Treugolnik
Не тянешь сам - позови товарища
Есть движок 380 (включён на 220 через кондёры), исходная мощность 1 Квт, через кондёры около 0,6 Квт. Предполагаемые работы, вероятно, потребуют большей мощности движка - но по некоторым причинам ставить другой невозможно (пока), придётся обходиться как есть.
Пришла мысль усилить мощность, поставив на ремень ещё один движок. Механическая часть проблем не вызывает, а вот по электрической есть вопрос. Кто-то мне говорил, что в таком варианте нужно точно синхронизировать обороты шкивов, чтобы оба движка работали в штатных оборотах. В противном случае какой-то из них может перегореть - то ли тот, который работает медленнее нормы, то ли который быстрее.
Так ли это, господа электрики?
Второй вопрос (уточнение первого) - касается ли это правило только движков на 380 или на 220 тоже? А то на роль вспомогательного движка есть на 380 0,4 Квт и на 220 0,5 Квт (от стиралки).
Treugolnik, это вы зря как раз механика основной гемор обгонную муфту надо ставить :rofl:
Изменено пользователем Faust
Для чего здесь обгонная муфта?
Последнее, для чего я её применял - перевод возвратно-поступательного движения с эксцентрика главного вала шв. машины на дополнительный протяжной ролик, двигающийся дискретно (синхронно с рейкой).
А здесь обыкновенно вращение... :rofl:
2 Faust как я понял, Treugolnik предлагает функцию обгонной муфты возложить на электро управление мотором.
Интересная мысль....
Без всякой там электроники и тахометров, опираясь только на токи в обмотках.
Уважаемый Treugolnik, я правильно Вас понял?
Нее, ADA, я про обгонную муфту вообще не упоминал, и не понимаю, для чего она здесь.
Может, я чего-то принципиального не понимаю?
Есть мотор и шпиндель - всё как обычно. Далее, для усиления мощности я ставлю на этот же ремень ещё один мотор. Для лучшего обжатия шкивов ремнём добавляется натяжной ролик.
Что в этой схеме может не работать?
Может лучше валы движков напрямую соединить, а не через ремень? А то любая неточность в диаметрах шкивов приведет к проскальзыванию ремня.
Валы напрямую соединить не получится, места нет.
Вот примерная схема того, что я хочу соорудить:
Если позволит место, опущу добавочный мотор ниже, для большего охвата ремнём.
Изменено пользователем Treugolnik
Если движки разные, они имхо и стартовать могут по-разному - опять проскальзывание...
Все будет работать. Незначительная разница в натяжении ремней и от этого изменения фактических диаметров шкивов компенсируется скольжением в двигателе. Но двигатели должны иметь одинаковые номинальные обороты учитывающие скольжение при номинальной нагрузке. Например 1380 - 1380 или 1420 - 1420. Если совместить два движка с разными оборотами 1380 - 1420 то тот у которого обороты меньше будет недогружен и основная нагрузка придется на тот у которого обороты больше. При таком раскладе он будет перегреваться и сгорит. А если обороты равны немного упадет КПД но работать будет. Не могу вспомнить где, но встречал такое включение, два двигателя соединены с общим шкивом, а с него идет вал отбора мощности.
Работа с конденсаторами конечно осложнит условия равенства тут уже нужен эксперимент. На котором то может придется изменить емкость.
Это мне напоминает армию и БТР-там стояли два ГАЗоновских (если не ошибаюсь) двигателя и помню что водители-механики вечно мучались с ними,уж очень трудно было отрегулировать их синхронную работу. Как я понимаю двумя одинаковыми двигателями тут и не пахнет а посему считаю что единственным правильным выходом всетаки будет обгонная муфта.
у добавочного двигателя имхо недостаточный обхват ролика ремнем
вроде 120 град надо...
Treugolnik, чего эта штукенция крутить-то будет? Это раз. Второе двигатель то, тот который на киловатт сфоткайте (коробку с клеммами отдельно) может не нужен будет второй двигатель если киловатта должно хватить. Поменять схему включения с треугольника на более эффективную можно (если реверса не будет то и не сложно совсем). Двигатель меньшей мощности добавленный к основному будет просто халявить, нужны равные по мощности, в идеале одинаковые. Если уж совсем туго то может включить его через ВТ на основе двигателя в 2кВт?
если бы у него была такая взм-сть, он бы просто поставил мощное двигло, но
— сеть там гауно.
Хадес, как главный Спец, напряги мосх, по-моему можно как-то хитро скоммутировать обмотки двух двигл, тройку кондеров... чтобы происходило автоматическое выравнивание токов в обмотках... Что-то такое смутно курутиццо в голове, но не хватает ОПЫТА... ы? :wink:
...хтя, в целом, затея бредовая, имхо, представляет больше теоретический интерес. :sad:
kardan, +1 :sad:
Не довод, если к слову пришлось. Я служил не механиком водителем, а ком. взвода связи и после очередного стона о том, как двигатели трудно синхронизировать взял книжку по обслуживанию БТР (за давностью лет не помню как называется), сел рядом с водителем и попросил выполнить озвученные мной операции. Движки заработали нормально. Кто же у нас документацию читает.
