СергейМог
Простейший пылесборник
Сначала у меня, для отвода пыли от маятниковой пилы, была простая система
напрямую, в вентилятор.
Первый вентилятор быстро вышел из строя - кусочком металла обломило две лопасти. Был в наличии второй, такой же вентилятор. Стал мудрить защиту от крупных обрезков, типа сеточки. Года 3-4 проработало нормально. Но иногда, по недосмотру обрезки пролетали в вентилятор. Последний раз, вентилятор пошёл в сильный разнос. Подумал было, опять лопасти обломились. Но обрезок просто застрял между лопастями.
Решил собрать из подручного простой пылесборник. Где-то в Сети видел похожее, но там был изготовлен циклон. Я сделал проще. Элементы канашки диаметром 160, с переходами на 110. Горловины под гофру сделал из универсальных переходников(50-150, ступенчатые пирамидки такие) купленых в магазине бытовой вентиляции.
В том же магазине купил трубу 100. Она с лёгким натягом ставится вовнутрь трубы 110.
Нижний конец этой трубы опустил почти вровень с нижним краем выходного отв., что бы туда не могло затянуть что-нибудь из крупного.
Вот так эта система в сборе и на месте.
Вот что остаётся в пылесборнике.
Мне кажется достаточно эффективно. Мелкая пыль, конечно, идёт дальше, но для меня это не критично, т.к. воздух уходит на улицу. А вентиляторы "Формик" показали, прямо скажу, удивительную стойкость к проходящей сквозь него пыли.
Система хороша своей простотой, быстрым монтажом, хорошей герметизацией. На базе этого, наверно, можно замудрить что-нибудь многоступенчатое. Если, конечно, это имеет смысл.
Использую похожую схему только побольше в качестве стружкоотсоса при деревообработке, лопатки этого вентилятора приходится время от времени чистить. Налипает довольно большое количество древесной пыли.
У вас абразив не налипает? После длительной работы проверьте лопатки.
Во второй аналогичной ступени особого смысла нет. Крупную металлическую пыль и эта ловит хорошо, мелкая будет пролетать и через вторую ступень. Для повышения эффективности желательно опустить внутреннюю трубу ниже выходного патрубка. Если есть желание бороться с мелкой пылью желательно установить что то вроде рукавного фильтра - внутри вертикального воздуховода установить мешок, подвешенный вверх дном на веревочке (чем длиннее будет мешок - тем лучше), выведенной наружу, и периодически за эту веревочку стряхивать мешок.
