matvej8543
Возможности частотника
Кто может сказать можно ли запитать три разных по мощности эл.двигателя от одного частотника?
1)600Вт 1500об/мин Ток 2,9
2)750Вт 1370об/мин Ток 3,8
3)1100ВТ 1400об/мин Ток 4,6
Если по отдельности то да, если все разом то сложнее.
Будете только обороты выставлять, хотя у вас можно сказать все 1500 тысячники и какими-то 100 оборотами можно и принебречь.
Можно, если установить в настройках дубовый режим - частота/напряжение.
В параметрах двигателя указать суммарный ток.
А частотник уже в пути hyundai n700e-022sf на 2,2кВт
Само собой, включаться каждый двигатель будет по очереди!
Это три разных станочка, я чисто физически не смогу сразу на всех работать!
Изменено пользователем matvej8543
Можно, выставить сумарный ток, работать можно будет тока в скалярном режиме. На каждый двигатель поставить свою тепловую защиту с контактором (частотник не увидит перегрузки двигателя). Коммутировать контакторы только при остановленном частотнике.
единственный минус в том, что придется бегать на нейтральную территорию, где он будет находится, а удобнее, естественно, когда все под рукой
По случаю приобрёл БУ частотник на 0.75 кВт. за 4.000 руб. Мне его маловато конечно, но для маленьких движков лучше не придумаешь. Освоил настройки, всё окаазлось значительно проще чем я думал. Пользуюсь 5 дней и поражён - как я жил до этого без него!!!!. Сделал на четыре устройства одинаковые разъёмы. Но вехде оставил возможность быстрого подключения обычным способом, без частотника.
Сейчас много сверлю по кондуктору в металле 1.0 мм от ветстия 1.2 мм. Двигатель 2.800 об. мин. сверлить приходился очень аккуратно, но на 100 изделий пару свёрл ломал. Подключил частотник и дал 150 герц. Производительность повысилась в 1.5 раза, сделал 700 изделий и не поломал ни одного сверла!!! Сверлится как в масло! и свёрла тупятся значительно меньше. Меньше изнашивается кондуктор.
Завтра буду запускать резбонарезку на нём. Хочу сделать независимую регулировку оборотов на прямом и реверсном режиме, что для нарезания резьб очень актуально.
Подсоединил педаль и свё делаю только с её помощью и на токарном, и на сверлильном и др. руки не отвлекаются на вкл-выкл.
Ой, а зачем на токарном педаль? Она вкл-выкл, или обороты регулирует? Не могу придумать полезности в любом случае.
Обороты регулирую крутилкой, вкл-выкл - штатными средствами. Где тут педаль?
acorn, Педаль работает на на реверс тоже. Тут дело привычки пользоваться или нет. Я на токарном мало точу , в основном нарезка резьбы. проточка , расточка, порезка заготовок. Длительность работы двигателя не большая., менять детали часто. Я не трачу время на "дотянуться" до выключателя. Нужно попробовать просто. Знакомый как то нарезал 2000 гаек накидных на ТВ4. Я посмотрел как он мучается с выключателем, принёс педаль, подключил. Через пару часов звонит и просит забыть про педаль :lol: пришлось подарить. Себе сделал новую ещё лучше чем была.
Николай Казанский, по ТБ педаль проходит? Или настроен плавный запуск главного двигателя.
У меня только грибок аварийного останова рядом с правой коленкой. Иногда выручал при нарезании резьбы плашками и метчиками. Минимальные обороты шпинделя у станка 120 об/мин (ТВ-4) . А частотника пока нет.
Николай - поздравляю!! еще одним пользователем частотника стало больше :) а то спорят тут - нада, не нада... :)
я так считаю - нада один раз попробовать и вопросов больше не будет. потому как ну очень приятно работать с частотником. и в этом я вас прекрасно поинмаю!
вобщем поздравляю!! хорошую железяку приобрели и думаю она вас будет долго радовать!
Hanter, Спасибо Лёша!!!
Да я осознал его прелесть ещё не заимев. Есть проблемы при работе на оборудованииЮ точнее ограничения, и убрать их, расширить возможности можно только плавной регулировкой оборотов. Ну что, как не частотник может здесь помочь?
Kolpachev, Красная кнопка под коленку, под живот, да куда удобно нужно обязательно ставить. Это просто практично. У меня педаль подключена параллельно штатному выключателю на токарном. Сделал концевик в конце хода суппорта. Я могу поставить деталь длинную пойти заниматься другим делом. Токарник сам выключится. Ещё ключ к патрону, вставляется в отверстие на корпусе передней бапки. Всегда на месте и не мешает. Плюс, вытащив его, срабатывает концевик и станок останавливается. Т.е. Пока ключ не вставишь станок не запустится и выключать не нужно - вытащи ключ. Это и удобно и безопасно, никогда не включишь станок с ключом в патроне.
