Tool14
Вопрос по размерам шкивов для плоских ремней
Здравствуйте. Если ведущий шкив по расчётам получился диаметром 100 мм, а шириной 224 мм (т.е. он как бы такой вытянутый), а ведомый диаметром 280 мм и шириной 224 мм? Можно ли принять такие размеры и изготовить такие шкивы?
что то здесь не чисто в расчетах
Если сделать диаметры шкивов больше, то они получаться более узкими, но межосевое расстояние между ними будет довольно большим и не удобно будет размещать на чертеже.
Можно, но ширина шкива должна быть 250 мм (это из справочника).
Точно, 250 мм, вот только как-то некрасиво такие шкивы смотрятся.
Если нет проблемы с поиском ремней прикройте защитным кожухом, нарисуйте на нем что нибудь и будет красиво.
С поиском ремней проблем нет, нужный я уже нашёл, зашитным кожухом само собой закроем, просто первый раз приходится иметь дело с подобными "нестандартными" шкивами, но в условиях работы данного механизма, если конечно такие шкивы использовать допустимо, это самый оптимальный вариант и по экономии места, и по экономии материалов.
Изменено пользователем Tool14
