deric1972
НС 12 или нет?
Добрый день.
Подвернулся мне такой станочек. Когда брал по состоянию был лучше остальных, схватил, по табличке НС-12 по форуму похожих станков НС-12 нет. В теме http://www.chipmaker.ru/topic/51331/ рассматривается похожий станок но под маркой УПМ-Н-1. Интересна пред история производства поскольку все же получается что производитель похоже один и тот же. Я его привез во вторник в выходные хотел начать переборку, интересно разбирается он как нс-12 :) ?
НС-Ш ,правильно. Есть у меня такой...
а на табличке почему НС-12? может переходная модель?
deric1972, Разбираются все подобные станки одинаково.
Сначала внимательно 7 раз смотрим. Потом один раз Разбираем
Сборка аналогично :8P:
Ну, на этот вопрос смогут ответить только на том заводе где его сделали :unknw:
А там некуда переходить :) Эти станки делали в каждом крупном селе в СССР- и те и другие...А таблички... У меня есть чисто НС-12 с КМ2 в шпинделе,есть НС -12 с виду,но с маркировкой СН 15 -Ш1 :unknw:
Сходство есть, но есть и отличия.
1. Подшипники приводной втулки устанавливаются не в корпус шпиндельной бабки, а имеют отдельную ступицу, post-14477-022772100 1382003160_thumb.jpg которая прикручена сверху к ШБ тремя винтами. Если винты с 6-гранной головкой, то есть возможность открутить их рожковым ключем и снять весь узел привода в сборе. А если винты с головкой под отвертку, то вначале снимать шкив.
2. Вал-шестерня привода пиноли фиксируется шайбой (в НС-12 винт-гужжон снизу ШБ), post-14477-098613500 1382002125_thumb.jpg прикрученной тремя винтами к ШБ. post-14477-001937000 1382002197_thumb.jpg Находится шайба под ступицей рукояток. post-14477-088046900 1382002324_thumb.jpg Поэтому вынуть вал-шестерню можно только после снятия ступицы.
3. После вынимания вал-шестерни, пиноль в ШБ ничего не держит, так как винт-шпонки нет (будьте осторожны, чтобы не упала на руки/ноги). На пиноли даже шпонпаза нет, так что от проворота её фиксирует только вал-шестерня.
Это то, что вспомнилось из отличий от НС-12.
Но на веру мои слова не принимайте! Заводы называли одним именем разные станки, а также делали разной внутреннюю конструкцию при схожей внешности. Возможно у Вас что-то отличается. Лучше хорошенько проверить, чтобы чего не сломать.
Изменено пользователем Grinder
спасибо. В выходные попробую.
Изменено пользователем deric1972
привет! я себе такойже сегодня прикупил в консервационной смазке но вот маленькие косячки в виде отсутствия 2 шкивов и мотора ну какой мотор я понял можно ли размеры шкивов увидеть
Я смогу только в выходные размеры снять. Если время терпит в выходные скину фото с размерами
ну если раньше не найду...
Так совсем чуть-чуть потрудится то надо... :unknw:
На форуме уже есть ффсё, а если даже не ффсё, то очень многое. Вот, к примеру, - http://www.chipmaker.ru/topic/59664/page__view__findpost__p__1720703 :good:
Ищите! И обрящете! :hi:
да что то не находил спс за ссылку ну поимею наглость задать еще вопросик а не моторе такой же шкив?
Это НС-12 мы за НС-Ш, там шкив другой
Нет, если придерживаться "буквы закона", то отличаются. И даже очень сильно post-14477-048179000 1382381015_thumb.jpg post-14477-061640200 1382381084_thumb.jpg
а если еще и поставить рядом... :p post-14477-030065000 1382380923_thumb.jpg
Но разве это может остановить настоящего Мейкера чипа. :lol:
Вот шкив НС-12 со ступицей привода от НС-Ш. post-14477-058089700 1382381225_thumb.jpg Требуется еще глубже посадить мм на 5, или приводную втулку на этих 5мм вынуть. Но если сама втулка есть, а если её тоже нет, и делать и её, то, удлиннив втулку на ~5мм, можно увеличить к-во скоростей (если это кому-то нужно, конечно!).
