Govard 155 #51 Дата: 21.10.2013 17:09 Спасибо. Значит инвертор ещё не чистотник . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
acorn 199 #52 Дата: 21.10.2013 19:05 инвертор ещё не чистотник Не чИстотник точно. А вот чАстотником или инвертором продавцы могут назвать что угодно, не все они в теме. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Govard 155 #53 Дата: 22.10.2013 04:53 не все они в теме. То-то и оно сложно подобрать то что надо ,куча формулировок .Спасибо за орфографию уже что то :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 209 #54 Дата: 22.10.2013 08:50 Лучше всего говорить: преобразователь частоты или частотный преобразователь. Бывают 3-х видов: 1. вход 3-ф 380 В выход 3-ф 380 В 2. вход 3-ф 220 В выход 3-ф 220 В 3. вход 1-ф 220 В выход 3-ф 220 В 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
omeg@ 65 #55 Дата: 25.10.2013 18:59 Предположительно АД80В4У3 1400об/мин, насколько это адекватно если диапазон оборотов нужен 300-2000? Просто он у меня есть. Для желаемых вами оборотов лучше взять мотор на 750 или 900 оборотов, на низкой частоте они работать будут гораздо лучше и отдадут гораздо больший момент в нагрузку или же если не менять мотор, то поставить понижающую ременную передачу. Ясно, что для низов двигатель на 750 оборотов лучше. А если его же крутить на 2000-2500 оборотов? Частота нужна 133-166Гц. Двигатель справится с частотой? Спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadym 442 #56 Дата: 25.10.2013 19:43 Справится, до 150 герц очень даже нормально справится, будет конечно некоторое снижение мощности, но работать можно нормально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
omeg@ 65 #57 Дата: 25.10.2013 20:03 Отлично, просто надо достичь максимального момента на низах, а это возможно на низко оборотистых двигателях, на сколько я понял из темы. ПЧ планирую векторный, пока не знаю какой, но снизится надо будет до 5--10%, т.е. 2,5-5Гц. Смотрю пока на ПЧ Hyundai N700E-022SF, чёт цена привлекает, сегодня просчитали Lenze, при той же мощности в два раза дороже, хотя может оно того и стоит. Планируется двигатель АИР 100 L8, 1,5кВт, 750 об/мин. Надо крутить эту голову 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadym 442 #58 Дата: 25.10.2013 20:35 Да, на низких оборотах нужен двигатель с низкими оборотами. Думаю пойдет он для такого фрезера, я имею ввиду мотор, поговорите с Хантером, он поклонник низких частот, 4 - 5 Гц, у него в этом опыт как раз с фрезером и сверлилкой, но я не рекомендую снижать частоты ниже 30 Гц, мощность существенно снизится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gilmir 57 #59 Дата: 27.11.2013 01:33 Ну если 1ф 220 и 3кв+ и до 15тыр. то я вам вот это порекомендую http://novosibirsk.tiu.ru/p27259074-esq-1000-37kvt.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
