Арт
Запрессовать стальной вал в алюминий
Мне надо запресовать в круглую алюминевую болванку стальной вал , вал диаметром 25мм. Запрессовать хочу путем нагрева алюминевой болванки и охпаждением в жидком азоте стального вала . Подскажите пожалуйста , до какой темпратуры надо нагреть алюминий ? И второй вопрос , какая разница в димертах должна быть ?
Заранее благодарен
А нахрена такие сложности? На 25 миллиметров в диаметре поймать требуемый натяг будет непросто. Я бы без высоких материй обошолся. Отверстие в болванке на 0.03-0.05 меньше вала, нагрев с контролем по мылу и напресовка именно пресом, так как если надо сажать более 2-3 см., то прихватит в процессе.
Спасибо , так мне надо запресовать вал на глубину 335мм , т.е длина алюминевой болванки 335мм , мне надо насквозь вал протащить . А сели такой варинат , греть пропаном алюминевую болванку и одновременно по пресом пихать вал ? Спасибо , Дмитрий
Обязательно горячая посадка? А если прямая (не крестовая) накатка на валу и потом запрессовать? По типу как валы в ротор в асинхронниках запрессованы. Изменено пользователем AnSm
А может проще залить этот вал в аллюминий в банку или баллончик от монтажной пены , какой там у вас наружный диаметр?
Изменено пользователем ДМихАн
Жидким азотом вал можно испортить, а пропаном - запросто перегреть ал или нагреть неравномерно. Я бы сделал натяг на 3 сотки, нагрел ал в печи с контролем температуры до 100"С и засадил прессом вал комнатной температуры.
Спасибо Андрей , я тоже об этом думал про насечки продольные , а как и сделать? токарный станок есть у меня и прес тоже , так это что то типа плашки надо чтоб под пресом пихать вал в типа плашку и получались продольные линии , а вот что за инструмент? мне надо использовать не знаю . У меня как раз должно получится типа ротора асинхроного двигателя
Спасибо огромное
Роторы на заводе не греют и валы не охлаждают. Просто прессом задавливают и всё. По "очучениям" там натяг больше десятки, т.к 12т прессом удаётся перепрессовать движки до 2 кВт мощностью. Остальные возим на 160т. Тот пока со всеми справлялся.
Дмитрий , диаметр 100мм , Вы имеете ввиду запихать вал в консервные банку типа такого диаметра , расплавить алюминий и залить вал ? Тоже думаю будет неплохо , автоген у меня есть , так что расплавить алюминий не проблема , а свои свойсва алюминий не потеряет? , какой был такой же и останется если не буду ничем поливать, просто дам ему остыть при комнатной температуре
При заливке вал сцепится с алом наглухо. Выдавливать не получится. Если всё сделаете правильно, то всё получится. Вал полезно прогреть перед заливкой будет.
Сергей спасибо , т.е Вы советуете особо не химичить дать разницу в 0.003-0.005 , и давить пресом ? просто ротор должен крутится около 10 тыс об/мин , Вы думеате особо не заморачиватся , просто давить ? Прес у меня есть где то на 100тон , большой, он что хочеш запихает , главное чтоб сцепка была хорошая между болванкой и ротором , я все равно как запихаю вал в алюминевую болванку , потом буду проводить алюминий на токарном станке , чтоб центровка была болванки и вала
ну конечно , Сергей , я хочу сделать ветровой генератор , в алюминевой болванке будут магниты , просто обороты буду давать большие через редуктор , что Вы посоветуете просто пресовать особо не заморачиватся ?
Можете залить вал с проточками, если будете лить дюраль - закалите ее, как только застынет бросьте в большую ёмкость с водой, Можно также что то наварить на вал от сдвига и проворота перед заливкой.
Накатными роликами в токарном станке. Вот например. http://www.chipmaker.ru/topic/113659/ Катать с подачей и маслицем поливать. Стандартная операция на токарнике. Очень быстро делается.
Вот с таким приспособлением на самом хилом токарнике накатает. http://www.chipmaker.ru/topic/28282/
Посадка без натяга + "Loctite" (ВаК или эпоксидка).
В болванке длиной 340мм еще надо отверстие сделать ровное :unknw: .
После этого вал проточить под получившийся размер + 0.1-0,2мм. И то не целиком, а оставить в центре, 200мм этот натяг. Остальное занизить под минимальный размер отверстия в болванке. При запрессовке еще будет проблема с захода вала в болванку. Вот это занижение и будет заходом. Все лишнее вал срежет при запрессовке.
