Толстой
Как вывести в плоскость стальную пластинку?
Добрый день, граждане! Делаю сейчас прижимной листогиб для меди, и возникла необходимость ровно отрезать две пластины для губок от имеющегося стального листа толщиной 3мм. Длина одной пластины 275мм ширина 77мм. При отрезании простой болгаркой получить хороший результат не получается, кромки гуляют на несколько миллиметров, а пластинка должна ровно садиться в паз на дубовой доске. Можно отрезать сталь с запасом, однако напильником выдержать плоскость сложно. Края пластин должны быть взаимно-ровными, иначе изгиб получится кривой. Как лучше решить такую задачу?
Как чертите "под линейку " таким же макаром и отрезайте .К листу приложите кусок железяки ,уголок ,например зафиксируйте струбцинами и отрезайте по направляющей.
Я так сперва и делал. И у меня теперь две пластинки, которые должны плотно прилегать друг к другу, и будучи приложенными иметь максимально ровную общую плоскость граней.
На гильотине отрубить. В Москоусити найти не сложно.
Или на лазере резануть.
Изменено пользователем per4ik
С лазером вариант интересный. Я уже тут интересовался насчет фигурной резки меди, мне тоже советовали лазер. У нас тут в Химках есть одна контора, только они медь не режут, а сталь наверное режут. Надо будет поинтересоваться - не выйдет ли дороже денег ) Гильотина рубит 3мм сталь? А лист не прогибается?
Гильотина-то рубит, только срез не плоский, придется напильником доделывать.
Найдите фрезеровщика пусть выровняет.
Режьте болгаркой с припуском 2-3мм, потом по линейке болгаркой же подровняете.
Минут за 30, неспеша.
Отрезать как попало, а потом отдать фрезеровщику.
а он как попало отфрезерует...Такие вещи вручную доводить нужно.
Привет всем.Было бы желание-можно и болгаркой и напильником сделать вполне ровно.Металл тонкий-деталь небольшая.Времени займет это немного
Толстой, Рубит.При хороших ножах и квалификации станочника будут выдержаны все угловые илинейные р-ры с точностью до десятки.И к тому же это дёшево.
чевой-то вдруг?
а найти понимающего,как это будет работать не всегда просто.Мне недавно надо было сделать кольцо из меди 1мм диаметром 120 внутри 110.Нашли на парфюмерной фабрике женщину-фрезеровщицу.Идеально.Остальные в отказ.Сложно:-)
Максим, я уже пробовал хорошим напильником, но линия все равно гуляет. Важно, чтобы пластинки были прочно зафиксированы, и чтобы рабочая плоскость обрабатывающего инструмента охватывала всю длину поверхности. А в моих условиях это недостижимо =(
Толстой, приложите фото или эскиз а то не совсем понятно что там за проблема.
Я набросал в пэйнте вид в разрезе, но сюда картинки можно ставить только по внешним ссылкам...
Можно в свой альбом бросить и оттуда ссылку.
Я бы сделал не две-а три пластинки.И тогда не вижу проблем точно вывести ровную поверхность аналогично методу трех плит.Хотя не думаю что тут нужна такая точность
Валентин, только что сегодня вечером выровнял две заготовки сеткоплётам 380\36\4 мм, времени ушло минут 15 с учётом установки тисов на фрезер, ну нету ни каких препятствий для пластин
:unknw:
Толстой, здравствуйте, если честно это очень простая, но если делать на коленке муторная задача, если хотите приезжайте, я вам бесплатно сделаю эту штуку, но правда до меня 70км...
viter50, так вроде у него нет фрезера-я и подсказываю способы вручную
Да я не откажу и денег не надо, только до меня почти тыща км. :)
у него нет фрезера
чай не в пустыне живём.
Ровная плоскость и кусок наждачки. Отпилить болкаркой по направляющей, напильником подровнять, финишировать на наждачке лежащей на плоскости. Не больше часа на пластины такого размера.
