Trianon
координатно-пробивной пресс Trumpf
Здравствуйте, пресс Trumatic 2000, 2001 года выпуска. Используем программу Cnckad с октября 2019, для этого подключили компьютер через сеть к компьютеру станка, все было хорошо, но сегодня 23 января 2020 вдруг при загрузке выкинуло ошибку что нет связи с сервером и ip adress отсутсвует, скрины прикрепил. Вызывали системных админов думали сеть слетела, они говорят что компьютер не видет компьютер станка, попробывали отключить сеть, все равно ничего не происходит, сервис в Москве говорит что настройки типа ip adress, маски подсети и тд надо вернуть как было до настройки сети (может есть у кого эти данные), но он проработал так 3 месяца и было норм. Может кто сталкивался, или знает решение проблемы?
Вечер добрый! Мужики подскажите пожалуйста как устроен захват инструмента в станках trumpf, конкретно вот за это место (на картинке).  Да и в принципе как захват устроен самого пуансона, съемника. Годна любая информация. Заранее огромное спасибо!
В 14.02.2020 в 15:58, Derevolaz сказал:
На фото держатель пуансона в перевёрнутом виде. Состоит из двух частей: сам держатель и запирающий клин. Клин поднялся - паз открылся. Паз в держателе сделан по форме хвоста пуансона. Пуансон входит в держатель по прямой, а клин опускаясь по пазам его запирает. У нас разбило, в трумпфе запросили 3600 евро за эту деталь. Заказал у инструментальщиков, не знаю что получится.
Пароли от Трумпфа 260R, если кому то ещё это нужно.
Изменено пользователем Тёрдодыр
Здравствуйте! Станок 2000R,  2001года, BOSCH.
Пуансон торчит из съемника 1мм и поэтому после удара металл не снимается с пуансона. Высота инструмента проверялась все в норме. Высота между матрицей и захватом инструмента 52,2мм. Как станок определяет, что после удара инструмент поднялся вверх, чтоб переместится для следующего удара? Ведь если инструмент не поднимется из металла и поедет на следующую позицию то сломается пуансон.
там целый комплекс линейный усилитель с приводом  и его блок в шкафу. После выхода в референтное положение по датчику в вырубной голове, станок начинает позиционироваться засчет линейного усилителя, он управляет тормозами и вырубным штокм.
для начала стоит проверить позиционирование датчика
