ANRI662
Как бы оттянуть сигнал ?
Думаю для многих вопрос легкий, а я в тупике.Есть допотопная аргоновая сварка (инвертор, осцилятор).Как бы на пару секунд оттянуть включение возбуждения при нажатии кнопки, чтоб сначала газ пошел,отключение осцилятора через пару секунд, и на пару секунд оттянуть выключение газа после отпуска кнопки? Может бывают какие то готовые штучки-дрючки для этого. Навороченных схем не предлагать-не осилю.
Бывают. Простые как двери.
Блок задержки. Реле задержки для магнитных пускателей. БЗ-11.
Применяется в качестве комплектующего изделия к электромагнитным пускателям серии ПМ и электромагнитным контакторам серии КМ.
Пневматическое устройство задержки времени коммутации цепи управления применяется в качестве комплектующего изделия к электромагнитным пускателям серии ПМ и электро- магнитным контакторам серии КМ. БЗ не имеет собственного потребления электроэнер- гии, осуществляет коммутацию электрической цепи с заданной задержкой, величина кото- рой устанавливается задающим лимбом согласно таблицы. Время задержки отсчитывается с момента коммутации пускателя.
http://naradko.prom....rzhki-rele.html
Или тут:
http://www.electro-mpo.ru/card23419.html#.UmAGwX8gkY4
Обеспечивает задержку замыкания и размыкания контактов вспомогательной цепи на время до 30 с.
Используется с магнитными пускателями ПМ 12, ПМЛ.
Номинальный ток контактов: 10 А.
Номинальное напряжение по изоляции: 660 В, 50 Гц.
Контактная группа: 1 «замыкающийся» + 1 «размыкающийся».
Выдержка времени при включении: 0,1—30 сек.
Степень защиты: IP20.
Габаритные размеры: 44×50×59 мм.
Изготовитель: «Курский эл. ап. завод КЭАЗ».
Номер по прайс-листу: А4746.
Сомневаюсь в их долговечности, да и контакторы нужны, щелкают громко. У меня все на 5 вольтовых релюшках.
Горелка с вентилем на ручке.
Бывает много мелких деталюшек варю-палец набухнет.
:) НУ если по 40...45 лет работы (на шахтах применяются) - это не долговечно...
НА 5В - это полупроводниковые.
Тогда как у меня:
Триггер Шмидта на операционном усилителе, на входе RC-цепочка, задающая время.
Дык...
