Jackonya
сварка труб выхлопной системы автомобиля
Отцы!
Подскажите, плиз, как лучше приварить фланец к приемной трубе выхлопного тракта на авто?
Электродный Инвертор 3000 китайский не справится с данной задачей? Неохота с полуавтоматами и газом связываться.
Если есть опыт в работе с электродной сваркой, то может получится. Но проще все таки mig/mag... Толшина стенки?
Jackonya, три вопроса: опыт сварки, материал (черняга, нерж), толщина материалов?
ЗЫ А оно Вам надо? :rofl:
ЗЫ А оно Вам надо?
Подозреваю, что мотив тут простой. Ремонт в сервис стоит Х. Ищем электодник не дороже Х и пытаемся сварить. :rofl: Почему не полуавтомат? Потому что "на один раз" дорого покупать ПА, баллоны.......
Подозреваю, что мотив тут простой. Ремонт в сервис стоит Х. Ищем электодник не дороже Х и пытаемся сварить. smile.gif Почему не полуавтомат? Потому что "на один раз" дорого покупать ПА, баллоны.......
Natey-Golenko, у меня подозрения те же, но ведь можно у кого нить взять попользовать, пригласить на стакан :rofl: чая например =@
Какой же мастер даст свой срумент? Нееее, низафто! :rofl:
Natey-Golenko, ну ето цитирую сам себя
:rofl:
Благодарю всех откликнувшихся!
Материал - сплав немецкий для выхлопной системы - черняга.
Толщина стенок - 2мм.
Опыта нет. Сварил несколько несложных конструкций, в первый же день в ранней юности, но это не в счет, так как качество шва получалось плохим и приходилось обрабатывать наждаком.
Но я весьма способный )))
Заодно, может, скажете что лучше взять, чтобы варить при просадках до 180 вольт на даче?
Говорят, именно китайские инверторы держат просадку до 140 вольт и не сажают сеть в момент поджига дуги. Это так?
А то мне энергосбытщики заранее запретили варить. Предупредили, что одна жалоба от соселей и отрубят ввод... )
Меня не пугают трудности и цена. Мне нужен приемлемый результат! Чтобы выхлопная после проварки не сгнила по шву через пару месяцев.
Но заморачиваться с баллонами очень не хочу. Нужна компактность.
А чем хорош МигМаг в данном случае?
Да не надо б было, но как всегда, обратиться не к кому (
"Мастеров" с аппаратами полно, да сварщиков нетути..
Или кого-нить посоветуете в Питере?
Одна загвоздка:
Чтобы приварить нужно приехать на эстакаду, разобрать выхлопной тракт, заварить, установить, уехать.
Либо искать сварщика с собственной ямой в гараже.
был случай у меня на 10 ке оторвало сгон от банки глушителя и знакомые приварили мне полуавтоматом без газа и обычной проволокой(ляпушками) ну нет у них газа ИЗВРАЩЕНЦЫ!
года не отъездил сгнил нафиг по месту сварки.
а вот когда варил резонатор полуавтоматом и с Ар + СО2 смесью- шов досих пор надёжно держит и не ржавеет .
Инвертор то справится главное чтобы справились вы
Если собрались сваривать у себя на даче не надо говорить всем вокруг ( кто нибудь всегда будет недаволен)
Ну зимой на дачу не ездют,т.ч просадка поф.Электродов взять разных 2,2,5,3.И варить прихватами обстукивая.
Я бы варил так
Сперва прихватками на машине в сборе как и где это должно находится
потом снял и обварил
поф если тебе на всех поф
у нас ездят
меньше зона нагрева защита шва газом, возможность варить точками и требует (по моему мнению) меньше навыков от сварщика.
Jackonya, электродом варил бы только вынужденно :shok:
...оторвало сгон от банки глушителя и знакомые приварили мне полуавтоматом без газа и обычной проволокой(ляпушками)...
Дело в том, что температура выхлопного тракта при работе двигла разная. В районе сгона банки она низкая, что ведет к образованию конденсата - потому и гниет. Надо было подваривать ребра, хоть прихватами. Держалось бы до сих пор.
А на резонаторе конденсата не бывает, да и нагрева особого тоже нет. Поэтому тип сварки особого значения не имеет, имхо.
А где лучше купить электроды в Питере и какие именно? Есть ли электроды с легирующими присадками и с восстановлением углерода?
Jackonya, электродом варил бы только вынужденно :)
Понял, спасибо! Но газ не для меня. Геморройно это. Я и так имею уже почти все инструменты на свете и почти всю измерительную аппаратуру ))))
Друзья, кто в курсах, какой именно инвертор лучше взять?
Если нужно варить углеродистую сталь из общедоступных УОНИ 13/50, а углерод они все восстанавливают это одна из задач обмазки электрода.
Если п/а то ежели до 150А - Контур-150 он же имеет режим ММА. Если что покруче - ФЕБ например. Он помощнее, но чисто п/а. Китайцев лучше не брать.
А есть ли обмазка, создающая инертную среду?
Контур слишком дорог для того, чтобы подварить трубу, стоимостью в 2 тыс.р )))
Что можно взять в пределах 7-ми тыров?
Пособлазняю полуавтоматом. :crazy:
Лучше привари )) А я выложу фотки твоей работы. Есть яма поблизости?
Дык обмазка для этого и нужна. В 50-е годы еще пытались варить голой проволокой, но результат не утешил :pardon: А за 7 тыров даже китайцы только б/у или на предновогодней распродаже. Но они трансовые и имеют слупенчатую регулировку напряжения (скорее всего 4 позиции), да и ток там начинается от 50А, что не очень гуд для тонкого металла. У меня так и не получилось сделать хоть что-нибудь БиМаксом 4.165 за 9900р. Отдал обратно через полдня.
Нетуть. :(
...А за 7 тыров даже китайцы только б/у или на предновогодней распродаже. Но они трансовые и имеют слупенчатую регулировку напряжения (скорее всего 4 позиции), да и ток там начинается от 50А, что не очень гуд для тонкого металла. У меня так и не получилось сделать хоть что-нибудь БиМаксом 4.165 за 9900р. Отдал обратно через полдня.
Я имел ввиду этот Китай ток от 9А работают при просаженной до 140 вольт в сети. Позволяют работать с генераторами, так как есть функция стабилизации поджига дуги.
А полуавтомат за 7777.00 р тоже есть.
Изменено пользователем Jackonya
:lol: :shok: :shok: ДА НУ!!! Дайте два! Еслибы такое было возможно то в сторону феба и контура никто даже не посмотрел бы!
У сего девайса даже названия нет. Это о чем то говорить должно. Может конечно это и инвертор, но сэкономлено на всем, потому как по себестоимости деталей дороже выйдет. Скорее всего он даже неремонтопригоден. Решать Вам, но если уж БиМакс ср...ный трансовый от 9тыр. я даже не знаю что там внутри кроме корпуса. А про 140В врут - быть такого не может в принципе, тем более у инверторов. Ток 9А очень мало для сварочника ММА, на вскидку не более 100А на вторичной.
А может это чугун? Бо есть и чугунные. Вот там так просто не поваришь :)
А может это чугун?
чугунным может быть только выпускной коллектор, а приемная торуба- она же штаны- стальная, вполне нормально вариться.
А кто имеет опыт ремонтной сварки чугунного выпускного коллектора?
