 Y7
N82 G01 X-3 Y4
N83 G01 X-9 Y12
N84 G01 X16 Y12
N85 G01 X0 Y0
N86 G01 X-18 Y-11
N87 G01 X-7 Y13
N88 G01 X-8 Y13
N89 G01 X18 Y10
N90 G01 X0 Y0
N91 G01 X-18 Y-10
N92 G01 X-7 Y13
N93 G01 X-3 Y4
N94 G01 X-5 Y9
N95 G01 X0 Y0
N96 G01 X-5 Y9
N97 G01 X-3 Y5
N98 G01 X-2 Y6
N99 G01 X-1 Y7
N100 G01 X-2 Y6
N101 G01 X0 Y1
N102 G01 X2 Y-1
N103 G01 X-9 Y3
N104 G01 X0 Y0
N105 G01 X-9 Y5
N106 G01 X-4 Y3
N107 G01 X-4 Y3
N108 G01 X16 Y-12
N109 G01 X0 Y0
N110 G01 X-8 Y6
N111 G01 X-5 Y4
N112 G01 X-4 Y5
N113 G01 X-7 Y7
N114 G01 X0 Y0
N115 G01 X-7 Y8
N116 G01 X-3 Y4
N117 G01 X-10 Y10
N118 G01 X12 Y15
N119 G01 X0 Y0
N120 G01 X-16 Y-16
N121 G01 X-10 Y16
N122 G01 X-3 Y6
N123 G01 X-3 Y6
N124 G01 X-2 Y7
N125 G01 X-2 Y6
N126 G01 X-2 Y9
N127 G01 X0 Y15
N128 G01 X17 Y3
N129 G01 X4 Y-13
N130 G01 X7 Y-12
N131 G01 X-18 Y-9
N132 G01 X0 Y0
N133 G01 X18 Y9
N134 G01 X7 Y-14
N135 G01 X2 Y-4
N136 G01 X-11 Y17
N137 G01 X0 Y0
N138 G01 X-11 Y17
N139 G01 X3 Y-5
N140 G01 X2 Y-4
N141 G01 X-14 Y14
N142 G01 X0 Y0
N143 G01 X9 Y-7
N144 G01 X4 Y-6
N145 G01 X8 Y-11
N146 G01 X-15 Y-12
N147 G01 X0 Y0
N148 G01 X15 Y13
N149 G01 X10 Y-11
N150 G01 X3 Y-3
N151 G01 X-14 Y14
N152 G01 X0 Y0
N153 G01 X-14 Y14
N154 G01 X2 Y-2
N155 G01 X2 Y-1
N156 G01 X8 Y-6
N157 G01 X0 Y0
N158 G01 X8 Y-6
N159 G01 X1 Y-1
N160 G01 X5 Y-2
N161 G01 X7 Y-11
N162 G01 X0 Y0
N163 G01 X-19 Y2
N164 G01 X0 Y18
N165 G01 X-1 Y7
N166 G01 X-1 Y8
N167 G01 X-1 Y7
N168 G01 X-1 Y7
N169 G01 X-2 Y6
N170 G01 X-1 Y6
N171 G01 X-2 Y5
N172 G01 X-1 Y5
N173 G01 X-2 Y5
N174 G01 X-5 Y13
N175 G01 X19 Y7
N176 G01 X0 Y0
N177 G01 X-19 Y-7
N178 G01 X-5 Y14
N179 G01 X-3 Y15
N180 G01 X20 Y4
N181 G01 X0 Y0
N182 G01 X-19 Y-4
N183 G01 X-3 Y14
N184 G01 X-1 Y4
N185 G01 X-1 Y10
N186 G01 X0 Y0
N187 G01 X0 Y11
N188 G01 X0 Y4
N189 G01 X2 Y5
N190 G01 X-6 Y-19
N191 G01 X0 Y0
N192 G01 X-6 Y-19
N193 G01 X1 Y4
N194 G01 X3 Y10
N195 G01 X18 Y-2
N196 G01 X0 Y0
N197 G01 X-4 Y20
N198 G01 X1 Y-7
N199 G01 X2 Y-7
N200 G01 X3 Y-6
N201 G01 X2 Y-7
N202 G01 X3 Y-6
N203 G01 X3 Y-6
N204 G01 X3 Y-6
N205 G01 X2 Y-6
N206 G01 X3 Y-6
N207 G01 X7 Y-25
N208 G01 X-28 Y10
N209 G01 X0 Y0
N210 G01 X13 Y0
N211 G01 X11 Y-7
N212 G01 X1 Y-15
N213 G01 X0 Y0
N214 G01 X-13 Y15
N215 G01 X10 Y9
N216 G01 X6 Y5
N217 G01 X12 Y2
N218 G01 X0 Y0
N219 G01 X-20 Y-6
N220 G01 X3 Y4
N221 G01 X4 Y4
N222 G01 X-13 Y-15
N223 G01 X0 Y0
N224 G01 X6 Y8
N225 G01 X3 Y3
N226 G01 X3 Y5
N227 G01 X-12 Y-16
N228 G01 X0 Y0
N229 G01 X-11 Y-16
N230 G01 X3 Y4
N231 G01 X10 Y13
N232 G01 X15 Y-13
N233 G01 X0 Y0
N234 G01 X-15 Y11
N235 G01 X7 Y12
N236 G01 X8 Y13
N237 G01 X17 Y-11
N238 G01 X0 Y0
N239 G01 X5 Y19
N240 G01 X0 Y-5
N241 G01 X-4 Y-14
N242 G01 X-19 Y5
N243 G01 X0 Y0
N244 G01 X20 Y-5
N245 G01 X-4 Y-14
N246 G01 X-7 Y-13
N247 G01 X-18 Y9
N248 G01 X0 Y0
N249 G01 X18 Y-8
N250 G01 X-6 Y-15
N251 G01 X-4 Y-4
N252 G01 X-3 Y20
N253 G01 X0 Y0
N254 G01 X2 Y-14
N255 G01 X-5 Y-8
N256 G01 X-3 Y-4
N257 G01 X12 Y17
N258 G01 X0 Y0
N259 G01 X-5 Y-9
N260 G01 X-3 Y-4
N261 G01 X-10 Y-12
N262 G01 X-15 Y13
N263 G01 X0 Y0
N264 G01 X14 Y-12
N265 G01 X-7 Y-12
N266 G01 X-3 Y-3
N267 G01 X12 Y17
N268 G01 X0 Y0
N269 G01 X10 Y17
N270 G01 X-2 Y-4
N271 G01 X-8 Y-11
N272 G01 X-16 Y11
N273 G01 X0 Y0
N274 G01 X17 Y-10
N275 G01 X-6 Y-11
N276 G01 X-1 Y-2
N277 G01 X3 Y19
N278 G01 X0 Y0
N279 G01 X0 Y-10
N280 G01 X0 Y-5
N281 G01 X0 Y-5
N282 G01 X1 Y-5
N283 G01 X1 Y-8
N284 G01 X3 Y-7
N285 G01 X2 Y-7
N286 G01 X2 Y-6
N287 G01 X2 Y-4
N288 G01 X5 Y-7
N289 G01 X-2 Y-14
N290 G01 X0 Y0
N291 G01 X-12 Y15
N292 G01 X13 Y12
N293 G01 X6 Y6
N294 G01 X7 Y5
N295 G01 X5 Y5
N296 G01 X3 Y4
N297 G01 X2 Y2
