Dimeter
"Кухонная" газовая печка
Доброго всем времени суток.
Кухонная-это потому что подключается к газопроводу,который обычно на кухне, примерно так:
Горелка-сдвоенная, с подачей воздуха пылесосом и регулировкой состава смеси
Печь-нержавеющий бак, в который вставлена шамотно-бетонная труба и два блина на торцах трубы. В лицевом блине-окно, а сверху на болтах крышка из нержи.В прмежутках между металлом и шамотом-вата RockWool
Вот весь девайс в сборе
-Плавит всю цветнину и цугун-жарил до желто-белого свечения(ок 1200грд),дальше побоялся-теплоизоляция могла поплыть.
-закалка/отпуск всего
-ковка
-прокалка небоьших форм и самолепных тиглей
И все это очень дешево в плане энергоносителей,дешевле только на отработке. И ТО! Это у кого гозощетчик стоит. Потребление газа на полной мощности-0.02 м.куб в минуту т.е. 1.2 куба в час.(около 3руб если правильно помню)
Домашние-это самоя большая проблема этой печи(кроме газовщиков,конечно).Стараюсь включать когда дома один.
Зря. Мало ли что случиться может (тьху-тьху-тьху)
Если кто еще не читал, почитайте на всякий случай это: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=9380 и вот это: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=10109
Кстати, как нижним соседям наковальня? Виброизоляция какая есть? Грят, люди их на покрышки ставят, щадя уши соседьи
А у меня ниже- только мыши :pardon: А пенек очень даже гасит удары, звон намного громче.
Разгерметизация баллона рядом с печкой-это жуть! Так вот в этом плане газопроводное давление на два порядка меньше, максимальная длинна факела из открытой трубы-1.5 метра и всегда можно перекрыть на вводе. Хотя, согласен, любой газ-штука чрезвычайно опасная! Перестраховка всегда должна присутствовать.
Изменено пользователем Dimeter
Энтож какое жа давление у Вас в сети :pardon:
Метан хоть и халява,но лучше пропан и на открытом воздухе.
Интересно. Хорошо бы фото горелок в работе.
Где это позаимствовать?Какие размеры?
Сколько металла можно загружать?
ktzarim, Читайте посты ранее .
Труба и блины отлиты из толченого ША-5 и глиноземцемента в двух ведрах вставленных друг в друга и двух тазиках соответственно. Внутр диаметр трубы-250, внешний-330 толщина теплоизоляции -70 высота-гдей-то 600. Разделение на три детали-для трещиноустойчивости при термоударах. Металла можно загружать много,смотря для чего и в какой конфигурации. Лил ок. 3 кг бронзы, калил ок. 10 кг жалеза.
Горелка в работе-абсолютно такаяже как стандартно-самопально-пропановая,не раз здесь описанная, только двухствольная и с принуд.наддувом.Фото выложу.
Да вроде что-то около 20 мбар
Dimeter, какова площадь кухни?
Большая,18 м2, но все равно кухня-это не совсем то для энтих дел...хорошо если есть мастерская, а в ней есть газ... :pardon:
А пропан и открытый воздух-штука хорошая и правильная,и с этого данная печка и началась,но с наступлением холодов-перекачевала под крышу. На пропане расход ее мах 3-4 литра в час.
Горелка на минимуме мощности.
Безумству храбрых поём мы песню!
Чё то часто в Российских новостях стало проскакивать о взрывах газа в домах :pardon: .Это похоже происходит массовое оживление среди домодельных Кулибиных!
Ну вы ребята,даёте! :hi:
Изменено пользователем juri
:rofl: нет слов
А в чем проблема- горит, греет металл, владельца устраивает - значит ок.
Чё то часто в Российских новостях стало проскакивать о взрывах газа в домах :rofl: .Это похоже происходит массовое оживление среди домодельных Кулибиных!
Ох,накаркаете вы мне...А вообще, если голова и руки из правильных мест растут и присутсвует осторожность-то все нормально,а иначе и электробритву в руки брать нельзя-либо током убьет,либо забреет насмерть =@
Духовка газовой плиты не менее опасная вешь . Во время работы нельзя без присмотра оставлять из за меняющегося давления в газовой магистрали может вообще прикратиься подача газа а потом опять возобновится :shok: Но это относитя ко всем газовым приборам. А так большой разницы не вижу между плтой и печкой.
В большинство духовок и плит сейчас ставят газ контроль,так что разница есть и большая.
Да безусловно газ и такая горелка потенциально опасны, конечно нельзя оставлять без присмотра еще и потому что прерывание подачи и газа и воздуха(пылесос сгорел,свет отключили) вызывает затухание факела и утечку газа,НО! 1.Это не то устройство которое включил и ушел гулять, рука должна быть рядом с вентелем. 2.Если находится в здравом уме и трезвой памяти то риск сопостовим с пользованием,например,болгаркой, которая тоже может разлетевшимся диском голову отрезать,ТЕОРЕТИЧЕСКИ.Однако все ей пользуются и не считаются самоубийцами.
3.Риск который не подвергает опасности еще кого-то-персональное дело каждого.Кто-то на самолетах летать боится, кто-то в лифтах не ездит..
Болгарка-это Ваше личное дело,а печка может сделать бездомными ваших соседей :pardon:
Как я уже писал выше-мои главные соседи снизу-мыши,им не привыкать,сверху-птицы,им по-барабану.Сие жуткое устройство находится в отдельно стоящем частном доме. 8)
Сразу и надо было говорить, мышки-то есть и многоквартирных домах :pardon:
