halk78
Измеритель температуры регулируемый
Помогите пожалуйста разобраться. К прибору подключена термопара ТХА температуру показывает правильно, необходимо подключить термопару типа ТХК, но при подключении показывает неверную температуру (завышенную) соответственно нагрев отключается еще до достижения рабочей температуры. Вопрос, как откалибровать прибор ИТР2527 под необходимую термопару, может есть у кого инструкция или паспорт на прибор. Вид прибора в прикрепленном файле.
halk78, ссылка на паспорт внизу страницы Ничего сложного, просто чтобы не перепечатывать инструкцию. Тип термопары выставляется в меню прибора. По ссылке есть описание как туда войти и какой параметр менять.
Да, на новые приборы этой серии есть и паспорт, и описание как перепрограммировать прибор под разные типы термопар, но ситуация заключается в том что прибор более ранней серии выпуска и у него нету таких регулировок. Посмотрите фото. Я так понимаю необходимо снять лицевую панель, и регулировать температуру до необходимых значений построечным нулем, но вопрос какой именно резистор, там их штук 5.Спасибо.
Изменено пользователем halk78
halk78, тогда прошу прощения, ничем не могу помочь :hi: Могу только посоветовать позвонить производителю, он точно должен знать
кроме смещения нуля придётся менять и усиление канала - термопары имеют разную крутизну напряжение/температура, "шкала" прибора будет врать. Изменено пользователем Grey67
Так все же, как отрегулировать прибор.
Если на вашем приборе невозможно переключить прибор под другой вид термопары, скорее всего вы ничего не сможете сделать
Вот выдержка из описания прибора:
Под декоративной накладкой на лицевой панели находятся: подстроечные резисторы:
  • «0» для подстройки «нуля» измерительной шкалы прибора,
  • усиления ,
  • гистерезиса dТ,
  • зоны пропорциональности DП (0...10%),
  • линейности шкалы
Если не удастся Вам подстроить указанный "0" то придется приобрести другой прибор
Изменено пользователем Aleks_К
ИМХО, лучше поискать родную термопару. Если уж так припекло (и вам нужна одна температурная точка), можно аккуратно покрутить и вслепую
, без схем и описания. Но нужен образцовый измеритель, с которым будешь сравнивать пациента. Получить правильные показания во всём диапазоне без схемы измерителя или документации по настройке нереально (ну разве что геморр со снятием схемы с печатной платы устройства - но это нужен спец). Коэфф. преобразования у этих термопар различается раза в полтора. Смотри раз и два.
А толку подстраивать ноль? У ТКХ и ТХА разный угол наклона кривой Эдс/Т. Ноль совпадет, а показывать будет температуру на Юпитере. Вот выше совершенно правильно сказано про к. преобразования
Если нужна только одна температурная точка, без возможности её изменения, можно и поиграться "нулём" (крутизна кривой не помешает :) ). В остальном диапазоне будет показывать цену на арбузы... Изменено пользователем Grey67
Есть еще вариант - в Excele составить таблицу поправок к показаниям прибора, распечатать и повесить рядом с печкой, соответственно и ограничения прибора подправить.
Изменено пользователем Испанец
