7dkvd
Точило ТЕМП исполнение №1 от 1986 года. Полтава
Давно хотел иметь ТЕМП но вот случай подвернулся.
Довольно интересный станок.
От нынешних что в продаже отличается защитой на камнях. Здесь она из стали и довольно толстой.
Камни становятся размером 175 мм.
Комплектация как видите включала в себя ещё и круг для наждачки. (почти гриндер ...)
Было оно покрашено в серый цвет а защита в яркий оранжевый.
Двигатель на нём однофазный с пусковой обмоткой. на 500 Вт.
Слева на валу резьба и гайка левые.Гайку потеря почти сразу а запасной нету.
Как всегда в таком случае и метчика что самое простое чтоб сделать гайку не нашлось.
Поспрашивал в округе тоже нет на 12 . Дальше просто решил им заняться.
Первое покрасить.
Второе поставить поинтересней кнопку пуска.
Третье наверное из за чего всё начал это переделать крепление камней на валу.
Что делаю покажу в картинках.
На сегодня пока покрасил.
Поставил выключатель. Мне он показался интереснее родного.
добавил
Сделал подставку под точило.
Долго не думал что и как.Из того что было и слепил.
Больше возился с резинками.Хотел купить магазинные да дождь на улице и не пустил.
В общем также сделал что первое под руку попало а это кусок резины. Что вышло видите.
Есть в плане вод низ этой подставки сделать лоток для воды или просто подобрать пластмассовую коробочку.
Вылаживаю фото не крашеное.
Но уже покрасил висит сохнет.
Сделаны вот такие две насадки на вал точила.
Неспеша продолжаю работы по ТЕМПУ.
Сделал из текстолита (а может что другое) вот такие две проставки между двигателем и защитой.
Для больших отверстий воспользовался приспособлением что для гипсокартона применяется.
Чесно скажу даже и не ожидал что так быстро и правильные отверстия большого размера выйдут.
Приспособу зажимал в электродрель.
Вот что вышло. Картинки.
Вот пожалуй и почти доделал вернее немного переделал.
Работой доволен.Точило вышло отличное.
Китайськие Боши и т.д могут курить в сторонке.
Осталось по мелочам ну там ручка для переноса может ещё родные стёклышки поставлю.
Лоток снизу для воды или же чтоб туда разные прокладки под круги ложить что всегда были под рукой.
по картинкам видн процесс работы.
дальше обрезал насадки по размеру чтоб кожухом защиты можно было закрывать.
Упоры оставил как есть. Расположение относительно круга особо не изменилось.
Сделал такую ручку для переноса.Идея не нова где то уже встречалась.
Хорошо бы сделать еще накладку на правый подручник.чтоб получить возможность работать еще и торцем круга. Круг при этом только формы ПВ.
Как вариант можно прямо на этот упор прикрутиь винтами в потай накладку П формы но тока верх тормашкой !_!
Правда в этом случае чуть выше от центра круга будет упор. Наверное на досуге сообразю изначально такой упор. Родной упор в паз садится. Ни вверх ни вниз.
Подсказку взял на заметку .Спасибо. Сегодня переточил коробку свёрл. От маленьких до больших. Что Вам сказать.Доволен. Ручка пригодилась.Чтоб не пылить в мастерской взял и вынес его на улицу.
К нему одно время шел рукав со всеми прибамбасами, чтобы превратить его в бормашинку.Очень полезная вещь
Паспорт на заточной можно на форуме выложить?
Конечно можно. Даже венее нужно.
Как его выложит. Отсканировать и кому отправить.
После того как сгорел мотор (в схеме запуска применено реле) я по совету перемотчика поставил пускатель с стиральной машины совецкой двухкнопочный.
У меня такое точило, покупал перед самым развалом Союза. Одно время было в гараже очень низкое напряжение, для того чтобы начало крутится надо было толкнуть рукой. Как то раз включил, и забыл крутануть - отвлекли разговором, простояло гудя.минут 30, попробовал рукой: очень горячо. Ну всё, сгорело! Выключил, остудил, включил,крутанул - закрутилось. Лет 15 с тех пор крутится. Не убиваемое.
Вот выложу пока сюда паспорт на точило.
Модератора прошу кинуть куда надо.
