zarin.u
Включение 4А100L6 2.2 квт
Прошу не пинать сильно, перечитал кучу статей которые меня совершенно запутали, прошу совета у опытных чипмейкеров, сам первый раз сталкиваюсь с вопросом. Собираю компрессор на двух головках ФАК1.5. В качестве привода есть 4А100L6 2.2квт 1000об/мин, разорвал соединение обморок внутри, вывел еще три конца, для переключения в треугольник. Нужно подобрать рабочую и пусковую емкости для работы в однофазной сети. Насчитал 150мкф рабочей + 300мкф пусковой, верно? Управлять приводом будет прессостат в купе с самодельным пусковым реле для включения пусковой емкости при старте.
Если честно, то зря Вы мотор распотрошили. Толку не будет с него при таком раскладе. Одну голову он может и потянет, а с двумя не справиться. Лучше взяли-бы полноценный однофазник, если трёх фаз нет..
Лучше однофазный мотор или к имеющемуся мотору частотник взять. Для работы с емкостями вам нужно брать рабочую емкость из расчета 7 - 10 мкФ на каждые 100 Вт двигателя, где-то 200 мкФ, пусковые не нужны, при этом мощность снизится процентов на 30, а может даже и на 35, на полной нагрузке увеличится скольжение ротора и обороты могут снизится, скажем, с 1000 до 900. Но двигателю тяжко будет очень с кондерами, я бы не эксплуатировал с кондерами движки более 1.5 кВт.
<b>Vadym</b> Частотник решение радикальное, в том смысле что не бюджетно совсем. Три фазы в перспективе, весной буду в другую мастерскую перебираться, там три фазы. А сейчас очень нужен компрессор для плазмы, думал китайца взять, но не решился, печальный опыт с ними был. Надеюсь движек потянет на одной фазе две головы, ведь зиловские крутят и полторашками на одной фазе. А объем одной головы ФАК1,5 100куб/см, а не потянет две придется оставить одну, просто сняв один ремень... Считаете нормально будет стартовать только с рабочей в 200мкф, тогда можно не разворачиваться с токовым реле?
Изменено пользователем zarin.u
zarin.u,
Вам давление какое необходимо мах?
Еще площадь поршня одной головы и ход какие?
<b>auk67</b>, 2 цилиндра, диаметр 40мм, ход 45мм. Макс. давление нужно 8атм.
200 мкФ хватит, но учтите, что в холодное время года холодный движок может стартануть только если слегка рукой помочь, потом минуты две - три поработает, прогреется и все в порядке, почему не знаю, но на своем токарнике это постоянно, думаю что от конденсатора зависит, а пока температур отрицательных нет, то все нормально, стартовать будет нормально, но тяжело.
<b> Vadym </b>, Какого типа емкости у Вас стоят?
Передаточное шкивов для одной головы 1:2,
Для 2-х 1:4, это для данного дв-ля с раб. конденс. 150 мкФ и пусковыми.
Производительность сами понимаете...при 60 см в кубе за оборот
А вообще для нормального пуска дв-ля обратный клапан со сбросом самое то.
Я не знаю какой тип емкости, конденсатор покрашен, что-то вроде МБГО, МБГП или на подобии.
В общем, на днях у токаря заберу шкивы, возьму емкость 200мкф, будут эксперименты... Прессостат будет с разгрузкой. Отпишусь о результатах, спасибо за советы.
Шкивы забрал. Установил все на станину. Передаточное 1:1, 2 головы. Ремени жигулевские генераторные.
Емкости 200мкф рабочая, 400мкф пусковая. Стартует уверенно. Теперь буду колдовать над токовым реле для пускового конденсатора.
200 мкФ лишку, необходимо что бы напряжение, при номинальной нагрузке
либо ток, были одинаковы на фазах дв-ля(+ 10 %).
Иначе дв-ль при длительной работе сгорит от перегрева.
Стартует уверенно.
Без нагрузки(как на фото)?
<b>auk67</b>,  Да, как на фото.
Со 100мкф рабочей тоже работает вроде нормально.
zarin.u, Для цитирования, выделите цитату и нажмите вверху сообщения
"кнопку" "Ник/цитата".
А по делу, все увидим под нагрузкой, удачи.
если по уму то емкость рабочего подбирается так что бы сила тока при нагрузке в трех фазах была одинакова , как то так :)
Изменено пользователем dima155
Знаю, но, к сожалению не чем померить ток, будет возможность, так и сделаю.
Гость kpss64
zarin.u, Извиняюсь за флуд. Но выражение. Что ПЧ не бюджетно. Т Е 7000 руб Вас задушила жаба для человека с плазмой желающего заработать на ней деньги как то не вяжется. При таком подходе весь бизнес обречён на неудачу ИМХО.
Вот это-правильно. Под нагрузкой померьте цифровым тестером (их сейчас везде полно) напряжение между всеми фазами мотора: А-В, А-С, В-С. Оно, в идеале, должно быть одинаково. И подбором ёмкости добивайтесь наилучшего результата ПРИ ЭТОЙ НАГРУЗКЕ. А так, ёмкость считается по формуле: C=(2800U)/I где U=220В а I-номинальный ток двигателя при включении в треугольник.
Так же, существуют другие схемы включения трёхфазного двигателя в однофазную сеть кроме традиционных Y/Д :unknw: (ну не знаю я как символ "дельта" ставить) Они, в отличие от общеизвестного " в треугольник" дают меньшую потерю мощности.http://www.motor-remont.ru/books/book261/book261p34.htm Рис.88в.
Изменено пользователем Serega 79
Дело совсем не в жабе, а в рациональности. Считаю ПЧ и его возможности избыточным решением, тем более что 1 фаза это временное неудобство. Мне ведь не нужно постоянно регулировать обороты и т. д...
