alex422
1к625 Втулка шестерни фартука.
Здравствуйте! Интересует втулка шестерни фартука , которая приводит ручку поперечной подачи во вращение. Какой матерьял стоит там и может из готовых втулок от авто что-то подходит. ? Зазор 2десятки критично или нет. Десятка на валу, десятка на втулке.
А разве там не бронза, или вообще там втулки не нет? Что то не помню, значит проблем с ней никогда не встречал..
ПЫ.СЫ. Не ахота паспорт искать, это кажется паразитка, да? Может втулка от стартера подойдет, они разные бывают, и по отдельности продаются..
Втулка внутри черноватая как меднографитовая диаметр 30мм с наружи. может сами ставили уже.
Да чугун там, к гадалке не ходи. Можно бронзу поставить.
Вот и я смотрю с наружи вроде как цветом отдаёт а в нутри чёрнинькая. с торца овальная как на на втулке стартера. две десятки зазор втулки под замену?
