bruster
Вопрос по сборке токарного патрона
Собираю патрон, вроде ничего сложного нет, но при полной затяжке задней крышки патрон перестает вращаться - пережимает весь механизм. Оставить слегка ослабленным - думаю нельзя, при работе болты могут вывернуться. Как тут быть?
Я задавал здесь гдето этот же вопрос спецам, сказали что ни куда они не выкрутятся, к таму же там фланец еще стоит. Пока тоже ничего не выкрутилось!
Лично я закрутил их до момента начала зажатия механизма патрона, и так собрал на станок (тв 4)
Изменено пользователем Лерич
Это понятно, что фланец стоит, но как-то все это не то. Наверно подставлю гравера, они хоть немного будут цеплять шляпки болтов.
Плохо помню конструкцию мелких патронов, но, может, стоит доработать крышку? Проточить то, что упирается; или наварить шайбу, если нельзя протачивать.
Намажте внутреннюю поверхность крышки краской.Сразу увидите где клинит.
Разбирал несколько советских патронов: на 125, 130, 160. У некоторых клинит, у некоторых нет... Закручиваю винтики до легкого касания и так оставляю - ниче там не выпадет. На некоторых маленькие сухарики-установочные винты тоже клинят шестеренки (сателлиты). Одним словом - совок!
Шестерни и у меня подклинивают, надо подумать что можно придумать..
Ну а если все равно не спокойно (знакомое чувство, сам как вижу не докрученый болт, часаться начинаю :) ), то может -
http://www.bonek.ru/catalog/promyshlennye-predprijatija/fiksatsiya-rezbovih-soedineniy/
Не реклама, просто ссылку кинуть быстрее!
Хорошая вещь, но не для токарного патрона, его ведь и чистить иногда приходиться. Как бы потом болты высверливать не пришлось.
Там вроде описано - "Полученное таким образом резьбовое соединение может выдерживать ударные нагрузки и вибрацию, отличается герметичностью и коррозиоустойчивостью, а также неизменной стабильностью вплоть до демонтажа, который выполняется обычным ручным инструментом."
Хорошая вещь
Они разной фиксации. 243ий подойдёт.
В моих патронах такого не было и нет, закручиваю до упора. А если-б случилось - я-бы выяснил, что там куда упирается и исправил.
Доброго здоровья. Сам маялся с 160 новым совковым патроном. И крышку подтирал и шарики в сателлиты вставлял, для более плавного вращения и пытался с помощью силикона предотвратить попадания мелкой стружки на зубья сателлитов.Уже не говорю про проточку и притирку кулачков. При повторном зажатии детали избежать биения было не возможно. Короче одним словом ........... В итоге поставил бу поляка. То, что винтики болтаются- это не страшно, шестерёнка с спиралью всё равно упирается в сателлиты. А там люфт плюс люфт самой шестерёнки в месте сопряжения с корпусом патрона, который передаётся кулачкам. Что и не даёт совковому патрону возможности повторения позиции кулачков при изменении диаметра детали. Короче, Вы поняли.Удачи.
Заметил, что сателлиты касаются большой шестерни лишь небольшим пятачком, а заклинивают они, по-моему, потому что оставлены "полки" на вершинах зубьев. Посмотреть до конца их ход не удается - неудобно очень, но я думаю причина в этом. Попробую убрать их, сделать заострение на тонком наждаке.
На 315-том патроне(тоже совок), причём новый с хранения - тоже туго вращались сателлиты, только касание было длиже к носику. Лепестковым кругом болгаркой зачистил стало лучше. А задняя крышка не заморачивайтесь - можно чуть наживить болты и всё- им некуда выпадать - сзади фланец. Тем более у многих патронов бывалых в эксплуатации этих крышек часто вообще нет, и ничего
Сточил грани, собрал, все заработало на ура!
вопрос по сателлитам.
Во время вращения патрона на малых оборотах, сателлиты болтаются в корпусе.
Как можно это устранить?
Думал кусочки пористой резины подложить под направляющий
На больших оборотах центробежной силой их разбрасывает и все в норме.
На малых же :spiteful:
Доброго здоровья. Я вставлял ( подбирая по диаметру) шарики, в торец сателлита.Таким образом выбирал люфт. Но на улучшение повторяемости позиционирования кулачков это не сказалось. А дребезжать перестал.
bruster
bruster в паспорте на патрон написано: ослабьте винты крепления фланца и установите патрон на место.
патрон псковский Ф80 советских времён.
Изменено пользователем skripka
Столкнулся с такой же проблемой, патрон подклинивает.
Были разбиты глухие отверстия под сателлиты в центральной втулке патрона.
При чем разбиты они были в одну сторону т.е. деталь в патроне зажимали с очень большим усилием.
Патрон почти на выброс, но временное решение все же нашел.
Хотел вставить в отверстия латунные трубочки, но и толщина стенки их была бы очень мала, так что временно просто накернил края отверстия в месте выработки т.е. не много сдвинул металл.
Теперь сателлиты крутятся без закусывания, но это все же не на долго.
Что-то не понимаю, имеем патрон ф200 7100-0007, при затянутых 3-ех винтах, клинит механизм, при ослабленном начинает болтаться крышка, может перед установкой на планшайбу патрона, эту крышку вообще нужно убрать ?
UKA
Вот как раз у вашего патрона винты должны быть хорошо закручен и при этом фланец должен немного двигаться. Винты его поддерживают, чтобы не вывалился, при его транспортировке.
А на том, первом фото - винты подобрать надо.
Изменено пользователем Skraft
Skraft, при затяжке эти винты давят на крышку краями, крышка упирается в сателиты и последнии перестают вращаться.
UKA, механизм возникновение проблемы ясен. Нужно предложить решение.
Канонично ли подложить шайбочки?
Или крышка клинит улитку? :)