N298 G01 X-10 Y-17
N299 G01 X0 Y0
N300 G01 X4 Y10
N301 G01 X2 Y3
N302 G01 X3 Y7
N303 G01 X15 Y2
N304 G01 X0 Y0
N305 G01 X-20 Y-9
N306 G01 X-4 Y18
N307 G01 X-2 Y8
N308 G01 X-3 Y7
N309 G01 X-3 Y8
N310 G01 X-2 Y4
N311 G01 X18 Y-9
N312 G01 X0 Y0
N313 G01 X6 Y25
N314 G01 X18 Y-15
N315 G01 X6 Y-8
N316 G01 X5 Y-9
N317 G01 X3 Y-7
N318 G01 X-8 Y16
N319 G01 X-3 Y-8
N320 G01 X5 Y15
N321 G01 X4 Y23
N322 G01 X17 Y0
N323 G01 X2 Y-18
N324 G01 X1 Y-10
N325 G01 X-2 Y-9
N326 G01 X-1 Y-9
N327 G01 X-4 Y-10
N328 G01 X-4 Y-8
N329 G01 X-6 Y-9
N330 G01 X-6 Y-12
N331 G01 X-18 Y10
N332 G01 X0 Y0
N333 G01 X17 Y-13
N334 G01 X-10 Y-10
N335 G01 X-9 Y-11
N336 G01 X-15 Y13
N337 G01 X0 Y0
N338 G01 X16 Y-12
N339 G01 X-9 Y-12
N340 G01 X-12 Y-11
N341 G01 X-12 Y18
N342 G01 X0 Y0
N343 G01 X11 Y-14
N344 G01 X-7 Y-10
N345 G01 X-3 Y-3
N346 G01 X12 Y16
N347 G01 X0 Y0
N348 G01 X12 Y16
N349 G01 X-2 Y-2
N350 G01 X-1 Y-3
N351 G01 X-5 Y-8
N352 G01 X0 Y0
N353 G01 X-6 Y-8
N354 G01 X-1 Y-2
N355 G01 X-3 Y-13
N356 G01 X-20 Y10
N357 G01 X0 Y0
N358 G01 X16 Y-12
N359 G01 X-8 Y-11
N360 G01 X-9 Y-7
N361 G01 X0 Y0
N362 G01 X11 Y17
N363 G01 X0 Y-3
N364 G01 X-1 Y-2
N365 G01 X-6 Y19
N366 G01 X0 Y0
N367 G01 X5 Y-9
N368 G01 X1 Y-4
N369 G01 X0 Y-1
N370 G01 X1 Y-1
N371 G01 X-12 Y15
N372 G01 X0 Y0
N373 G01 X7 Y-7
N374 G01 X5 Y-5
N375 G01 X4 Y-3
N376 G01 X5 Y-5
N377 G01 X6 Y-4
N378 G01 X6 Y-4
N379 G01 X5 Y-3
N380 G01 X5 Y-3
N381 G01 X6 Y-4
N382 G01 X3 Y-2
N383 G01 X-19 Y4
N384 G01 X0 Y0
N385 G01 X10 Y1
N386 G01 X10 Y-1
N387 G01 X13 Y-3
N388 G01 X14 Y-4
N389 G01 X9 Y-4
N390 G01 X8 Y-3
N391 G01 X8 Y-7
N392 G01 X5 Y-8
N393 G01 X2 Y-4
N394 G01 X4 Y-4
N395 G01 X7 Y-4
N396 G01 X12 Y-4
N397 G01 X12 Y-3
N398 G01 X10 Y-3
N399 G01 X15 Y-4
N400 G01 X13 Y-3
N401 G01 X14 Y-3
N402 G01 X7 Y-15
N403 G01 X1 Y-15
N404 G01 X-6 Y-18
N405 G01 X-9 Y-2
N406 G01 X-2 Y-1
N407 G01 X9 Y17
N408 G01 X0 Y0
N409 G01 X-19 Y-5
N410 G01 X0 Y0
N411 G01 X24 Y-1
N412 G01 X-9 Y-20
N413 G01 X-10 Y-7
N414 G01 X0 Y0
N415 G01 X17 Y10
N416 G01 X-4 Y-9
N417 G01 X-13 Y-4
N418 G01 X-6 Y-1
N419 G01 X-10 Y-1
N420 G01 X-10 Y-3
N421 G01 X-12 Y-2
N422 G01 X-10 Y-3
N423 G01 X-4 Y-1
N424 G01 X-2 Y-2
N425 G01 X-3 Y-7
N426 G01 X-4 Y-12
N427 G01 X-6 Y-17
N428 G01 X-3 Y-8
N429 G01 X-3 Y-7
N430 G01 X-3 Y-7
N431 G01 X-4 Y-6
N432 G01 X-2 Y-7
N433 G01 X-4 Y-7
N434 G01 X-2 Y-5
N435 G01 X-3 Y-7
N436 G01 X-4 Y-5
N437 G01 X-2 Y-5
N438 G01 X-3 Y-5
N439 G01 X-4 Y-5
N440 G01 X-2 Y-5
N441 G01 X-3 Y-5
N442 G01 X-5 Y-5
N443 G01 X14 Y14
N444 G01 X0 Y0
N445 G01 X13 Y16
N446 G01 X-3 Y-4
N447 G01 X-10 Y-13
N448 G01 X-15 Y15
N449 G01 X0 Y0
N450 G01 X13 Y-14
N451 G01 X-10 Y-10
N452 G01 X-9 Y-11
N453 G01 X-15 Y14
N454 G01 X0 Y0
N455 G01 X12 Y-16
N456 G01 X-11 Y-9
N457 G01 X-4 Y-2
N458 G01 X-8 Y-6
N459 G01 X0 Y0
N460 G01 X-7 Y-6
N461 G01 X-7 Y-4
N462 G01 X-7 Y-4
N463 G01 X-5 Y-4
N464 G01 X-5 Y-3
N465 G01 X-2 Y-2
N466 G01 X-1 Y-1
N467 G01 X8 Y18
N468 G01 X0 Y0
N469 G01 X7 Y19
N470 G01 X0 Y0
N471 G01 X0 Y0
N472 G01 X2 Y-10
N473 G01 X0 Y0
N474 G01 X-19 Y-5
N475 G01 X0 Y0
N476 G01 X16 Y8
N477 G01 X15 Y-16
N478 G01 X-14 Y-14
N479 G01 X-16 Y16
N480 G01 X15 Y14
N481 G01 X10 Y-10
N482 G01 X-14 Y15
N483 G01 X0 Y0
N484 G01 X-14 Y-14
N485 G01 X0 Y0
N486 G01 X14 Y14
N487 G01 X11 Y-12
N488 G01 X7 Y-7
N489 G01 X0 Y0
N490 G01 X-14 Y-14
N491 G01 X0 Y0
N492 G01 X14 Y14
N493 G01 X18 Y-19
N494 G01 X-14 Y-14
N495 G01 X0 Y0
N496 G01 X14 Y14
N497 G01 X10 Y-10
N498 G01 X2 Y-2
N499 G01 X-14 Y14
N500 G01 X0 Y0
N501 G01 X7 Y-7
N502 G01 X2 Y-2
N503 G01 X3 Y-2
N504 G01 X-16 Y12
N505 G01 X0 Y0
N506 G01 X7 Y-8
N507 G01 X3 Y-3
N508 G01 X2 Y-2