нужны фото и размеры обоих шкивов
Обоих нет. Есть только фотки ведомого. Да и их еле нашел.
Размеры:
фмакс = 124
фсредн= 96
фмалого= 64
фвнутр(посадка на втулку)=25
шпонка 5х5
Нполная= ~52 (каждый ручей =~17.5)
Снизу выборка - ф=90, глубиной=16,5)
Практически да. С поправкой на внутренний диаметр (посадка на вал двигателя ~19мм). Диаметры могут отличаться, но соотношение ручьев должно сохранится, иначе при перекидывании ремня, будет меняться натяжение оного.
понял спс за полезную инфу
ну а что всеже посоветуете точит 3 ручевой или 5 с переделкой
ток я что то запутался на НС-Ш какой шкив
... точит 3 ручевой или 5 с переделкой
Не знаю, Вам виднее.
Обычно такой большой выбор нужен тем, кто сверлит широким диапазоном диаметров сверл - от 1мм и до 12-15. Но на малых диаметрах (1-3мм) встает другое ограничение - может не зажимать патрон (если он 3-16), да и люфты нужно убирать, иначе сверл не напасешься. На подобных сверлилках оптимально сверлить от 3 до 12мм. И более востребованными является снижение минимальной скорости (хотя бы до 250мин-1).
Я показал 5-ручьевой, так как его можно найти на барахолке. А делать с нуля затратно, но если есть такая возможность...
3-ручьевой. В пост №8 на 1-ом фото можно посмотреть "живьем".
где есть документация на НС-Ш
Не знаю, не видел. Да и не искал особо.
Возьмите от НС-12А, там отличий не много. Некоторые из них можно прочитать в том же пост.8.
Еще НС-Ш отличается:
- формой ШБ,
- наличием трех Т-пазов на станине,
- неразьемным фланцем крепления колонны,
- другой принцип фиксации на колонне,
- отсутствует "линейка" ограничитель глубины сверления.
Больше не вспомню, а значит несущественно.
При разборке станка НС-Ш вылезла неприятная вещь, цилиндр с подшипниками под ведомым шкивом расколот. Отсутствует часть основания которая крепиться к корпусу станка. Ни у кого лишнего цилиндра нет? :shok:
Выточить,деталь-то простейшая...
Grinder, спс за ответ я хочу сегодня попробовать вылить заготовку под шкив из алюминия если получится то думаю что ничего затратного для 5 ручьевого нет ток я что то с переделкой не понял про какую втулку идет речь
Если так, то почему нет.
Приводная втулка. Передает усилие от ведомого шкива к шпиндельному валу. Вот она http://www.chipmaker.ru/topic/119344/page__view__findpost__p__1965812 на первом фото торчит из шкива. На 3-ем фото её также чуть-чуть видно в 5-ручьевом шкиве.
Но если Вы этого не поняли, то возможно не до конца понимаете принцип работы самого узла. Лучше детально все изучите, так как нужно будет вначале посчитать, чтобы потом все "село", "влезло" и не мешало друг другу. :rolleyes:
Если глянуть на 1-е фото пост.8 (и 3-е фото пост.16), то можно заметить, что от нижнего ручья шкива до корпуса ШБ очень много свободного места. Туда может влезьт еще как минимум один ручей. А вот два - уже под вопросом. Но можно ведь приподнять шкив на недостающих 5мм (очень приблизительно) и тогда влезет еще и 5-й ручей. Но тогда шкив придется как бы стянуть с втулки на эту длинну, что не есть хорошо. Поэтому, я говорил, что втулку тоже нужно будет удлинить.
Но нужно не забывать и другое. Это свободное пространство оставлено не просто так. Это место оставлено, чтобы иметь возможность выкрутить винты крепления корпуса подшипников (я называл её ещё ступицей, хотя это и не совсем верно). Это не большая проблема, её тоже можно обойти/решить, но это нужно знать и учитывать. А вот как это решить, продумайте сами и расскажите другим. :)
Поддерживаю, ничего особенного.
deric1972
А можно, при желании, придумать крепление вместо оторванного фланца. Но нужно видеть фото того, что осталось.
понял, ну мне я так думаю что эта втулочка не понадобится так как я буду с куска алюминия точить а внутри выборку сделаю такую чтоб не нужна была втулка