Изменено пользователем AlexGA7
ИМХО Либо частотник, что бы дать на штатный двигатель три фазы , либо замена двигателя на однофазный соответствующей мощности...
AlexGA7, как правило в эксплуатации все упрощяется и для того чтоб система была приспособлена к неккоректным действиям пользователя лучше один раз сделать нормально :sad:
Крутить будет шпиндель для обработки больших диаметров. Не точение, ессно, и шлифовка и т.п. Конкретно - колёсные диски.
Движок от ТВшки (родной или нет - не знаю). Фоткать там нечего особо - 6 выводов, 3 сверху, 3 снизу. Верхние замкнуты, к нижним 220 и кондёры. В общем, классическая звезда.
Шильдик мотора затёрт до неузнаваемости, есть только начальные буквы обозначения мотора и вроде ампераж кое-как читается.
Реверс будет, из-за того, что ТВшку надо крутить в одну сторону, а этот шпиндель в другую - ТВшка крутится через коробку скоростей, а этот напрямую.
Думаю, что халявить он будет на холостом ходу или на номинальной нагрузке. А если нагрузка на шпиндель превышает возможности основного, то тут он как раз халявить и не сможет. В общем-то, для этого он и ставится...
Это тебе теоретический - а мне через два дня максимум ужо на нём работать надо.
— сеть там гауно.
И как два (один работает на 60% потребляя все 100%) двигателя...
...будут способствовать работе от слабой сети? С учётом увеличения механических потерь мощности на ремнях?
Э... классический треугольник..., на звезде там вообще ничего не останется.
Для основного это закончится всеравно перегревом, мелкий не будет вносить вклад в нагрузку до того момента пока обороты основного не упадут до номинальных малого, малый имеет обороты в районе 1350, большой около 1400, при посаживании оборотов до 1350 ток основного двигателя начнет зашкаливать номинальный, но! Сделайте диаметр ведущего шкива дополнительного двигателя больше чем у основного для выракнивания линейных скоростей и проблема синхронизации отпадет. Больше в (нужно поточнее выяснить обороты основного но пусть будет 1400) и так в 1400/1350=1.037 раза и усе. Это по синхронизации
Второе диаметр вала основного двигателя какой? По нему можно прикинуть момент. Выпросите у Арти еще конденсаторов и если мощность двигателя около киловатта то соберите схему д) из темы про подключение двигателей. Получите практически номинальную мощность с одного двигателя и может не потребоваться второй. Реверс там реализовать несколько сложнее но сложность только в переключателе. Дополнительноя особенность будет увеличение коэф. мощности (кодеры давять индуктивное сопротивление сразу в двух обмотках) что облегчит режим сети.
Изменено пользователем Вжик
Treugolnik, кстати, переставьте перемычки как положено для треугольника и попробуйте запустить, может мощности у двигателя достаточно станет, а то при включении звездой там от киловатта остается 300 Ватт, этого и для ТВ шки маловато..., да еще емкость рабочую увеличте в 1.7 раза для треугольника :).
П.С. и пусковую тоже...
Хммм... щас картинки пошарю...
Если верить терминологии этих картинок, то у меня подключение "звезда". Вот такое:
Подключение А-В - 220, В-С - кондёры. Кстати,60 мкф. Меньше - не тянет, больше - начинает сильно гудеть.
Пробовал подключить "треугольником", переставив перемычки вот так:
- КЗ, однако. Что и правильно - все три обмотки замкнуты. Какой тут может быть "треугольник"?
Хотя, на второй картинке справа совсем другая схема перемычек для "треугольника", вот такая:
Насчёт шкивов понял, спасибо. Хотя, не факт, что вообще что-то получится. Сегодня примерял - второй мотор получается слишком высоко для нормального охвата шкива ремнём. Чуть ли не два ролика втыкать придётся. Однако, попробую...
Срисовал что мог с шильдика мотора (основного). Шильдик убитый, половина знаков скорее угадываются, чем читаются:
Двиг. асинхронный
4АХ80А493
1,0 Квт
220/380 вольт - 1,9/2,8 А
1400 об/мин
cos 0,8
КПД 75%
Пока, в общем-то, меня мощность устраивала. Не ахти что - зато при моих косяках движок просто останавливается, а не гробит станок. :crazy:
Я ж не от хорошей жизни второй движок придумал...
Я что-то не понял, 2 по 600вт потребляют меньше чем 1 на 1200вт?
Ходил когда то специально посмотреть на "Чудо".
Циркулярка с двумя киловатными движками, от каждого идет свой ремень, на основном валу двуручейковый шкив.
Пошел смотреть, потому как сомневался в работоспособности. Так как считал, что идеально одинаковых движков не бывает, какой то должен притормаживать или еще чего, прочие мелочи.
Хозяин циркулярки как я понял особо не углублялся во всякие тонкости, я ему стал задавать вопросы, он поморщился подошел и включил пилу. Затем при мне уверенно стал распускать на доски большую железнодорожную шпалу. Не видел я такой производительности на циркулярках от 220. По окончании пиления, на ощупь движки были еле теплые. Вот иногда и вспоминаю этот народный эксперимент.