N509 G01 X-14 Y14
N510 G01 X0 Y0
N511 G01 X-15 Y13
N512 G01 X4 Y-4
N513 G01 X7 Y-8
N514 G01 X-5 Y-15
N515 G01 X0 Y0
N516 G01 X8 Y26
N517 G01 X14 Y-15
N518 G01 X10 Y-10
N519 G01 X-14 Y-14
N520 G01 X0 Y0
N521 G01 X14 Y14
N522 G01 X10 Y-10
N523 G01 X3 Y-4
N524 G01 X6 Y-9
N525 G01 X0 Y0
N526 G01 X-13 Y16
N527 G01 X3 Y-3
N528 G01 X3 Y-2
N529 G01 X6 Y-8
N530 G01 X0 Y0
N531 G01 X5 Y-9
N532 G01 X2 Y-2
N533 G01 X2 Y-3
N534 G01 X-12 Y16
N535 G01 X0 Y0
N536 G01 X6 Y-9
N537 G01 X1 Y-2
N538 G01 X6 Y-9
N539 G01 X0 Y0
N540 G01 X-11 Y17
N541 G01 X5 Y-7
N542 G01 X-1 Y-14
N543 G01 X0 Y0
N544 G01 X-14 Y14
N545 G01 X0 Y0
N546 G01 X15 Y-3
N547 G01 X3 Y-10
N548 G01 X3 Y-10
N549 G01 X0 Y0
N550 G01 X-19 Y-5
N551 G01 X0 Y0
N552 G01 X19 Y6
N553 G01 X5 Y-14
N554 G01 X2 Y-10
N555 G01 X0 Y0
N556 G01 X-20 Y0
N557 G01 X0 Y0
N558 G01 X20 Y0
N559 G01 X0 Y-23
N560 G01 X-20 Y0
N561 G01 X0 Y22
N562 G01 X20 Y0
N563 G01 X0 Y-14
N564 G01 X0 Y20
N565 G01 X0 Y0
N566 G01 X-20 Y-1
N567 G01 X0 Y0
N568 G01 X22 Y-6
N569 G01 X-8 Y-15
N570 G01 X-5 Y-8
N571 G01 X0 Y0
N572 G01 X-17 Y11
N573 G01 X0 Y0
N574 G01 X17 Y-9
N575 G01 X-9 Y-22
N576 G01 X-18 Y7
N577 G01 X0 Y0
N578 G01 X19 Y-6
N579 G01 X-3 Y-13
N580 G01 X-4 Y-13
N581 G01 X-19 Y5
N582 G01 X0 Y0
N583 G01 X20 Y-7
N584 G01 X-7 Y-14
N585 G01 X-6 Y-11
N586 G01 X-18 Y7
N587 G01 X0 Y0
N588 G01 X19 Y-5
N589 G01 X-3 Y-15
N590 G01 X-2 Y-4
N591 G01 X10 Y18
N592 G01 X0 Y0
N593 G01 X10 Y18
N594 G01 X-3 Y-5
N595 G01 X-1 Y-4
N596 G01 X-6 Y-13
N597 G01 X-18 Y8
N598 G01 X0 Y0
N599 G01 X18 Y-7
N600 G01 X-5 Y-15
N601 G01 X-9 Y-15
N602 G01 X-17 Y12
N603 G01 X0 Y0
N604 G01 X17 Y-9
N605 G01 X-5 Y-13
N606 G01 X-3 Y-6
N607 G01 X-2 Y-4
N608 G01 X-2 Y-5
N609 G01 X-3 Y-6
N610 G01 X-3 Y-5
N611 G01 X-2 Y-5
N612 G01 X-3 Y-5
N613 G01 X-2 Y-5
N614 G01 X-3 Y-5
N615 G01 X-3 Y-5
N616 G01 X-6 Y-8
N617 G01 X0 Y0
N618 G01 X10 Y17
N619 G01 X-2 Y-5
N620 G01 X-8 Y-13
N621 G01 X-17 Y10
N622 G01 X0 Y0
N623 G01 X17 Y-10
N624 G01 X-8 Y-13
N625 G01 X-2 Y-4
N626 G01 X11 Y17
N627 G01 X0 Y0
N628 G01 X-5 Y-8
N629 G01 X-3 Y-5
N630 G01 X-9 Y-11
N631 G01 X-16 Y11
N632 G01 X0 Y0
N633 G01 X17 Y-11
N634 G01 X-9 Y-14
N635 G01 X-3 Y-3
N636 G01 X14 Y14
N637 G01 X0 Y0
N638 G01 X13 Y15
N639 G01 X-3 Y-4
N640 G01 X-11 Y-10
N641 G01 X-13 Y15
N642 G01 X0 Y0
N643 G01 X14 Y-15
N644 G01 X-10 Y-9
N645 G01 X-11 Y-11
N646 G01 X-12 Y18
N647 G01 X0 Y0
N648 G01 X7 Y-19
N649 G01 X-15 Y-5
N650 G01 X-6 Y-2
N651 G01 X-5 Y-2
N652 G01 X-7 Y-2
N653 G01 X-17 Y1
N654 G01 X3 Y21
N655 G01 X0 Y0
N656 G01 X-6 Y-19
N657 G01 X-15 Y4
N658 G01 X-5 Y5
N659 G01 X15 Y-14
N660 G01 X0 Y0
N661 G01 X-6 Y10
N662 G01 X-1 Y5
N663 G01 X-1 Y5
N664 G01 X-1 Y10
N665 G01 X0 Y0
N666 G01 X-1 Y10
N667 G01 X0 Y6
N668 G01 X0 Y5
N669 G01 X1 Y6
N670 G01 X1 Y6
N671 G01 X1 Y7
N672 G01 X4 Y6
N673 G01 X7 Y12
N674 G01 X17 Y-8
N675 G01 X0 Y0
N676 G01 X-19 Y14
N677 G01 X15 Y11
N678 G01 X5 Y3
N679 G01 X9 Y5
N680 G01 X0 Y0
N681 G01 X11 Y3
N682 G01 X6 Y1
N683 G01 X9 Y0
N684 G01 X6 Y0
N685 G01 X3 Y0
N686 G01 X-19 Y-4
N687 G01 X0 Y0
N688 G01 X-13 Y-15
N689 G01 X3 Y14
N690 G01 X8 Y10
N691 G01 X4 Y2
N692 G01 X869 Y3233
N693 G01 X-853 Y-3249
N694 G01 X0 Y0
N695 G01 X3 Y9
N696 G01 X1 Y4
N697 G01 X5 Y14
N698 G01 X19 Y-7
N699 G01 X0 Y0
N700 G01 X-19 Y6
N701 G01 X5 Y15
N702 G01 X2 Y5
N703 G01 X2 Y7
N704 G01 X1 Y5
N705 G01 X1 Y7
N706 G01 X2 Y6
N707 G01 X1 Y5
N708 G01 X1 Y5
N709 G01 X2 Y12
N710 G01 X19 Y0
N711 G01 X0 Y0
N712 G01 X-20 Y-3
N713 G01 X-2 Y15
N714 G01 X0 Y3
N715 G01 X8 Y-18
N716 G01 X0 Y0
N717 G01 X13 Y15
N718 G01 X0 Y0
N719 G01 X-14 Y-14
N720 G01 X-16 Y16
N721 G01 X11 Y15
N722 G01 X0 Y0
N723 G01 X-9 Y-18
N724 G01 X0 Y0
N725 G01 X-9 Y5
N726 G01 X-4 Y2
N727 G01 X-9 Y6
N728 G01 X0 Y0
N729 G01 X14 Y14
N730 G01 X0 Y0
N731 G01 X-11 Y-16
N732 G01 X-20 Y11
N733 G01 X9 Y18
N734 G01 X-220 Y115
N735 G01 X208 Y-130
N736 G01 X11 Y17
N737 G01 X0 Y0
N738 G01 X-11 Y-16
N739 G01 X-11 Y7
N740 G01 X-11 Y8
N741 G01 X12 Y16
N742 G01 X0 Y0
N743 G01 X-11 Y-17
N744 G01 X-10 Y7
N745 G01 X-13 Y7
N746 G01 X11 Y17
N747 G01 X0 Y0
N748 G01 X-11 Y-16
N749 G01 X-10 Y7
N750 G01 X-12 Y6
N751 G01 X9 Y18
N752 G01 X0 Y0
N753 G01 X-9 Y-17
N754 G01 X-12 Y6
N755 G01 X-12 Y6
N756 G01 X9 Y18
N757 G01 X0 Y0
N758 G01 X-9 Y-18
N759 G01 X-13 Y7
N760 G01 X-12 Y9
N761 G01 X13 Y16
N762 G01 X0 Y0
N763 G01 X-10 Y-16
N764 G01 X-12 Y6
N765 G01 X-12 Y6
N766 G01 X9 Y18
N767 G01 X0 Y0
N768 G01 X-9 Y-18
N769 G01 X-11 Y6
N770 G01 X-3 Y0
N771 G01 X-10 Y4
N772 G01 X0 Y0
N773 G01 X-9 Y4
N774 G01 X-4 Y2
N775 G01 X-3 Y2
N776 G01 X19 Y-9
N777 G01 X0 Y0
N778 G01 X19 Y-6
N779 G01 X-4 Y1
N780 G01 X-13 Y3
N781 G01 X6 Y20
N782 G01 X0 Y0
N783 G01 X-9 Y-19
N784 G01 X-10 Y6
N785 G01 X-12 Y0
N786 G01 X3 Y21
N787 G01 X0 Y0
N788 G01 X-6 Y-20
N789 G01 X-10 Y4
N790 G01 X-11 Y0
N791 G01 X0 Y20
N792 G01 X0 Y0
N793 G01 X0 Y-20
N794 G01 X0 Y0
N795 G01 X-10 Y0
N796 G01 X-14 Y0
N797 G01 X-1 Y19
N798 G01 X0 Y0
N799 G01 X3 Y-19
N800 G01 X0 Y0
N801 G01 X20 Y4
N802 G01 X-12 Y-2
N803 G01 X-6 Y17
N804 G01 X0 Y0
N805 G01 X9 Y-18
N806 G01 X0 Y0
N807 G01 X17 Y10
N808 G01 X-13 Y-8
N809 G01 X-8 Y21
N810 G01 X0 Y0
N811 G01 X10 Y-12
N812 G01 X-3 Y-10
N813 G01 X-9 Y-11
N814 G01 X-16 Y10
N815 G01 X0 Y0
N816 G01 X18 Y-9
N817 G01 X-7 Y-12
N818 G01 X-3 Y-5
N819 G01 X11 Y17
N820 G01 X0 Y0
N821 G01 X10 Y17
N822 G01 X-3 Y-6
N823 G01 X-3 Y-5
N824 G01 X-3 Y-5
N825 G01 X-3 Y-5
N826 G01 X-3 Y-6
N827 G01 X-3 Y-6
N828 G01 X-3 Y-5
N829 G01 X-4 Y-7
N830 G01 X-2 Y-4
N831 G01 X-2 Y-5
N832 G01 X-2 Y-6
N833 G01 X-3 Y-5
N834 G01 X11 Y17
N835 G01 X0 Y0
N836 G01 X8 Y18
N837 G01 X-1 Y-4
N838 G01 X-1 Y-4
N839 G01 X-3 Y-9
N840 G01 X0 Y0
N841 G01 X-3 Y-9
N842 G01 X-1 Y-2
N843 G01 X-3 Y-13
N844 G01 X-19 Y3
N845 G01 X0 Y0
N846 G01 X21 Y-5
N847 G01 X-6 Y-15
N848 G01 X-2 Y-4
N849 G01 X-6 Y-9
N850 G01 X0 Y0
N851 G01 X11 Y17
N852 G01 X-3 Y-4
N853 G01 X-4 Y-5
N854 G01 X-7 Y-8
N855 G01 X0 Y0
N856 G01 X-7 Y-7
N857 G01 X-3 Y-3
N858 G01 X-4 Y-3
N859 G01 X14 Y14
N860 G01 X0 Y0
N861 G01 X-7 Y-7
N862 G01 X-3 Y-3
N863 G01 X-4 Y-3
N864 G01 X17 Y12
N865 G01 X0 Y0
N866 G01 X-8 Y-6
N867 G01 X-3 Y-3
N868 G01 X-3 Y-2
N869 G01 X13 Y16
N870 G01 X0 Y0
N871 G01 X6 Y19
N872 G01 X-3 Y-12
N873 G01 X0 Y-23
N874 G01 X2 Y-25
N875 G01 X1 Y-12
N876 G01 X2 Y-4
N877 G01 X3 Y-8
N878 G01 X3 Y-7
N879 G01 X1 Y-9
N880 G01 X0 Y-15
N881 G01 X-21 Y-5
N882 G01 X-20 Y1
N883 G01 X-10 Y6
N884 G01 X18 Y-7
N885 G01 X0 Y0
N886 G01 X-9 Y10
N887 G01 X0 Y7
N888 G01 X1 Y6
N889 G01 X1 Y5
N890 G01 X-4 Y-20
N891 G01 X0 Y0
N892 G01 X2 Y10
N893 G01 X0 Y4
N894 G01 X0 Y2
N895 G01 X-3 Y5
N896 G01 X-2 Y26
N897 G01 X2 Y37
N898 G01 X3 Y26
N899 G01 X1 Y14
N900 G01 X1 Y21
N901 G01 X5 Y19
N902 G01 X1 Y4
N903 G01 X6 Y9
N904 G01 X17 Y-3
N905 G01 X0 Y0
N906 G01 X-22 Y0
N907 G01 X3 Y17
N908 G01 X2 Y5
N909 G01 X4 Y10
N910 G01 X0 Y0
N911 G01 X-7 Y-18
N912 G01 X2 Y4
N913 G01 X1 Y5
N914 G01 X1 Y6
N915 G01 X1 Y5
N916 G01 X2 Y5
N917 G01 X0 Y4
N918 G01 X1 Y6
N919 G01 X0 Y4
N920 G01 X0 Y5
N921 G01 X0 Y-20
N922 G01 X0 Y0
N923 G01 X2 Y-20
N924 G01 X-1 Y4
N925 G01 X-2 Y13
N926 G01 X18 Y5
N927 G01 X0 Y0
N928 G01 X-17 Y-10
N929 G01 X-7 Y11
N930 G01 X-5 Y8
N931 G01 X0 Y0
N932 G01 X13 Y-15
N933 G01 X-4 Y3
N934 G01 X19 Y-5
N935 G01 X0 Y0
N936 G01 X20 Y3
N937 G01 X-27 Y-4
N938 G01 X-35 Y-4
N939 G01 X-37 Y-1
N940 G01 X-32 Y1
N941 G01 X-12 Y2
N942 G01 X2 Y4
N943 G01 X-1 Y-4
N944 G01 X8 Y18
N945 G01 X0 Y0
N946 G01 X-5 Y-9
N947 G01 X-1 Y-4
N948 G01 X-2 Y-3
N949 G01 X7 Y19
N950 G01 X0 Y0
N951 G01 X-4 Y-11
N952 G01 X-3 Y-3
N953 G01 X-6 Y-12
N954 G01 X-18 Y9
N955 G01 X0 Y0
N956 G01 X18 Y-12
N957 G01 X-8 Y-11
N958 G01 X-6 Y-13
N959 G01 X-18 Y11
N960 G01 X0 Y0
N961 G01 X16 Y-12
N962 G01 X-8 Y-10
N963 G01 X-1 Y-3
N964 G01 X-5 Y-9
N965 G01 X0 Y0
N966 G01 X-6 Y-8
N967 G01 X-3 Y-4
N968 G01 X-2 Y-3
N969 G01 X12 Y16
N970 G01 X0 Y0
N971 G01 X-6 Y-8
N972 G01 X-3 Y-3
N973 G01 X-2 Y-4
N974 G01 X-6 Y-8
N975 G01 X0 Y0
N976 G01 X-6 Y-8
N977 G01 X-3 Y-3
N978 G01 X-2 Y-3
N979 G01 X12 Y16
N980 G01 X0 Y0
N981 G01 X-3 Y-4
N982 G01 X-3 Y-3
N983 G01 X-6 Y-8
N984 G01 X0 Y0
N985 G01 X-7 Y-8
N986 G01 X-3 Y-2
N987 G01 X-2 Y-3
N988 G01 X13 Y15
N989 G01 X0 Y0
N990 G01 X-6 Y-8
N991 G01 X-3 Y-4
N992 G01 X-3 Y-3
N993 G01 X14 Y14
N994 G01 X0 Y0
N995 G01 X-8 Y-7
N996 G01 X-3 Y-2
N997 G01 X-2 Y-2
N998 G01 X14 Y14
N999 G01 X0 Y0
N1000 G01 X-7 Y-7
N1001 G01 X-2 Y-3
N1002 G01 X-3 Y-2
N1003 G01 X14 Y14
N1004 G01 X0 Y0
N1005 G01 X-7 Y-7
N1006 G01 X-2 Y-3
N1007 G01 X-4 Y-3
N1008 G01 X-8 Y-6
N1009 G01 X0 Y0
N1010 G01 X18 Y9
N1011 G01 X-2 Y-1
N1012 G01 X-11 Y-7
N1013 G01 X-11 Y17
N1014 G01 X17 Y10
N1015 G01 X11 Y-16
N1016 G01 X-11 Y-7
N1017 G01 X-11 Y-7
N1018 G01 X-11 Y16
N1019 G01 X17 Y11
N1020 G01 X11 Y-17
N1021 G01 X-12 Y-7
N1022 G01 X-4 Y-2
N1023 G01 X11 Y17
N1024 G01 X0 Y0
N1025 G01 X-3 Y-11
N1026 G01 X-7 Y-13
N1027 G01 X-2 Y-21
N1028 G01 X-2 Y-18
N1029 G01 X-1 Y-10
N1030 G01 X0 Y0
N1031 G01 X2 Y20
N1032 G01 X0 Y-3
N1033 G01 X0 Y-1
N1034 G01 X0 Y-1
N1035 G01 X3 Y-9
N1036 G01 X0 Y0
N1037 G01 X3 Y-10
N1038 G01 X1 Y-2
N1039 G01 X5 Y-11
N1040 G01 X-17 Y-9
N1041 G01 X0 Y0
N1042 G01 X17 Y10
N1043 G01 X7 Y-11
N1044 G01 X7 Y-13
N1045 G01 X-18 Y-9
N1046 G01 X0 Y0
N1047 G01 X18 Y9
N1048 G01 X6 Y-13
N1049 G01 X6 Y-12
N1050 G01 X-18 Y-9
N1051 G01 X0 Y0
N1052 G01 X18 Y9
N1053 G01 X6 Y-12
N1054 G01 X6 Y-13
N1055 G01 X-18 Y-9
N1056 G01 X0 Y0
N1057 G01 X18 Y8
N1058 G01 X7 Y-13
N1059 G01 X1 Y-3
N1060 G01 X-8 Y18
N1061 G01 X0 Y0
N1062 G01 X4 Y-10
N1063 G01 X1 Y-4
N1064 G01 X3 Y-12
N1065 G01 X-19 Y-5
N1066 G01 X0 Y0
N1067 G01 X24 Y0
N1068 G01 X-5 Y-14
N1069 G01 X0 Y-1
N1070 G01 X-15 Y13
N1071 G01 X0 Y0
N1072 G01 X5 Y-20
N1073 G01 X-25 Y-5
N1074 G01 X-14 Y0
N1075 G01 X-19 Y7
N1076 G01 X1 Y17
N1077 G01 X-1 Y15
N1078 G01 X-3 Y13
N1079 G01 X-2 Y11
N1080 G01 X2 Y14
N1081 G01 X2 Y14
N1082 G01 X1 Y5
N1083 G01 X-1 Y7
N1084 G01 X0 Y6
N1085 G01 X-2 Y7
N1086 G01 X1 Y7
N1087 G01 X-1 Y6
N1088 G01 X0 Y8
N1089 G01 X7 Y14
N1090 G01 X18 Y-8
N1091 G01 X0 Y0
N1092 G01 X-18 Y12
N1093 G01 X11 Y11
N1094 G01 X-7 Y-18
N1095 G01 X0 Y0
N1096 G01 X20 Y2
N1097 G01 X0 Y0
N1098 G01 X-24 Y7
N1099 G01 X12 Y15
N1100 G01 X7 Y8
N1101 G01 X0 Y0
N1102 G01 X14 Y-15
N1103 G01 X0 Y0
N1104 G01 X-13 Y15
N1105 G01 X11 Y11
N1106 G01 X7 Y7
N1107 G01 X0 Y0
N1108 G01 X-14 Y-13
N1109 G01 X2 Y2
N1110 G01 X2 Y3
N1111 G01 X-10 Y-17
N1112 G01 X0 Y0
N1113 G01 X6 Y9
N1114 G01 X5 Y4
N1115 G01 X9 Y9
N1116 G01 X14 Y-13
N1117 G01 X0 Y0
N1118 G01 X-16 Y12
N1119 G01 X9 Y12
N1120 G01 X10 Y10
N1121 G01 X14 Y-14
N1122 G01 X0 Y0
N1123 G01 X-14 Y14
N1124 G01 X16 Y16
N1125 G01 X15 Y-12
N1126 G01 X0 Y0
N1127 G01 X-17 Y12
N1128 G01 X11 Y13
N1129 G01 X8 Y7
N1130 G01 X0 Y0
N1131 G01 X10 Y-17
N1132 G01 X0 Y0
N1133 G01 X-13 Y14
N1134 G01 X7 Y10
N1135 G01 X8 Y7
N1136 G01 X0 Y0
N1137 G01 X11 Y-17
N1138 G01 X0 Y0
N1139 G01 X-9 Y-6
