machete
Как организовать торможение двигателя 3Ф 380В 160Вт?
Честно говоря я уже этих картинок насмотрелся, аж в глазах рябит. Но нигде не найти расчет этих самых конденсаторов (или как в первой картинке резистора).
Пока только версия про 50ом резистор после диодного моста, но я так прикинул - если у меня сопротивление фазы 210 Ом + 50 Ом резистор на 380В - получается ток на резисторе около 1.5А напряжение около 73В этож мощность около 100Вт только на резисторе и около 570Вт на двигателе с резистором, это при том, что двигун 160Вт всего!
Может резистор взять хотя-бы 500 Ом, тогда общая мощность будет ~200Вт из них на резисторе 143Вт и как раз около 60Вт на двигателе (получается ~1/3 мощности двигателя, хотя выше писали вобще про 1/5)?
Все, капец! Купил резистор на 390 Ом, реле и диодный мост, щас пойду жарить двигатель!
P.S. Интернет говорит, что торможение в конденсаторы (которые должны быть тоже "правильного" номинала а какого неизвестно) позволяет затормозить только на 3/4 кинетической энергии - а у меня там хитрый механизм, червяк пол оборота не вращается от двигателя - т.е. как раз получится вылететь по инерции на этих остаточных оборотах.
Трансформатор проще взять, при сопротивлении обмотки асинхронника там и 12 вольт за глаза, да и они балластник не отменят, зато сжигать столько много не надо.
machete, А модель станка озвучить можно?
Так организована схема с динамическим торможением станка МС-03
Может чем-то пригодится.
Какие могут быть проблемы со слишком большим постоянным током кроме повышенного энергопотребления? Я через стойку буду регулировать время (скажем сделаю 0.2 секунды на торможение) - не успеет же особо нагреться пусть и мощность получается 84Вт на фазу (при мощности всего двигуна 160Вт)?
P.S. Вчера видел в инете такое видео:
http://www.youtube.com/watch?v=AN7IqkgaID4
Там вобще у человека реле и один(!) диод без резистора. Хотя может я чего и не увидел (схемы там нет).
Получается, что один диод вместо диодного моста позволяет в 2 раза уменьшить мощность на обмотке?
Попробую наверное с одним диодом и моим резистором для начала!
Большое спасибо за вариант с номиналами!
Вот интересно получается, двигатель 1500Вт и 29В через мост на торможение (без резистора), с моим резистором просто по закону ома выходит, что я на двигатель буду около 133В подавать... но в том двигателе 1500Вт и сопротивление обмотки меньше-же может и правильно, что напруга больше?
Еще такой вопрос - у меня в схеме есть =24В для всяких концевиков, реле и соленоидов на станке. Можно этим источником воспользоваться или по идее нужна отдельная обмотка, чтобы вся моя автоматика заодно со входами стойки не погорела??
Гость kpss64
Топикстартер молчит как партизан. Но мне кажеться что это Воткинский ВМ 501.
Гость kpss64
machete, Я обслуживал такие в конце 80 начале 90. Не было там никакого торможения на барабан.
Вот еще одна схема торможения,станок токарный по дереву СТД-120м,мощность двигателя 0,4 квт.
Правда нет номиналов.
О! 400 вт это уже совсем близко, спасибо!
Здесь номиналы не нужны т.к резистора нет вобще - правда питание его идет не 380, а 220в (фаза+нейтраль).
Сегодня купил еще резистор на 810 Ом - надеюсь попробую сегодня!
По паспорту на ВМ501 магазин вращает двигатель 90вт, 1500об\мин. 120-160вт 3000об по установочным размерам такой же, может всё таки
Скорее всего Вы поставили на барабан движок 3000
Изменено пользователем Вал
Сегодня сделал неудачный подход. Спалил диодный мост и сжог одну ногу мощного резистора. Это все из за того, что на моих реле нет нормально замкнутых контактов, которые бы страховали одновременное включение, а с Classic Ladder'ом развести включение этих реле по времени с трех раз не получилось :)
Самое интересное, что автомат Мерлин Грин 60А (в щитке) вырубает раньше, чем автомат АББ 6А :) Короче, метал сегодня молнии...
