Зыся
внутренний канавочный резец
Срочно нужен внутренний канавочный резец с напаянной пластиной в.
Заходной диаметр 12мм
материал пластины ТК цифры любые :)
Если кто нибудь собирается в Таллин на выходные или может передать
с оказией пишите в личку.
А самому напаять? :unknw:
Если кто нибудь собирается в Таллин...
Вам хорошо, от города до города 50 км.
Это не то что у нас от деревни до деревни 500 вёрст.
Действительно, что самому лень заправить, или напаять.
Без обид!?
Внутренний резьбовой можно переточить. Если неглубокая канавка - можно расточной переточить. Если нет расточного, можно проходной отогнутый переточить. Можно сделать резец и без пайки, с мех.креплением.
Я вот по надобности фрезу недавно паял а резец это так разминка для пальцев. :unknw:
Кстати, на внутренние канавочные расточные резцы не было в СССР предусмотрен ГОСТ. Недавно сам сделал, взяв за основу МН на резцы для расточки канавок под войлочные кольца. Пластинки - для отрезных резцов. Токаря вроде не обижаются.
Напишите пожалуйста как чем и как паять резцы.
Как, из чего заправить. Можно взять подломанны, отогнутый, лучше ВК (не так явно ломается как ТК, прада и скорость реза чуть меньше). Небольшой круг (зелёный коррунд), алмаз (тарелка или чашка), может и простой, только чуть неудобнее будет заправлять.
Если у резца напайка (передняя поверхность) будет ближе к осевой резца, то это даже лучше, жёсткость резца выше будет.
Всё, заправить (заточить). Диаметр 12, так что самое большое глубина канавки может у вас быть 5мм. Впоне можно из сломанного резца заправить, или целый не пожалеть.
Так же и из самокала (быстрореза), а тут возможностей море, старое сверло, развёртка, зенкер, резец, обломок дисковой фрезы...что ещё. Это я написал. К примеру, мне надо край сейчас сделать, очень быстро. Использую то что подвернулось под руку, если ничего более подходящего нет.
Паяют обычно латунью, а в качестве флюса используют прокаленную буру. Самое простое для нагрева это кислород + пропан + горелка, но если есть доступ к ТВЧ, то это вообще замечательно.