N1140 G01 X-13 Y-7
N1141 G01 X-10 Y17
N1142 G01 X0 Y0
N1143 G01 X11 Y-16
N1144 G01 X-11 Y-7
N1145 G01 X-3 Y-2
N1146 G01 X-9 Y-5
N1147 G01 X0 Y0
N1148 G01 X17 Y10
N1149 G01 X-3 Y-2
N1150 G01 X-8 Y-6
N1151 G01 X0 Y0
N1152 G01 X16 Y12
N1153 G01 X-3 Y-3
N1154 G01 X-4 Y-2
N1155 G01 X-5 Y-3
N1156 G01 X6 Y19
N1157 G01 X0 Y0
N1158 G01 X-3 Y-12
N1159 G01 X-6 Y-7
N1160 G01 X-5 Y-3
N1161 G01 X17 Y11
N1162 G01 X0 Y0
N1163 G01 X-8 Y-5
N1164 G01 X-4 Y-2
N1165 G01 X-10 Y-9
N1166 G01 X-13 Y15
N1167 G01 X0 Y0
N1168 G01 X12 Y-17
N1169 G01 X-13 Y-8
N1170 G01 X-13 Y-7
N1171 G01 X-10 Y16
N1172 G01 X0 Y0
N1173 G01 X11 Y-16
N1174 G01 X-12 Y-9
N1175 G01 X-4 Y-2
N1176 G01 X17 Y10
N1177 G01 X0 Y0
N1178 G01 X-9 Y-5
N1179 G01 X-2 Y-1
N1180 G01 X-9 Y-8
N1181 G01 X-13 Y15
N1182 G01 X0 Y0
N1183 G01 X11 Y-21
N1184 G01 X-15 Y-3
N1185 G01 X-8 Y-6
N1186 G01 X-12 Y16
N1187 G01 X0 Y0
N1188 G01 X13 Y-15
N1189 G01 X0 Y0
N1190 G01 X-9 Y-6
N1191 G01 X-4 Y-2
N1192 G01 X8 Y18
N1193 G01 X0 Y0
N1194 G01 X1 Y-12
N1195 G01 X-2 Y-5
N1196 G01 X-6 Y-16
N1197 G01 X-19 Y11
N1198 G01 X0 Y0
N1199 G01 X16 Y-8
N1200 G01 X-4 Y-15
N1201 G01 X-3 Y-5
N1202 G01 X-2 Y-7
N1203 G01 X-2 Y-7
N1204 G01 X-3 Y-7
N1205 G01 X-3 Y-7
N1206 G01 X-2 Y-7
N1207 G01 X-3 Y-8
N1208 G01 X-4 Y-6
N1209 G01 X-1 Y-6
N1210 G01 X-3 Y-7
N1211 G01 X-3 Y-4
N1212 G01 X9 Y17
N1213 G01 X0 Y0
N1214 G01 X8 Y18
N1215 G01 X0 Y-1
N1216 G01 X0 Y0
N1217 G01 X-5 Y20
N1218 G01 X0 Y0
N1219 G01 X-5 Y19
N1220 G01 X1 Y-4
N1221 G01 X3 Y-6
N1222 G01 X1 Y-7
N1223 G01 X3 Y-6
N1224 G01 X1 Y-7
N1225 G01 X1 Y-5
N1226 G01 X1 Y-11
N1227 G01 X0 Y0
N1228 G01 X1 Y20
N1229 G01 X0 Y-5
N1230 G01 X-9 Y-18
N1231 G01 X-15 Y21
N1232 G01 X0 Y0
N1233 G01 X3 Y-20
N1234 G01 X-28 Y-4
N1235 G01 X-20 Y2
N1236 G01 X-15 Y8
N1237 G01 X1 Y24
N1238 G01 X0 Y15
N1239 G01 X2 Y13
N1240 G01 X5 Y13
N1241 G01 X19 Y-7
N1242 G01 X0 Y0
N1243 G01 X-19 Y8
N1244 G01 X7 Y13
N1245 G01 X2 Y5
N1246 G01 X3 Y4
N1247 G01 X2 Y7
N1248 G01 X3 Y7
N1249 G01 X3 Y7
N1250 G01 X3 Y7
N1251 G01 X2 Y8
N1252 G01 X3 Y9
N1253 G01 X2 Y7
N1254 G01 X1 Y10
N1255 G01 X3 Y15
N1256 G01 X4 Y14
N1257 G01 X4 Y11
N1258 G01 X7 Y8
N1259 G01 X1 Y1
N1260 G01 X9 Y7
N1261 G01 X0 Y0
N1262 G01 X11 Y-17
N1263 G01 X0 Y0
N1264 G01 X-11 Y17
N1265 G01 X19 Y12
N1266 G01 X12 Y-15
N1267 G01 X0 Y0
N1268 G01 X-15 Y14
N1269 G01 X0 Y0
N1270 G01 X8 Y7
N1271 G01 X12 Y8
N1272 G01 X12 Y-14
N1273 G01 X0 Y0
N1274 G01 X-14 Y14
N1275 G01 X0 Y0
N1276 G01 X-14 Y-14
N1277 G01 X3 Y3
N1278 G01 X-14 Y-15
N1279 G01 X0 Y0
N1280 G01 X15 Y-13
N1281 G01 X0 Y0
N1282 G01 X-15 Y15
N1283 G01 X14 Y10
N1284 G01 X-13 Y-16
N1285 G01 X0 Y0
N1286 G01 X7 Y9
N1287 G01 X4 Y3
N1288 G01 X-15 Y-13
N1289 G01 X0 Y0
N1290 G01 X7 Y7
N1291 G01 X12 Y11
N1292 G01 X14 Y-14
N1293 G01 X-15 Y-14
N1294 G01 X-14 Y14
N1295 G01 X10 Y10
N1296 G01 X10 Y9
N1297 G01 X14 Y-14
N1298 G01 X0 Y0
N1299 G01 X-14 Y14
N1300 G01 X10 Y10
N1301 G01 X7 Y7
N1302 G01 X0 Y0
N1303 G01 X-14 Y-14
N1304 G01 X4 Y4
N1305 G01 X-13 Y-14
N1306 G01 X0 Y0
N1307 G01 X7 Y8
N1308 G01 X2 Y2
N1309 G01 X8 Y11
N1310 G01 X16 Y-14
N1311 G01 X0 Y0
N1312 G01 X-13 Y14
N1313 G01 X9 Y9
N1314 G01 X6 Y10
N1315 G01 X17 Y-12
N1316 G01 X0 Y0
N1317 G01 X-16 Y11
N1318 G01 X13 Y19
N1319 G01 X17 Y-11
N1320 G01 X122 Y176
N1321 G01 X-135 Y-162
N1322 G01 X16 Y-10
N1323 G01 X0 Y0
N1324 G01 X-19 Y8
N1325 G01 X5 Y11
N1326 G01 X0 Y3
N1327 G01 X4 Y9
N1328 G01 X0 Y0
N1329 G01 X18 Y-9
N1330 G01 X0 Y0
N1331 G01 X-18 Y9
N1332 G01 X10 Y19
N1333 G01 X18 Y-4
N1334 G01 X0 Y0
N1335 G01 X-20 Y1
N1336 G01 X0 Y0
N1337 G01 X-1 Y-20
N1338 G01 X0 Y14
N1339 G01 X20 Y0
N1340 G01 X-1 Y-22
