Ropus
Как разобрать фиксатор?
Подскажите, как разобрать фиксатор для ремонта ?
(хочу приварить новый болт к шестиграннику )
На спортивном тренажере износились витки резьбы на болте фиксатора (на фото другой исправный фиксатор).
Цилиндрический шток (на фото выступает из винта) жестко связан с пластиковой ручкой.
Болт имеет наружную резьбу и сквозное осевое отверстие, в из которого выступает шток.
Болт в основании является шестигранником и вытягивается из пластиковой ручки на пружине (внутренняя, не видна) на 10..12 мм.
За счет шестигранника болт не проворачивается относительно пластиковой ручки, но перемещается вдоль оси штока.
post-79864-007564900 1381726506_thumb.jpgpost-79864-000260800 1381726515_thumb.jpgpost-79864-092757200 1381726535_thumb.jpgpost-79864-040296000 1381727154_thumb.jpg
Изменено пользователем Ropus
Отнесите токарю он Вам выточит новую ручку.
Я так понял из описания, что головка штока залита в пластмассовую рукоятку. Боюсь, что не сломав ручку, узел не разобрать. :pardon:
Попробуйте нагревать шток, может пластик подплавится и отпустит. Там на конце что-то типа шлицев должно быть.
Изменено пользователем zlezar
токарь не выточит - ручка хитрая
в ней есть есть шестигранник, который скользит вдоль оси винта по пластику
вероятно не сломав не разобрать - при нагреве расплавится пластиковый внутренний шестигранник, в котором скользит основание болта.
То, что там понаделали ихие "кулибины" отремонтировать вряд ли удастся. Это специально так и задумано...Оригиналь 100%(((...
Определите необходимый функционал. Винт закручивается...дальше что? Оттяжка штока -быстрое переставление чего-то? Можно сделать АНАЛОГ, а можно отказаться от излишеств -открутил-переставил-затянул.
Пружинный шток внутри завальцован.Это видно.Такое проще с нуля изготовить.Разобрать легко.Срезать аккуратно завальцовку,шток в глаз выстрелит.
Согласен проще изготовить сразу новый.
