Artur121
Блок управления для печи полимеризации
Добрый день уважаемые форумчане.
Недавно пришла в голову мысль изготовить печку для покраски дисков.Печка планируется небольшая, размеров 1х1,2х1.5. Нагревательный елемент : ТЭНЫ
В данный момент стоит вопрос как скомпонировать электронику для управлению печкой. Проштудировав много форумов я остановил свой выбор на реле-регуляторе ОВЕН ТРМ 501. Теперь возник вопрос о том как его подключить и какие элементы ( термотатчики и т.п.) еще требуются для нормальной работы печки.
Заранее благодарен любой информации по вышеуказаной теме.
А какое эл.питание,температура, наличие вентилятора?
Питание 220. Максимальная температура 230 градусов. Вентилятор планируется в потолке со скоростью вращения до 1м/с
В электродуховке похожие параметры,размер камеры ,правда поменьше.и термостат есть и регулятор.Может на этой основе сделать,с пускателями?Могут пускатели включать -отключать по команде термостата ТЭНы?
Изменено пользователем петр1
Я, конечно могу ошибаться, но, имхо, для нормального "разгона" и хорошей поддержки температуры там мощей надо киловатт так 25-30.. с сетью 220В оно как-то не особо вяжется... :sorry:
По поводу мощности: исходя из всего прочитоного мною, в том числе и на этом форуме я пришел к выводу что достаточно будет 6-6,5 КВт.
По поводу электроники: однозначнно решил устанавливать реле-регуляторе ОВЕН ТРМ 501 потому как точно знаю что он используеться многими производителями оборудования для порошковой покраски, а также некоторые участники форумов.
Хотелось бы узнать какие еще нужно добавить елементы в блок управления чтобы моя печь нормально работала.
Я купил по случаю измеритель -регулятор ОВЕН .Для духовки.Ток на контактах маленький.Думаю-они будут давать команду пускателю.А он уже будет включать-выключать ТЭНЫ.задача у нас схожая,размеры только разные
твердотельное реле решит все вопросы
вентилятор при нижней компоновке тенов не нужен, т.к. градиент от 0 до 2м по высоте не превышает 5 градусов
Термопара нужна, или терморезистор, и твердотельное реле\несколько, по количеству групп ТЭНов. Всё это есть в том же овене..
Товарищи, посоветуйте датчик для управления температурой печи полимеризации! У Овена есть вот такой датчик, ДТС035-100П.В3.80.
http://www.owen.ru/catalog/67079371
не самый удобный, но у него одного температура до 500 градусов, у остальных до 150-200, маловато будет. а еще он дорогой, наверно потому что платиновый.. стоит он этих денег?
Или поставить термопару? что точнее, ДТС или термопара?
Изменено пользователем kaktus29
Терморезисторы сопротивления как бы считаются более точнымиОВЕН программируется почти под любую термопару, или терморезистор сопротивления, лишь бы проходил по температуре... На ТРМ 501 удерживаете кнопку "программ" более 6 секунд, появляется "Сod" , набираете "31" - это код доступа в группу параметров, и далее обычно опытным путем определяется код датчика - термопары или терморезистора ... Датчик желательно брать подлиннее - примерно 40 см. и втыкать его в печь не под прямым углом, а наискосок - при этом внутри печи должно торчать около 8 см, а то , что воткнуто наискосок , то не очень то и выступает внутри печи...
Обратись к овену, они порекомендуют..
Делай на 501, все норм наша контора на них делает, если переборщишь с тенами может быть перебег. Кстати датчик бери максимально тонкий, т.к. инерционость у термометров сопротивления (платина) приличная.Мы ставим 50П, 100П, Pt100, что есть из них у дилера, то и ставим. Если из Минска могу помочь
Изменено пользователем krtdima
krtdima, инерционность датчика не слишком важна, т.к. скорость набора температуры весьма невысокая - 5 градусов в минуту+ инерция самих ТЭНов есть.
ТСП полное дерьмо для печей полимеризации, ставить нужно нормальную термопару, сам попал на замену всех ТСП, когда началось изменение цвета краски вблизи ТЭНов - задатчик разгонял печь до 220°С, а ТСП показывали 180°С!
DanilK, Изменение цвета краски возле ТЕНов, это передача тепла излучением, избавится можно только если ТЕНы выносные, а не внутри печи.
krtdima, Покупал тены на заводе, там их много видов нуно "холодные" до 450 градусов и для спокойного воздуха.ИМХО может помочь защитная решетка ,просечка или сварная, заодно и температура меньше проседает.
так посмотри по мануалу к регулятору какие он датчики поддерживает, главное не забудь потом соответствующий датчик в настройках регулятора выставить, а то будешь как я репу чесать, чего печь пережигает :)
я использовал термопару ДТПК204
Buzz_k, Согласен , но протестировать и внести поправки в датчик. Двухканальный овен на двух термопарах бывает выдает разницу в 20 градусов. Совет мастерящим печи, не ставьте блок управления на печь :) , нагревается и начинает тупить. Моно биметалический термометр для контроля и сверки.
я бы посоветовал не тены а кварцевые лампы типа в треть накала типа ик подогрев работають быстрее и эффективнее ешо непомешаеть 1 уф лампа тож гуд ну а електроника самособой
Никакая решетка не поможет. уж поверьте мне, мы этим вопросом долго занимались,ТСП норм. повторюсь, но максимально тонкие(5мм). И если вы видели польские или французкие печи, то поймете о чем я говорю...
krtdima, Возился с тсп, плюнул и поставил от мультиметра .Что порадовало , быстрая реакция и показывает точно, только кабель короткий.
Стоит ли заморачиваться при изготовлении шкафа управления возможностью регулировки мощьности ТЭНов? Итог меньшая передача тепла излучением, долгий срок службы ТЭНовЗа основу взять http://www.owen.ru/catalog/programmnij_pid_regulyator_oven_trm251/opisanie.
пример
m4shaman, Имхо, больший смысл имеет купить правильные тэны - в исполнении S - Нагрев в спокойной газовой среде до температуры на оболочке ТЭН 450 С или Т - Нагрев в спокойной газовой среде с температурой на оболочке ТЭН свыше 450 С. Но можно и так как Вы хотите - мощности ТЭНов с избытком и ограничить мощность установками регулятора.
З.Ы. Ссылка кривоватая - точка в конце лишняя. А, кстати, у регулятора есть исполнение с выходом под твердофазное реле (неплохо ставить предохранитель в силовую часть на случай кз, а то пока тепловое отработает уже поздно что-то отключать).
Поправлюсь с ссылкой. Когда заказывал ТЭНы ситуацию объяснил. Заказал по размерам печи с сответвущей горячей зоной и холодной.