N1341 G01 X-20 Y0
N1342 G01 X1 Y24
N1343 G01 X20 Y-1
N1344 G01 X-1 Y-20
N1345 G01 X-16 Y-2
N1346 G01 X-7 Y19
N1347 G01 X19 Y7
N1348 G01 X0 Y0
N1349 G01 X-19 Y-8
N1350 G01 X0 Y0
N1351 G01 X9 Y-18
N1352 G01 X-7 Y12
N1353 G01 X15 Y12
N1354 G01 X0 Y0
N1355 G01 X-14 Y-15
N1356 G01 X0 Y0
N1357 G01 X-7 Y8
N1358 G01 X-4 Y5
N1359 G01 X14 Y-15
N1360 G01 X0 Y0
N1361 G01 X16 Y-12
N1362 G01 X-2 Y1
N1363 G01 X-2 Y2
N1364 G01 X18 Y-9
N1365 G01 X0 Y0
N1366 G01 X7 Y19
N1367 G01 X0 Y0
N1368 G01 X-12 Y-19
N1369 G01 X-20 Y21
N1370 G01 X14 Y14
N1371 G01 X14 Y-15
N1372 G01 X-14 Y-14
N1373 G01 X-10 Y10
N1374 G01 X-2 Y3
N1375 G01 X-7 Y7
N1376 G01 X0 Y0
N1377 G01 X14 Y-15
N1378 G01 X-3 Y2
N1379 G01 X-12 Y13
N1380 G01 X22 Y10
N1381 G01 X0 Y0
N1382 G01 X-17 Y-6
N1383 G01 X-7 Y10
N1384 G01 X-2 Y5
N1385 G01 X-4 Y9
N1386 G01 X0 Y0
N1387 G01 X8 Y-19
N1388 G01 X-2 Y4
N1389 G01 X-6 Y15
N1390 G01 X19 Y7
N1391 G01 X0 Y0
N1392 G01 X-18 Y-8
N1393 G01 X-7 Y15
N1394 G01 X-1 Y6
N1395 G01 X-2 Y6
N1396 G01 X0 Y8
N1397 G01 X-1 Y6
N1398 G01 X-1 Y9
N1399 G01 X0 Y9
N1400 G01 X0 Y8
N1401 G01 X2 Y11
N1402 G01 X1 Y11
N1403 G01 X3 Y11
N1404 G01 X-12 Y-41
N1405 G01 X28 Y36
N1406 G01 X-18 Y-11
N1407 G01 X-2 Y27
N1408 G01 X0 Y0
N1409 G01 X-4 Y-18
N1410 G01 X-15 Y0
N1411 G01 X-14 Y11
N1412 G01 X12 Y16
N1413 G01 X0 Y0
N1414 G01 X-12 Y-16
N1415 G01 X-21 Y16
N1416 G01 X10 Y16
N1417 G01 X0 Y0
N1418 G01 X-15 Y-17
N1419 G01 X-9 Y14
N1420 G01 X12 Y-16
N1421 G01 X0 Y0
N1422 G01 X16 Y13
N1423 G01 X0 Y0
N1424 G01 X-16 Y-12
N1425 G01 X-9 Y12
N1426 G01 X14 Y-14
N1427 G01 X0 Y0
N1428 G01 X13 Y16
N1429 G01 X0 Y0
N1430 G01 X-16 Y-15
N1431 G01 X-17 Y23
N1432 G01 X22 Y8
N1433 G01 X0 Y0
N1434 G01 X-19 Y-3
N1435 G01 X-6 Y20
N1436 G01 X19 Y6
N1437 G01 X0 Y0
N1438 G01 X-19 Y-7
N1439 G01 X-8 Y23
N1440 G01 X19 Y7
N1441 G01 X0 Y0
N1442 G01 X-19 Y-5
N1443 G01 X-4 Y12
N1444 G01 X-3 Y14
N1445 G01 X20 Y4
N1446 G01 X0 Y0
N1447 G01 X-19 Y-4
N1448 G01 X-3 Y11
N1449 G01 X-4 Y13
N1450 G01 X19 Y5
N1451 G01 X0 Y0
N1452 G01 X-22 Y-2
N1453 G01 X0 Y13
N1454 G01 X-3 Y12
N1455 G01 X21 Y3
N1456 G01 X0 Y0
N1457 G01 X-21 Y0
N1458 G01 X1 Y13
N1459 G01 X0 Y14
N1460 G01 X20 Y-1
N1461 G01 X0 Y-23
N1462 G01 X-20 Y0
N1463 G01 X0 Y14
N1464 G01 X0 Y2
N1465 G01 X0 Y18
N1466 G01 X23 Y-9
N1467 G01 X0 Y0
N1468 G01 X-16 Y9
N1469 G01 X3 Y9
N1470 G01 X0 Y17
N1471 G01 X23 Y-9
N1472 G01 X0 Y0
N1473 G01 X-16 Y8
N1474 G01 X3 Y11
N1475 G01 X3 Y14
N1476 G01 X20 Y-5
N1477 G01 X0 Y0
N1478 G01 X-20 Y4
N1479 G01 X4 Y14
N1480 G01 X3 Y13
N1481 G01 X20 Y-6
N1482 G01 X0 Y0
N1483 G01 X-20 Y8
N1484 G01 X7 Y13
N1485 G01 X2 Y4
N1486 G01 X5 Y8
N1487 G01 X0 Y0
N1488 G01 X-9 Y-18
N1489 G01 X2 Y3
N1490 G01 X1 Y4
N1491 G01 X6 Y9
N1492 G01 X0 Y0
N1493 G01 X6 Y8
N1494 G01 X3 Y2
N1495 G01 X1 Y3
N1496 G01 X6 Y9
N1497 G01 X0 Y0
N1498 G01 X-13 Y-15
N1499 G01 X3 Y4
N1500 G01 X11 Y11
N1501 G01 X14 Y-14
N1502 G01 X0 Y0
N1503 G01 X-15 Y12
N1504 G01 X8 Y11
N1505 G01 X4 Y5
N1506 G01 X8 Y7
N1507 G01 X0 Y0
N1508 G01 X-16 Y-12
N1509 G01 X3 Y3
N1510 G01 X10 Y10
N1511 G01 X14 Y-14
N1512 G01 X0 Y0
N1513 G01 X-13 Y17
N1514 G01 X14 Y7
N1515 G01 X11 Y9
N1516 G01 X13 Y-15
N1517 G01 X0 Y0
N1518 G01 X-13 Y15
N1519 G01 X0 Y0
N1520 G01 X14 Y-9
N1521 G01 X-2 Y-10
N1522 G01 X-2 Y20
N1523 G01 X0 Y0
N1524 G01 X-18 Y-9
N1525 G01 X0 Y0
N1526 G01 X19 Y9
N1527 G01 X9 Y-24
N1528 G01 X-20 Y-7
N1529 G01 X0 Y0
N1530 G01 X19 Y5
N1531 G01 X3 Y-10
N1532 G01 X7 Y-10
N1533 G01 X-17 Y-11
N1534 G01 X0 Y0
N1535 G01 X17 Y11
N1536 G01 X7 Y-12
N1537 G01 X6 Y-13
N1538 G01 X-17 Y-9
N1539 G01 X0 Y0
N1540 G01 X16 Y9
N1541 G01 X7 Y-9
N1542 G01 X9 Y-10
N1543 G01 X-15 Y-13
N1544 G01 X0 Y0
N1545 G01 X18 Y13
N1546 G01 X6 Y-13
N1547 G01 X9 Y-9
N1548 G01 X-16 Y-13
N1549 G01 X0 Y0
N1550 G01 X17 Y12
N1551 G01 X7 Y-11
N1552 G01 X2 Y-2
N1553 G01 X-14 Y14
N1554 G01 X0 Y0
N1555 G01 X7 Y-7
N1556 G01 X4 Y-3
N1557 G01 X7 Y-13
N1558 G01 X-17 Y-10
N1559 G01 X0 Y0
N1560 G01 X16 Y11
N1561 G01 X8 Y-9
N1562 G01 X9 Y-10
N1563 G01 X-14 Y-13
N1564 G01 X0 Y0
N1565 G01 X14 Y14
N1566 G01 X0 Y0
N1567 G01 X7 Y-8
N1568 G01 X9 Y-12
N1569 G01 X-15 Y-13
N1570 G01 X0 Y0
N1571 G01 X16 Y14
N1572 G01 X0 Y0
N1573 G01 X7 Y-8
N1574 G01 X5 Y-7
N1575 G01 X-3 Y-14
N1576 G01 X0 Y0
N1577 G01 X-10 Y18
N1578 G01 X18 Y10
N1579 G01 X9 Y4
N1580 G01 X10 Y3
N1581 G01 X10 Y2
N1582 G01 X9 Y2
N1583 G01 X10 Y1
N1584 G01 X10 Y1
N1585 G01 X10 Y-1
N1586 G01 X11 Y-1
N1587 G01 X10 Y-1
N1588 G01 X11 Y-1
N1589 G01 X11 Y-2
N1590 G01 X12 Y-3
N1591 G01 X11 Y-2
N1592 G01 X12 Y-3
N1593 G01 X12 Y-4
N1594 G01 X13 Y-3
N1595 G01 X12 Y-5
N1596 G01 X11 Y-2
N1597 G01 X14 Y-2
N1598 G01 X14 Y0
N1599 G01 X16 Y0
N1600 G01 X15 Y1
N1601 G01 X15 Y2
N1602 G01 X14 Y2
N1603 G01 X13 Y2
N1604 G01 X12 Y1
N1605 G01 X10 Y2
N1606 G01 X5 Y0
N1607 G01 X5 Y1
N1608 G01 X4 Y1
N1609 G01 X4 Y1
N1610 G01 X15 Y6
N1611 G01 X5 Y-21
N1612 G01 X0 Y0
N1613 G01 X-5 Y19
N1614 G01 X14 Y4
N1615 G01 X4 Y2
N1616 G01 X9 Y3
N1617 G01 X0 Y0
N1618 G01 X9 Y3
N1619 G01 X4 Y1
N1620 G01 X13 Y7
N1621 G01 X9 Y-18
N1622 G01 X0 Y0
N1623 G01 X-8 Y19
N1624 G01 X13 Y5
N1625 G01 X4 Y2
N1626 G01 X-18 Y-10
N1627 G01 X0 Y0
N1628 G01 X-17 Y-11
N1629 G01 X4 Y2
N1630 G01 X9 Y7
N1631 G01 X14 Y-10
N1632 G01 X0 Y0
N1633 G01 X-19 Y16
N1634 G01 X26 Y15
N1635 G01 X10 Y-18
N1636 G01 X0 Y0
N1637 G01 X-11 Y15
N1638 G01 X9 Y9
N1639 G01 X3 Y3
N1640 G01 X10 Y9
N1641 G01 X14 Y-14
N1642 G01 X-17 Y-16
N1643 G01 X-14 Y14
N1644 G01 X10 Y9
N1645 G01 X2 Y3
N1646 G01 X1 Y2
N1647 G01 X-10 Y-18
N1648 G01 X0 Y0
N1649 G01 X5 Y9
N1650 G01 X7 Y16
N1651 G01 X3 Y18
N1652 G01 X2 Y9
N1653 G03 X-43 Y57 I-50 J7
N1654 M83
N1655 G00 X-747 Y-676
N1656 M02
День добрый! Как общие впечатления о машине "Кристалла"?
kortaika, у нас машина изготовлена в городе николаев украина. в принципе машина не плохая, но есть всякие нюансы. резать точно в размер пока не получается. руководство планировало резать изделия точно в размер что бы уйти от последующей обработки. но пока к сожалению нет. чпу не сложное а руководство пользователя - туповатое несколько. со стбилизацией резака(газового и плазменного) какието непонятки нет какойто общей высоты, т.е. разбер может доходить до 2 волльт постоянно приходится корректировать вручную.
у нас плазмотрон хипертерм 1650 режу на 40А и на 80А выставляю резак по угольнику, а рез все равно - с уклоном маленькие отверстия ровными не получаются(если расходники новые - что то подобное, но не круг). крепление резака имеет две степени свободы и если при раскрое резак по металлу проехал резак может несколько сместиться и детали получаются с браком.
алексей белорус1977, все возможно
interyra, ясно-понятно, моя завтра приходит, наберется опыт - отпишусь.
interyra, разберитесь с кодами, которые ваша машина понимает, например:
G92 - предварительная команда, относительная система координат
M81,G41- включение плазмы
M83,G40-выключение плазмы
M02-конец программы
G0-холостой ход
G1,G2,G3-рабочий ход(прямая,круг,дуга)
Если программа из другой системы не отрабатывается - попробуйте написать простенькую вручную, сравните коды. Еще проще - взять за основу рабочую, коды G1 - изменить и посмотреть результат. Для раскроя в проге Astra S Nesting:Сервис->Параметры-->формат ISO
