iap
Вопрос о стабилизаторах напряжения.
Электричество в сети 140 - 180В (В зависимости от вр. суток). По мощности так дела обстоят: токарн. ст. (двиг 1,5 кВт), котел водогрейный 2,4 + быт. техн. 2 холодильника, чайник время от времени, микроволновка там, свет итп. Сварка изредка (во время сварки готов пожертвовать котлом)
Отсюда сл. вопросы:
1. Поможет ли стабилизатор?
2. Если да, то какой лучше брать релейный или электромех. с сервоприводом?
(электроника не проходит по цене и вх. напр в тех.док )
3. Ну и мощность (присматриваюсь к китайцам 12-15кВт - достаточно ли?)
Спасибо.
Имелось в виду поставить сразу после счетчика на все электричество в доме. (Хотелось бы до счетчика по справедливости но уж слишком высока цена риска при санкциях)
А счетчик разве по ампер*часам ориентируется, а не по ватт*часам? Вроде все правильно он считать будет, разве нет?
Не в курсе как там он считает, только плачу то за кВт/ч якобы при 220В, а имею то что имею.
Устанавливать планирую все таки после счетчика. Справедливость справедливостью но тут я не такой принципиальный чтоб без штанов остаться в случае санкций электропоставщиков.
Изменено пользователем iap
Что тогда значит фраза?
До счётчика никаких включений быть не должно (правила устройства электроустановок). Напряжение в бытовой сети должно быть по ГОСТу от 198 до 242 V. Для стабилизации напряжения не нужно покупать стабилизатор, а нужно натянуть начальника распределительных сетей Вашего района!!! У меня была такая проблема. Перспектива обращения в суд отрегулировала напряжение в сети довольно быстро.
Только учтите один фактор - ток до стабилизатора, будет расти, тем больше, чем больше будет падение напряжения в линии...
Например при 220В и мощности 15кВт, ток будет 68, 18А
А при 140В и мощности 15кВт - 107,14А
Сечение провода до счётчика у Вас какое?
По памяти.. ээ... с мизинец где то.. 12-15мм в диам
т.е. каждая жила такая..
Провода выдержат... А вот выдержит ли трансформатор, или автоматы защиты трансформатора, а он явно на пределе...
... неизвестно. И чем больше будет желающих поставить стабилизатор, тем выше вероятность отказа трансформатора, или выход напряжения в линии за пределы возможности стабилизатора.
Наиболее правильный выход долбить мозг энергетикам, пусть как минимум сделают ТО трансформатору, и ВЛ...
Чисто с технической стороны: что может сделать начальник распределительных сетей района?
Практически ничего.
Никакими плановым или внеплановым ТО ситуацию не исправить.
Причины низкого напряжения в бытовых сетях заключаются в том, что эти сети не расчитаны на сегодняшнюю реальную нагрузку.
Особенно когда в старом районе строится т.н. "элитное" жильё.
При этом питающая район подстанция не модернизируется, там стоит тот же трансформатор, что и 50 лет назад.
И это относится не только к электросетям. Наш район окружили новые дома: заметно упало давление воды.
Хотя , если Вы имеете успешный практический опыт борьбы с начальником сетей -поделитесь.
Эти причины основные
Ситуацию исправить нельзя, но до определённой степени помогает протяжка болтовых соединений в КТП, обслуживание скруток ВЛ, и повторных заземлений нулевого провода...
Стабилизаторы ситуацию только ухудшают...
Изменено пользователем Aлekсaндр
Я,честно говоря,не встречал однофазных счётчиков, расчитанных на такой ток в долговременном режиме. Максимум 50, да и тот периодически подгорает, т.к. монтёры из сбыта работают от аварии до аварии. Т.е. пока не подгорит и абонент им мозг не выклюет, не придут. А если раз подгорел,то сразу забудь о 50 А.
