Misha_74
Мои изделия из металла (начинающий ремесленник)
Отлично! :good: :good: :good: заодно и мастерскую с инсрументами показал бы!!!
Элементы ковки можно добавить Но в целом потенциал есть
Двери.post-83009-064785900 1381944795_thumb.jpgpost-83009-048284700 1381944851_thumb.jpgpost-83009-043008800 1381944864_thumb.jpg
Спасибо за отзывы! Мастерскую обязательно покажу, как только сфотографирую. Есть еще изделия, позже обязательно выложу. Критика приветствуется :)
завитушек добавить нужно,а так нормально. :good:
Андрей Алехин, к сожалению ковки нет, если только готовые элементы купить и приварить.
самому можно гнуть.
Двери отличные не хуже фабричных
post-83009-052091300 1381945392_thumb.jpgpost-83009-062575600 1381945400_thumb.jpgpost-83009-005161500 1381945409_thumb.jpg
Друзья, если есть какие-либо вопросы, с удовольствием отвечу. Также принимаются советы :)
vity, есть в планах сделать станок холодной ковки.
Андрей Алехин, как раз на двери стараюсь делать бОльший упор.
двери тоже понравились-чем красите?
vity, порошково-полимерное покрытие. Но своей камеры нет, приходится возить в другую организацию.
Мне приходилось двери делать Но одному тяжко спину можно сорвать пришлось по реже их делать
Тяжело, не спорю. В будущем планирую взять помощника. Будет легче, в плане перевернуть, снять со стола, собрать и т. д.
Мангал ваще супер :good:Здоровья, Вдохновения и побольше клиентов. :good:
Первая дверь на фото ведать тяжелая
KOT_M.A, большое спасибо за пожелания!
Андрей Алехин, дверь и вправду тяжелая, двупольная за сто кг весит.
Петли какие применяешь есть китай с подшипниками или точеные с шариком
Правила раздела вверху
Основные требования к описанию - наличие информации, необходимой для повторения (описание процесса, технологий, материалов, чертежи и фотографии).
В разделе могут размещаться только проекты, непосредственно связанные с хоббийной деятельностью.
Коммерческие проекты и проекты, выполняемые на основной работе, могут быть размещены только при соблюдении основных требований.
Публикация в виде фотографии конечного изделия без описания процесса изготовления запрещена, пользуйтесь блогом или размещайте фотографии в галерее.
Или выкладывайте описание процесса, чертежи, etc., или тема будет закрыта.
Не стесняйся секрета в производстве дверей особо таких нет Делись своими методами их сборки и сварки врезки замков
- ворота с калиткой.
Красивые... Мастер!
Похвалюсь, я только для себя выдвижные сварил, 4,5 метра пролет.post-24843-088047000 1381948600_thumb.jpg Подсмотрел на одном форуме конструкцию кареток на подшипниках. Изготовленных практически на коленке, без участия токарных работ.post-24843-087234300 1381948640_thumb.jpgpost-24843-016214100 1381948656_thumb.jpgpost-24843-082040100 1381948672_thumb.jpgpost-24843-096948100 1381948690_thumb.jpg В большой подшипник генератора ВАЗ, забивается строительная шпилька на 18, резьба срезается подшипник садится мертво. Может кому пригодится... :)
Извините что не в своей теме :hi:
Akondr, Из чего и как делали рельс в котором каретки???
Друзья, сегодня вечером выложу описание процесса сварки дверей.
Извини Михаил, за флуд в твоей теме. Рельс из 6-и метровой трубы квадрат 60х60 толщина стенки 4 мм. Пропил на всю длинну трубы со стороны шва.
Ждем с нитерпением!
