novichok05
16Д20 Алма-Ата
Нужны циферно-буквенные значения на табличкахх перед ручками управления. Буду печатать их заново. У кого подобный станок, сфотайте плз таблички, которые на фото.
на первой фото, которая вверх ногами. посмотрите на коробку подач 16К20 к примеру.
Добрый вечер. 16Д25. Таблички должны быть такие же.
post-050247000 1381509978_thumb.jpgpost-040938300 1381509980_thumb.jpgpost-057455400 1381509983_thumb.jpg post-057036800 1381509985_thumb.jpg
post-027216600 1381509987_thumb.jpgpost-049226600 1381509989_thumb.jpgpost-037697800 1381509993_thumb.jpgpost-045985300 1381509995_thumb.jpgpost-001144500 1381509998_thumb.jpg
Восстановил все таблички. Только не нашел информации По таблицам выше. Не мог кто нибудь их почетче сфотографировать? Кому нужны готовые шаблоны для печати, могу скинуть. Есть в слоях.
И еще - собрали станок, завели, через некоторое время задымила коробка передач. Есть предположения что подшипники были слишком затянуты. Звук от кпп был как у самолета. Может не в подшипниках дело? Масло в системе в норме.
Изменено пользователем novichok05
задымила коробка АКС? или ШБ?...
Изменено пользователем Z ANDREY
Коробка АКС автоматическая. 6 электромуфт.
подшипники там затянуть- перетянуть не представляю как, а вот состояние проверить не мешает....откинуть крышку ,будет видно....проверить ,нет ли двойного зацепления при включении,как при тормозе( коробка греется и шумит).......
подшипники там прстые радиальные - нечему перетягиваться... скорее всего напортачили с включением эл. муфт
Дымит в районе проводов, которые от электрощитка в кпп идут.
Доброго времени суток. Имеется такой же станок, сейчас на востановлении и с таблицами похожая проблема. Если есть возможность сбросьте, пожалуйста, шаблоны. Ещё есть несколько вопросов:
Что с недостающими таблицами, нашли или нет?
Где печатали и на чём?
Также интересуют таблицы что на картинках(у меня вообще сорваны).
Таблицы есть на сайте, в паспортах кажется, можно скачать. Хотя у меня все таблицы в норме, а вот то что внутри дверцы такой нету, и про что там даже не знаю.
На сколько я понимаю там таблица для настройки гитары.
Zhan Zhak, ссылка на файлы http://fileload.info/2hgjgfgw2m07
Печатал на лазерном принтере с последующей ламинацией.
Таблицы печатали на простой бумаге?
Печатал на матовой бумаге, плотностью 200 гр./м. На "снегурочке" качества не будет.
Станок не мой, товарища, по его просьбе составлял таблицы. Паспорт на станок у него тоже был. Съезжу сфотаю то что вы показали на рисунках.
Zhan Zhak, тех таблиц что вам нужны, нет и на нашем станке. Выдраны как и другие давным давно. Их можно в паспорте найти. Таблицу на коробку подач полной также нет. Да особо и не искали уже.
post-185535-014958000_1523173937_thumb.jpgpost-185535-017962300_1523173970_thumb.jpgДоброго времени суток.Ребята кто подскажет по коробке 309-16 на 16д20?Проблема такая на первых двух скоростях подклинивает на 3 норм потом на 4,5 подклинивает 6 норм и т.д. Муфты включаются правильно согласно таблице в паспорте.диск начинает дымить может с маслом проблема?
Не подскажу. Свою коробку давно сняли и поставили частотник. Это решение всех проблем связаных с АКС на 16Д20.
evgen rimera servis, крышку снимали? Масло в коробке есть? Что значит подклинивает? Какой диск дымит?
Zhan Zhak, Решение по ремню/шкивам какое? Может фотки закинете? А то решение принял, а как реализовать не знаю! И Андрей Ткач, который делал так же, не общительный какой то...
фото постараюсь сделать. Нее знаю что будет видно, ибо немного закрыто елементами корпуса шкафа. Как сделаю - отпишусь.
у Ткача на видео всё видно, но его решение мне не нравится. Как сделано у нас покажу позже.
Я вырезал плиту из 20-ки по размеру АКС, крепления тоже с коробки снял, а на плиту двигатель на лапах. На родное место двигателя поставил маслобак с маслонасосом.
Изменено пользователем ТИМОФЕЙ П
У нас сделано так же. Родной маслобак разрезал пополам, и сварил. Двигатель на лапах, правда 7,5 кВт, на плиту 16 мм и закрепил это всё на направляющих АКС, и с натяжителем ремней не пришлось ничего выдумывать. Маслостанцию смонтировал на баке сверху.
Изменено пользователем Zhan Zhak