Завтра куплю еще пучек мостов и продолжу мучать автоматы :)
Я двигатель не менял, вероятность, что его спалили еще при СССР, затем поставили такой-же неправильный и сдали станок в металлолом думаю чуть меньше, чем 0.01%
Мощность честно говоря назвал просто по памяти, паспорт у меня есть только на механику и гидравлику, там двигатели перечислены в таблице (схем у меня нет). Сегодня посмотрел двигатель поставлен шильдиком так, что его не увидеть.
Граждане, а может кто-нибудь из обладателей ВМ501ПМФ4 сможет заглянуть в полноценный паспорт и посмотреть что там еще навешено на этот двигатель?
А я на первой странице предупреждал о возможности перекрытия! Нужно искать пускатель со своими контактами. Примочки не катаят.
Кратковременное включение реверса. Я так делал на дорновый трубогиб. Остановка мгновенная (практически).
Да разрулю я через Classic Ladder там можно задержки от 0.1 сек выставлять, просто у меня там намешан уже винигрет - еще пару мостов спалю и разберусь будет работать никуда не денется.
Я такое пытался провернуть еще до колхоза муфты трения - но двигатель мелкий, нагрузки никакой, поэтому как только толчек на реверс он благополучно разгоняется обратно и делает такой-же пролет только в другую сторону :-)
Именно в полноценном паспорте по механике, который здесь в файловом архиве, есть данные на этот двигатель. На странице с кинематическими схемами. 0,09квт 1500об\мин
А от конденсаторного торможения зря отказался, момент инерции у двигателя очень маленький, встанет как вкопанный. А если поставить пускатель с группой н.замкнутых контактов, и на них три двухватных сопротивления МЛТ2, то тоже нормально тормозит. Номинал можно подобрать, а мощности 2 ватта хватает, торможение длится меньше секунды, не успевают сгореть. Такие схемы успешно работают с двигателями 120вт. С более мощными не годятся, с большими моментами инерции тоже.
"Скептики будут посрамлены" (с) :)
Т.е. конечно двигатель там правильный, и схема торможения 100% была (т.к. ну уж совсем дохрена без нее пролетает).
Вобщем все получилось - добавил задержку на 0.1 секунды, а то одно реле еще не успевает отключиться, как включалось другое. И больше мостов не жег, вот моя тормозная цепочка:
Реле взял на 10А маленькое китайское с колодкой.
Резистор 820 Ом с регулировкой, в итоге остановился на ~250 Омах (потом еще чуть меньше, для запаса хода).
Мост на 8А - это с запасом, ток на резисторе, когда устаканится получался около 0.8А (в первый момент конечно бросок под 2А).
Время включения сначала 1.5сек, потом уменьшил до 0.3 тормозит отлично за это время (чтобы не увеличивать время цикла смены инструмента на эти 1.2 секунды).
Резистор 50Вт практически не греется (при смене за сменой ну може градусов 40 максимум).
Вот то, что было, пока вы меня не просветили термином "динамическое торможение" (самопальная муфта трения) - ее большой минус был, что с ней то иногда все равно пролетает, то двигатель не может стартануть вобще. К тому-же там пластинки одна об другую стачивались и коэфф. сопротивления постоянно уменьшается.
Щас вернул как все было при Советах:
И вот так выглядит мой силовой секси-шкафчик:
P.S. Кстати полное время цикла смены инструмента (на соседний) около 16 секунд.
Теоретически можно сделать на 2-3 секунды меньше (т.к. у меня 4сек просто стоит и ждет пока отработает гидротормоз опускания барабана в самом низу - он у меня закисший не отрегулировать).
Всем большое спасибо!
Изменено пользователем machete
Небольшой ролик как все это работает (хреновое качество!):
На 3:07 как раз виден тот флажок, который останавливается не выходя из под датчика.
to machete
А можно выложить итоговую схему (с номиналами)
Я думаю многим пригодилась бы
