machete
Ремонт или замена привода постоянного тока BKF 12/120/400-2009 для двигателя 43.5кВт?
Добрый день всем!
Купили под модернизацию станок Gildemeister MD-5iT4A 1986г.в. На нем установлен привод постоянного тока BKF 12/120/400-2009 который рулит двигателем постоянного тока 43.5кВт (ток до 120А).
При попытке включить станок, пишет, что нет готовности привода. Привод выглядит как комплектный при этом, его явно открывали прошлые владельцы (видимо пытались найти в чем проблема).
post-26932-072013400 1381869901_thumb.jpg post-26932-006233300 1381869915_thumb.jpg post-26932-019640900 1381869931_thumb.jpg
Привод хоть и старый, но на него есть подробная документация с частичным назначнием деталей на плате, описанием сигналов на плате в контрольных точках итп. Все это аналоговое (т.е. грубо говоря операционные усилители и никаких микроконтроллеров).
Вопрос - есть ли смысл его попытаться починить? Или просто купить такой-же рабочий за 1300евро?
Или может быть поставить современный привод постоянного тока?
А может быть вобще есть смысл поставить асинхронник с частотником?
P.S. Ну и если кто в Петербурге может его отремонтировать за вознаграждение - пишите в личку!
Это уже большой плюс, 1 изучить документацию, 2 проверить силу и двигатель.3 сюдя по фоткам надо проверять монтаж и так далее.
Довольно подробно. Так же сразу следует проверить питание- там довольно много напряжений, всё электролитические конденсаторы желательно заменить, половина точно уже дохлые, новые перед монтажом обязательно проверять, дальше по ходу работы станет ясно что делать.
machete, Обратите внимание какие светодиоды светят на платах привода, готовности может не быть из за срабатывания какой нибудь из защит.
Изменено пользователем Вал
Мало ли чего он писать может... На какие-то кнопки реагирует?
Опыта ремонта подобных вещей почти нет (есть но там было немного проще с IGBT драйверами). Я так понимаю, его нужно снимать и на стол раскладывать или прям на живую начинать ковыряться?
Пока не вникал что конкретно в приводе не пашет (в смысле индикации светодиодами) - т.к. один из вопросов вобще связываться с ним или нет?
У данного привода кнопок совсем нет. Станок с полумертвой стойкой ("ошбка четности") при попытке включить автоматику пишет, что не готов привод.
У вас, скорее всего, как часы будет работать, если там программная часть его исправна, буде она в нём имеется.
Гость kpss64
machete, Привод скорее целый. А просто не включается. Нет сигнала разблокировки. Разблокировать можно замкнув соотв. контакты на клемнике. Какие наверно в мануале написано. Потом подать задание от батарейки.Такие привода трудноубиваемые.
Изменено пользователем kpss64
Начните с простого - попробуйте поменять фазировку входного напряжения. Если индикация изменится - вы на правильном пути...
Далее эксперимент с разблокировкой описаный выше. Перед процедурами на досуге пролистать внимательно мануал.
Ковыряться пока не стоит. Только осмотрите всё и прочитайте инструкцию. Там разъёмы или клеммники? Три шлейфа на фото №2 куда направляются?
Изменено пользователем Sameman
программная часть
Привод аналоговый, скорее всего нету ни какой программы
post-15404-082308800 1381954470_thumb.jpg.
Изменено пользователем viter50
Где это пишется? Кодом, английским, русским, на дисплее некоем?
Привод полностью аналоговый. Пишет это на стойке Eltro Pilot.
Сегодня попробовал сделать подход, но безуспешно - масло слито и автоматику не включить. Т.е. пока кнопку держишь вся автоматика жужжит. Как отпускаешь вырубается. Завтра попробую вдвоем один держит кнопку, другой индикацию на приводе смотрит.
Яж говорю там все комплектное - несколько плат соединенных шлейфами. Все как в описании.
Еще сложность в том, что до привода стоит здоровенное реле которое запускается только после кучи деблокировок. А у нас как минимум масло слито - не включается автоматика. Нужно блин 100л привезти...
Панику поднимаете...
Похоже я должен извиниться - привод удалось раскрутить от батарейки 1.5В в одну и другую сторону!
Меня дезинформировала полусумасшедшая стойка продолжающая показывать ошибку, даже когда привод уже готов. Ну и видок конечно у этого привода странный был, вот я и подумал что в этом как раз и есть причина почему так дешево отдают станок.
Мораль - сначала нужно решить все вопросы с маслом, концевиками и прочими блокировками а уж потом мучить привода (в моем случае, как раз с этим разбираться не хотелось до понимания работают привода или нет).
P.S. Ну ничего, зато нашелся спаленый привод одной из осей, сейчас создам новую тему :)
У нас проблемы с таким приводом были связаны с тем, что какой-то диверсант переключил силовые фазы питающего блок привода напряжения. После восстановления правильного порядка подключения силовых фаз блок управления приводом перестал показывать ошибки и выглядит так:
