giperdanz
нужен токарный станок с чпу. немогу найти! помогите!
Всем доброго времени суток. Вопрос такой, нужен токарный станок с чпу, не более 2,5 кВт. 220вольт. И ценой не более 500 т.р.
Обрыл весь инет, ничего подходящего нету. станок нужен для обработки прутка.
Если кто знает, помогите пожалуйста!!!
Точность, обороты, кол-во позиций в магазин, тип магазина, наличие/отсутствие приводного ин-та, тип устройства закрепления детали, наличие/отсутствие барфидера-озвучьте полные параметры, пжлста.
пиэ-ничего путёвого, за эти деньги, ессно, не найти. Только всякое убожество от дяди Ляо.
Новый?
новый не обязательно.
То что ничего путевого за эти деньги не найти я знаю, но расчитываю хоть на что то.
просто ничего ниже 500 т.р найти не могу. естественно на 220 вольт
ТПК 125 можно поискать
помоему даже в барахолке почти новый с сименсом проскакивал за 700
и вводных нужно поболее - материал, диаметр прутка максимальный, точность какую хотите получить, какие детали точить собираетесь, ну и производительность.
Может вам подойдет самоделка на шаговиках и мач3
Я за 40 купил поюзаный 16б16т1 комплектный по железу, ЧПУ буду ставить сам, думаю в конце концов в 200 уложусь.
Изменено пользователем TAV
А может и найти можно.Какой расход нужен?не только же в сеть все упирается ,есть же ещё требования. :hi:
И не найдете,если только брать подходящий небольшой и частотниками самому переводить.
на первом месте у меня стоит что бы был 220 вольт. и не более 2,5 кВт
а частотники это игрушка или всетаки реально можно перевесть 380 на 220? и какие потери в мощности произойдут.
операций нужно по минимуму, нужно точить втулки, подобие шарниров. диаметр втулки 42 мм.
может кто чем может помоч?
Вот на АВИТО в Апшеронске 16Б16Т1С1 с ЧПУ за 120.
giperdanz, покупаете это
http://www.avito.ru/stavropol/oborudovanie_dlya_biznesa/stanok_tokarnyj_s_chpu_model_tpk-125_124766268
покупаете на ебее два комплектных сервопривода на 200-400 ватт (3000 оборотов) типа yaskawa. у них питание 220в 1ф.
покупаете комплект плат MESA и комп для linuxcnc (ибо на нормаьную стойку денег уйдет слишком много)
постояннник со шпинделя выкидывается, и меняется на хооший аснхронник с частотником.
соединяете все, тратите немного времени - получаете отличный и очень точный станок.
из минусов - задняя бабка опциональная (не у всех станков есть), ходовые винты обычная трапеция (правда закаленная, шлифованая, и очень точная), с СОЖ не поработать. Еще станок очень тяжелый - тонны полторы весит.
всем огромное спасибо за информазию.
сейчас буду все ваши советы переваривать)
скажи пожалуйста на вскидку сколь это все будет стоить, в среднем?
и еще один вопрос.
можно или нет сделать автоматическую подачу прутка в патроне? и если можно то что для этого нужно?
А кто что скадет за Шаублин 102 CNC - c буквами мог попутать немного.
В одном НИИ вижу 2 шт стоят пылятся, и нехотят списывать.....но все течет, все меняется..
В понедельник могу точную модель советского чего-то ЧПУ-шного назвать, которую местный завод отдаёт за 500тыр.
fsv_1, имя шаублин говорит само за себя. Эта организация достаточное время заботилось о своей репутации при помощи своего качества.. если есть возможность, покупайте.
giperdanz, приведите пример. найдите видео на ютюбе, ибо непонятно, о чем конкретно вы говорите.
вариант 1 - барфидер (автоматическая подача заготовки через дырку в шпинделе)
вариант 2 - прутковый автомат (когда есть две цанги в шпинделе, одна подвижная, вторая люнетная- неподвижная) - и резцы при обработке детали стоят на месте, а продольное перемещение осуществляется заготовкой, которая крутится и скользит в патроне туда-сюда.
вот и скажите, о чем конкретно вы говорили.
пункт второй у специализированых станков встречается, у обычных токарников этого нет. автоподача прутка же - это для того, чтобы станок включить, и оставить его на ночь - а он будет сам точить детали, и засовывать новые заготовки без участия оператора станка.
объясню так.
хочу вставлять пруток примерно в метр длиной, а станок должен сам его обрабатывать, обтачивать и отрезать, примерно по 10 см. это возможно?
giperdanz, барфидер может еще и другие прутки загружать туда. из магазина. если задача - только один пруток обрабатывать - можно захват на резцедержку как один из инструментов, который будет хватать заготовку и вытягивать через патрон на нужную длину.
о ценах. привод шпинделя на 1.5 квт с частотником и аснихроным двигателем обойдется от 5 до 15 тысяч (в зависимости от того, б/у комплектуха, или новая, и нрмальная либо китайская)
например - вот http://www.chipmaker...=lot&lot=207527 + обычный двигатель на 1450 либо 3000 оборотов в магазине тысячи 3-4 стоит.
комплект плат ввода-вывода с 5i25 стоит в америке 249$. компьютер под него собирается новый в пределах 300$ с монитором.
о сервоприводах - с ебея б/у Яскавы где-то в 15 тр за комплект на ось надо расчитывать, чтобы сразу зайти, выбрать и купить не напрягаясь. если ждать, выгадывать, собирать по кускам - то тысяч в 10 можно уложиться, но поиск может не на один месяц затянуться.
да, на шпинель надо энкодер
типа такого http://www.chipmaker...=lot&lot=205763
на ебее можно и по тысяче найти, если от 5 штук покупать, так что проще будет купить такой.
ну и рассыпуха в виде реле, пускателей, блоков питания еще тысяч на 10 рублей.
не забудьте посчитать услуги специалиста, (т.к. судя по вашим вопросам понимания сути вопроса у вас нет) либо времязатраты на углубление в тему - которые могут быть весьма немаленькими.
Hubster, скажи пожалуйста, на сколько эта конструкция будет надежна?
я надеюсь не каждый день будет что то из строя выходить?
giperdanz, а что будет из строя выходить?
тут на форуме многие используют linuxcnc, и не без успеха. в промышленном режиме.
у него главный минус - что корпус, панель оператора и т.д. приходится городить своими руками, не всегда с позитивным результатам. но можно обойтись и пром. клавиатурой и хорошей мышью. По возможностям он ен уступает пром. стойкам типа балтсистемс или маяк.
В принципе, можно систему ЧПУ заменить на одну из этих двух, в бюджет оно влезет... впритык.
всем спасибо!!!
подарили надежду на работу!!!
сейчас буду активно искать токарные станки.
надеюсь на вашу дальнейшую помощь
