Vladimirovitch
Т28 биение шпинделя
Купил на днях Т28 с хранения, отмыл от консервации,и оказалось что шпиндель кривой или погнут.
После промывки собрал бабку обратно,на шпинделе подтянул конусную втулку ,так что бы небыло люфтов и шпиндель вращался относительно легко,вставил притяжку и цангу зажал, и начал проворачивать рукой шпиндель и заметил что притяжка как то странно мотыляется,сначала подумал что притяжка кривая ,присмотрелся к шкиву,тоже биение есть,решил проверить вставив в цангу сверло,вставил резец и подвёл его к тому месту где сверло выходит из цанги что бы исключить кривизну сверла,резец подвёл так, что бы он легонько царапал поверхность сверла,когда начинаешь вращать шпиндель то даже по звуку слышно что резец царапает сверло потом в одном месте идёт провал,потом опять царапает,то есть биение присутствует,что делать даже незнаю...
Самый лучший вариант, но нужны средства измерения.
Положить шпиндель на призмы и покатать посмотрев биение часовым индикатором. Ну понятно что шпиндель и призмы промыть калошей.
Ps:цанги тоже бывают кривые...
посоветуйте индикатор для этого часового станочка,и какие призмы нужно купить.
Изменено пользователем Vladimirovitch
Хм, тут все запущенно.
Для начала лучше купить магнитную стойку и индикатор типа ИЧ10, можно поискать микронный индикатор типа МИГ-1. Биение вашего шпинделя по идее надо мерить микронным индикатором, но для начала и соточный подойдет.
Магнитная стойка и ИЧ-10 вам в будущем все равно понадобятся для установки угла суппорта.
Потом имея стойку и индикатор надо настроить подшипники скольжения - как правильно настраивать это
смотрите паспорт. После этого надо померить биение по центрирующему пояску на шпинделе - у вас это поясок на который садится планшайба.
Если после этого биение будет больше чем паспортные данные - тогда уже начинать пристальнее разбираться со шпинделем.
PS: Кстати ваш станок часового типа, попросите администраторов перенести тему в часовые станки. Там ответы будут приходить быстрее.
Изменено пользователем Alex_IZA
Спасибо за ответ,всё не так запущенно как кажется,просто я не знаю какой индикатор лучше какой хуже,вот и всё.Микронных индикаторов встречал очень мало,и не знаю какие могут быть подводные камни при покупке столь точного прибора.
Самое простое - искать советские с хранения (по виду бывают ничего в местной барахолке). Местами продают новые, ИЧ-10 можно и новый взять он не дорогой - рублей 500. А вот МИГ-и уже подороже будут.
PS: Призьмы пусть пока подождут. Они довольно дорогие, а примените вы из раз в жизни...