В данном случае Вам, как потребителю, электроснабжающая организация оказывает услугу не надлежащего качества (Закон о защите прав потребителя). Вы же не покупаете в магазине протухшую колбасу из-за того, что в этом магазине старый и нерабочий холодильник? Модернизация подстанции - головная боль энергетиков. Что называется "Проблемы негров шерифа не волнуют". В противном случае Вы можете потребовать перерасчёта стоимости потреблённой электроэнергии, а также оплату причинённого ущерба (если что нибудь сгорит).
На имя начальника РЭС необходимо написать официальную претензию (слова к делу не пришьёшь), которую они обязаны рассмотреть и недостатки устранить. Наша подстанция тоже была установлена на заре Советской власти, электрификации всей страны и была расчитана на лампочку Ильича. Ничего, заменили. Энергетики не забывают повышать тарифы на электроэнергию и требовать исправной оплаты за неё, а о модернизации сетей - забывают. В то числе и потому что мы с вами помалкиваем и решаем проблемы с помощью стабилизаторов напряжения.
Конечно можно за свой счёт решить проблемы РЭС, но мне кажется это не выход из положения. 3-х фазный стабилизатор на указанную нагрузку будет стоить около 20000 руб (если я не ошибаюсь). Придуман он не для того, чтобы вытягивать напряжение из "ничего", а для устранения кратковременного перекоса фаз.
Практически ничего.
Неправда Ваша. Может и ещё как может! Ежегодно районным сетям выделяются деньги на модернизацию. И если бы они не разворовывались, то проблемы низкого напряжения в сети не было бы в принципе.Я, по-моему уже писал о том, как мой товарищ построил кусок Вл и трансформатор на 100 Ква, а потом с удивлением узнал, что всё это построено на деньги бюджета Моск. области. Так что в любом случае вариант с прессованием начальника местного сбыта надо попробывать проиграть в первую очередь.
Изменено пользователем ЧИН
После прессовки энергетиков, как советуют, а это дело на любителя, я бы посоветовал поставить постоянный транс, для вытягивания им в диапазон 200 - 240 и забыл про эту проблему. Вам нужен коэф. трансформации около 200/140=1.42. Это можно сделать из стандартного транса 220х380 отмотав немного витков с повышающей обмотки. Это будет соответствовать ГОСТу от 198 до 242 V.
Изменено пользователем Petrov
А если,часика так в 3 ночи, учитывая коэффициент неравномерности, напряжение в сети повысится вольт до 200? После трансформатора будет 280. Кирдык холодильнику!
Трудно себе представить каков будет размер такого трансформатора, его вес, стоимость (речь идёт о мощности 15кВт). Но если представить себе, что энергетики пошевелятся и приведут напряжение в норму, то при наличии повышающего трансформатора для электроприборов будет большой сюрприз! От удивления они немедленно сгорят. И что самое обидное - ПО ВИНЕ ИХ ВЛАДЕЛЬЦА !!!
... и всему остальному...
Первое что надо сделать - написать претензию энергетикам. По правилам они обязаны ее рассмотреть и, если проблема действительно имеет место быть, принять меры. Если окажется что дело в хилой разводке внутри дома (многоквартирного) у них есть шансы перепихнуть проблему на ЖЭК, но если дело в подстанции или до нее, они обязаны произвести модернизацию или сделать еще что-либо. Т.е. бумажной волокиты опасаться не стоит, ее не будет.
Постоянный трансформатор ставить категорически нельзя, так как глухой ночью напряжение в розетке с весьма высокой вероятностью будет в норме, т.е. 220-230 В.
Стабилизатор на такую мощность обойдется в очень кругленькую сумму. Электромеханика инерционна, она сносно работает при плавных изменения напряжения, но при резких стабилизация будет неважная, да и ресурс стабилизатора существенно снижается. Про сварку вообще молчу. Кстати, китайские стабилизаторы можно использовать при реальных нагрузках раза в полтора меньше номинала. А релейный (или, что существенно лучше, семисторный) стабилизатор стоит в районе 10 тыр при мрщности 2 кВт и под 20 тыр при 5 кВт.
Про последствия применения стабилизатора уже сказали, нагрузка на сеть здорово увеличится, кроме прочего, соседи будут очень "благодарны".