Hanter, Чел что продал частотник мне рассказал вчера историю. Купил начальник для оборудования частотник, денег пожалел и взял в притык мощности. Оказалось, что на валу большой момент и режим вгновенного стопа не работает - частотник вылетает из-за перегруза. Купили помощнее, а этот, пока не нашли куда деть, товарищ предложил поставить на токарный. Токарь в в осторге был. Потом, через пару месяцев, нашли покупателя на него и сняли со станка. Токарь помучившись неделю пришёл с просьбой вернуть как было. Ему отказали, мол и так поработаешь. Он помучился ещё пару недель и подал заявление на расчёт. Но ввиду того, что человек он умелый, ценный для цеха , всё же шеф пошёл на встречу и купили ему частотник.
Изменено пользователем Николай Казанский
:rofl: Николай, ничуть не сомневаюсь. эта железяка очень подсаживает на свои прелести. в принципе даже одна возможность полноценной работы трехфазного мотора от однофазной сети, без потерь мощности - уже большое дело. особенно для мелких станочков.. там и так моторчики не сильно мощные.. а еще перевод на кондеры - вообще дохнут.. плюс плавная регулировка и реверс.....вобщем я не понимаю как люди без них работают :)
я тут в субботу приехал к товарищу на завод.. он хвастается - типа перебрал щит у ИЖа.. все импортное поставил.. пускатели, автоматы.. тепловые реле.. реле времени.. тормозит мол теперь нормально.. подхожу, включаю.. выключаю.. скривил вобщем рожу... чет говорю лязкает у тебя сильно.. и показываю ему ролик своей настройки ИЖа и своего щита.. :) ни лязга, ни ударов.. растроился вобщем товарищ :)
нужен частотник ,а вот какой купить и где не знаю( двигатель 1,5 квт асинхронный) главное хочется что бы на малых оборотах момент на валу не очень терял
Hanter, Сегодня нарезал резьбу на накидных гайках. Насколько удобно когда патрон мгновенно останавливается! Ненужно ждать останова или как я, тормозил рукой за шкив, даже как то тормоз в виде палки приделывал. Нарезал 30 гаек, чувствую, можно поднять обороты, руку уже набил, контролировать процесс могу и при бОльших оборотах. Чуть повысил обороты, дело пошло, производительность увеличилась. Возможность отдельной регулировки скорости при реверсе ещё не осуществил, но всё для этого есть, времени только нет...
Мгновенный старт и остановка вообще штука шикарная! Даже предположить не мого как это удобно!
Новые возможности частотника!
Сегодня попробовал подсоединить к частотнику однофазный двигатель. Получилось!!!!
Вот здесь http://www.chipmaker.ru/topic/117121/page__pid__1959873__st__20?do=findComment&comment=1959873 был разговор на эту тему. Там товарищ один немного некорректно отозвался о моём высказывании на эту тему. Но в итоге Я оказался прав.
Частотник хендай n700e 022sf работает с двигателем 3кв ,на 43-герцах ток 11А .Радиатор охлаждения при таком токе почти не греется.Но есть одно но,в начале первых запусков вылетел диодный мост ,по причине плохого контакта с термопастой.
чет ток у вас какой то неправильный.. у меня двигатель ИЖа - 4А100S4... номинально 1410 (или рядом) оборотов, 380, звезда, ток 6.7а... частотник АББ. при параметрах разгона - 0.8сек.. ток при разгоне 2.4ампера. при выходе на 50 герц ток падает до 1.8-1.9 ампера. при выходе на 60 герц ток падает до 1.7-1.8 ампера. при вращении с постоянной скоростью имеется в виду. при этом движок крутит еще и коробку ижа.. ремни сняты.. откуда у вас 11 ампер - нипанятна..
Николай - искрене рад за вас! для полноты ощущений нада через месяц-два снять частотник и поработать без него :rofl:
насчет регулировки скорости на реверсе не совсем понял - а в чем сложности ? тем же резистором все рулится. что вперед что назад.. правда удобнее как ребята описывали - когда два резистора и переключатель между ними - перещелкиваешь по заранее выставленным параметрам и радуешься. я счас на ИЖе так сделал - нравица. а на запуск я паузу ставлю где то в 1.5 секунды. когда резьбы режешь - удобно. можно и руки и внимание перенести.
Если не сложно,можно ссылку.Очень интересно посмотреть на конструкцию.
Если о вопросе подключения к трём различным двигателям, то добавлю... Помнится на каком то из своих частотников запускал режим тестирования двигателя и настройки лучшей совместимости с частотником. Тоже была идея использовать один частотник на несколько станков. Но решил не мучать частотник перенастройкой каждый раз на разный двигатель. Понятно , что и без перенастройки будет работать, но что то остановило - и вот уже несколько частотников :)
Hanter, так я так и хочу сделать с двумя резисторами, один включается при прямом ходе, другой при реверсе. Независимо друг от друга можно регулировать обороты прямые и реверса.
SEMION, Конечно несколько частотников это идеальный вариант, что говорить. Второй на подходе у меня, т.к . этот слабоват, не на всё подходит.
Константин - а че там описывать. идет один провод от частотника к переключателю. у переключателя два положения. у каждого свой выход. на каждый подцеплен вход переменного резистора. выходы объеденены и заведены на вход частотника.. переключатель соответственно в одном положении замыкает цепь на один резистор, в другом на другой.. резисторы одинаковые. если поставить их в разные положения - переключением вы банально "очень быстро поворачиваете резюк".. частотник изменит обороты.. при переключении обратно - вернет на прежний уровень..
