jahjah
соорудил орехокол!
в общем поступил мне заказ, собрать орехокол для массовой переработки ореха... собрал не поломаемый аппарат,выдает только БАБОЧКУ! если когото заинтересует(не из любопытства) покажу весь процесс изготовления... видео работы покажу чуть позже, отдал аппарат заказчику...
Орех какой? Фундук, грецкий, кедровый, кешью, кокосовый? БАБОЧКА - это что?
любой... :crazy:
БАБОЧКА - это что?
p.s я же сразу написал не для любопытства!!!...
А деньги за показ берёте? Заявки отправлять письменно, в жилконторе их надо заверять?
Изменено пользователем Natey-Golenko
Natey-Golenko,
ага нотариально.... тема закрыта... я понял что наши люди не понимают предложенной халявы так сказать...
Изменено пользователем jahjah
Дырокол.
Есть инфа - выкладывайте. Или нужна долгая прелюдия?
Ну тема интересная, ждем видео
бабочка - целое ядро грецкого ореха ( не раздавленное)
Дырокол.
я же сказал отдал железяку, завтра пойду снимать видос, а там понятно будет, там все на виду мать его ети!! или может чертежь зприсовать с кинематичесской схемой? короче тайна барыХХХ на машинки розкрыта...
вот он! чтото видео не могу залить никак.
а вы фоток побольше киньте, а то заинтриговали
размер и плотность ореха любая?
Большинство орехоколов работает по принципу: орех падает в трубу где шнэком или валом раскалывается. Наверное тут так же. Только чистить вручну все-равно нужно.
да уж, пока больше на рекламу похоже :)
стопитсот реклама :8P: ,если бы нет то потроха бы уже в первом посте кувыркались :diablo:
Заказчику прийдется сортировать орех по размеру и под каждый размер перенастраивать приспособу..Маленький - недоколется, большой - ядро разломанное будет.Дорабатывал когда-то турецкий станок барабанного типа(раз в 100 продуктивнее) - таже проблема, только еще из-за мусора с ним проблемы были.
на ютуб , а сюда ссылку .
Швондер, :) вот и нет секрета,уже и тс писать нечего :buee:
Да ясный пень, реклама.
Швондеру зачот за эрудицию. :)
колит любые орехи от малого до великого, и ничего не пропускает
А вообще это копия немецкой приспособы для кухни
оно почти...
вот те и потроха! :p
Я прошу прощения у автора, если обломал всю интригу.
У моего клиента три станка: 2 промышленных и один кустарного производства.У всех есть свои проблемы.
Мне его жалко было, когда доработывал последнее его приобретение.Зарубежные станки расчитаны на сортовой орех, он с тонкой скорлупой и ядро в ней сидит не плотно к стенкам - поэтому хорошо само вылетает.Клиент этого не учел.
В наших реалиях все гораздо интереснее.Наш орех - разных размеров, форм и твердости.
Представьте агрегат, который стОит, как новая иномарка - пришлось убирать всю пневматику (90% стоимости станка) - получилась достаточно примитивная машина под которую орех надо сортировать по размерам и очищать от пыли и мусора, который попадает в шарниры и прочие подвижные элементы.
Вообще, станочек по-мощнее, чем немецкий.И для дома, для семьи - то что надо! Автору в любом случае ставлю плюс.Но мне кажется, будет лучше, если поставить мощнее двигатель.
Иногда попадаются очень твердые орехи.
колит любые орехи от малого великого, и ничего не пропускает
Может быть, но мне кажется пружина с твердыми может не справиться, а если с тонкой скорлупой - разломает ядро.
Я выше писал об импортном станке - роль пружины выполняла пневматика( это дает возможность возможность регулировки).
Изменено пользователем Швондер
та все в порядке никакой интриги, просто занят немного и на форуме постоянно не сижу и за постами не наблюдаю. конструкция получилась четкая, лопает орехи как говорится за обе щеки ... а мусор совсем не мешает отверстие куда падает орех плотно отделяется от места где подшипник. вся регулировка аппарата заключается в натяжке пружины которая внутри трубы... бывает правда когда совсем мелкий гад проскочит в трубу, получается что занимает немного пространства, и туда же падает до половины орех покрупнее , вот тогда и получается что колется мелкий о половина того что побольше! :vava:
