foforum
Помогите настроить электронику.
Сборка состоит из.
AM882 БП терминальная плата на рисунке, ШД Motionking 23hs2430b
Т. Плата питание через ЮСБ + ЛПТ
Подлючение к драйверу как на рисунке с общим анодом
Mach3 определяет LPT порт и драйвер и все работает хорошо до тех пор пока я не задаю перемещение по любой из осей. Тут же выбивает реле на плате(черная коробчка под ЮСБ входом). Захожу в настройки драйвера ЛПТ меняю режим, на любой, реле включает Т. Плату, опять джог в маче, опять 25.
Как только отключается Т. Плата на драйвере начинает миграть красный диод, включается т. Плата красный диод тухнет.
ЛПТ порт - PCI/PCI-E платы, обе перепробовал, думал проблема в них. результат один и тот же.
Настройки ЛПТ порта, все перепробовал.
http://cnc-club.ru/f...19635&mode=view
Распиновка Т. платы
Db25 pin
(pc pin) The pin of the interface board Comment(signal)
1 Step 5 Fifth axis pulse
2 Step x X pulse
3 Dir x X axis direction
4 Stepy Y pulse
5 Dir y Y axis direction
6 Step z Z axis pulse
7 Dir z Z axis direction
8 Step 4 Fourth axis pulse
9 Dir 4 Fourth axis direction
10 Limit-1 Limit input interface 1
11 Limit-2 Limit input interface 2
12 Limit-3 Limit input interface 3
13 Limit-4 Limit input interface 4
14 Dir 5 Fifth axis direction
15 Vacant
16 Rly Relay control
17 En All axis enable
18-25 Gnd Gnd
Настройки драйвера
Настройки драйвера.
ON 123 5678; Off 4
Настройки моторов в матче
http://cnc-club.ru/f...9a7c0&mode=view
Что делать????
Копия темы http://cnc-club.ru/f...0827e1e1449a7c0
P.S
если переключать настройки драйвера ЛПТ(до того как т. плата вырубилась) то ШД немного прокручивается.
Изменено пользователем foforum
Хм. А не пробовали НЕ включать USB?? Какбы, если глаза не врут - он там просто дублирующий питание +5в. Ну или пробовать без внешнего БП на +5в.
занимательное видео. Возник вопрос - вы мануал к драйверу читали??? 5 раз мигает красным - ошибка движка.
Sensorless Stall Protection
The AM882 can detect the motor stall status using if motor shaft speed is above 300RPM. When the
detection is active, RED LED will blink five times within each periodic time (5s).
Attention: When above protections are active, the motor shaft will be free or the LED will blink.
И по второму видео видно что "теряет шаги". У меня такое было когда на двиг двал больше чем он мог. Тем более судя по "джамперам" вы оставили установки тока "по умолчанию" - не факт что драйвер выставил нужный движку ток!
я через 4 джампер выставил автоподстройку под мотор. Мотор погудел 1-2 сек, драйвер подстроился.
Без EN не работает корректно, а с EN вообще не работает драйвер ШД. Т.е. зеленый диод горит постоянно но мотор не подает признаков жизни.
Мотор не раскручивается даже до 60об/мин, при чем тут Stall Protection
Вы точно мануал читали??? красный светик мигает 5 раз - ошибка удержания.
А если вручную задать? Мож он на мотор 100мА выставил тока?
И да - купили дорогие моторы, дорогие драйверы ,а на агригаторе сэкономить решили. Для вас сейчас проще проверять всё "напрямую" от ЛПТ. Или от отдельного генератора(чтоб исключить неработоспособность драйвера/двигателя).
Поставил значение тока для моего БП.
7.3А пик 5.2А RMS на драйвере шд. Проблема осталась, есть EN драйвер зеленый постоянный диод, ШД не работает вообще. Без EN какие-то признаки жизни. Не знаю что-то с LPT или терминальной платой.
Единственное что изменилось это момент удержания и ШД стал больше и мотор греется чуть сильнее.