Я все свои предедущие точила переделывал на пускатель от стиралки.
Там один контакт можно сделать на возврат.
Если здесь забарахлит то переделаю точно.
Немного переделал.
Поставил резиновые ножки правильные.
Теперь стоит как на фундаменте (образно)
В свое время приобрел такое же, только кожух на нем раздвижной, из трех сегментов (и вроде еще толще). Сейчас вроде бы неплохо воспользоваться диском с наждачкой, но что-то сильно мешает при пользовании прорезь для закрепления наждачки - бьет в этом месте. Может кто работал с такой приспособой, как ее довести до ума? Или все-таки в морг...?
Сегодня получил аналогичное точило 1989г.в, совершенно новое.
Случайно подвернулось по очень вкусной цене, не удержался, купил.
До этого у меня был его современный аналог 2007 г.в.
(сайт производителя http://www.elmotor.c...axonomy/term/22 )
По мощности одинаковые, но исполнение советского мне показалось куда лучше нового.
Советское тяжелее, шире, выше... в общем массивнее нового.
Качественная покраска радует... стойкая к царапинам, молотковая, в лучших традициях советского исполнения :) В общем оставил себе старый экземпляр.
Пару снимков для сравнения.
А что за отрезные диски использовались в новом точиле? По тому, как он закреплен, у него вроде бы такое же внутреннее отверстие, как и у кругов - 30мм. Для старого шел диск с отверстием 30мм, от болгарки не подходят и пока ничего похожего не нашел. Как на старом точиле работает диск со шкуркой? Мне пришлось рихтовать, еще не довел как хотелось бы.
У меня такое же (серо-рыжее) советское. отцу на 40 лет подарили (сейчас ему 65). Лежало в упаковке. Себе забрал. Современный Китай рядом нервно курит.
Было бы неплохо услышать полезную информацию, а не только о факте владения станочком... :)
Например, как минимизировать продольные биения круга со шкуркой. Как его отрихтовать для получения минимальных биений на прорези, в которой крепится шкурка. Да и вообще по использованию этого круга.
ребятки, всем привет.
только зарегился тут спецом.
выручайте.
имею данное точило серебристое.
прикупил с годик назад у одного кренделя.
пользовался себе прекрасно им -горя не знал.
но в один момент корпус ударил током хорошо.
неповерил даже.
опять прикоснулся рукой-бьёт. ощутимо так.
хотя работало нормально,только в момент пуска жёстко притухал свет.
короче разобрал его.
увидел что пусковая обмотка подплавилась в магнитопроводе.
видать она и пробивала на корпус.
решаю-точило мощное,хорошее,надо восстановить и отнести на перемотку..
отношу обмотку на перемотку, оставляю.
в общем долго мне его мотали.
обещали за недельку,а по факту больше месяца.
и озадачил меня парень перемотчик. цитирую.
"очень интересная конструкция непонятная, пусковая обмотка намотана двумя разными по объёму витков катушками. у коллег спрашивал-никто не в курсе. я решил намотать стандартную из 2-х одинаковых катушек."
сегодня я пришёл к нему, и на месте собрали точило.
всё как бы стартует, и работает,НО ОНО ГРЕЕТСЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ РЕАЛЬНО.
за 10 минут работы оно стало реально грячее.
я начал сомневаться. попросил его померять ток токовыми клещами. клещи китайские и ток показало 1.2 ампера.
понимаю что это как то мало для мощности 500 ватт.
приехал домой,поставил круги.
стартует ужасно, с какими то рывками. видать у меня напруга пониже немного чем у него.
работает, то так же сильно греется.
померял ток своими фирменными токовыми клещами.
1.7 ампера...
умножить на 220вольт. имеем 370ватт.
много это или мало для заводского номинала 500ватт.
кто что думает?
у кого как оно греется???
никто ток померять не может у себя?
что мог набокопорить мастер?
(он сам сомневается и понимает что оно сильно греется,и говорит-"собирай,пробуй, расскажешь. если что-приноси. "
парень вижу нормальный, и перемотать не против если что судя по разговору.
где он мог "лоханутся".
уверяет что диаметр провода такой же сохранил-0.67.
хотя это я проверю лично на днях. разберу и микрометром померяю. обрезок оригинала остался.
ну вот и всё пока. ;)
