machete
Как организовать торможение двигателя 3Ф 380В 160Вт?
Добрый день всем!
Модернизируем советский фрезерный станок со сменой инструмента, там инструментальный барабан поворачивается через червячную передачу двигателем 3 фазы, 380В 160Вт (небольшой такой). Есть датчики номера инструмента, и датчик, когда инструмент находится точно в позиции.
Сейчас получается так: барабан начинает потихоньку вращатся, доходит до нужного инструмента, отлавливает что инструмент в позиции, снимаем с двигателя напряжение (просто реле 3х фазное выключаем), но вал продолжает вращаться по инерции и докручивает барабан почти до следующего инструмента, вобщем в 100% случаев очень сильно пролетает вперед.
Временно выкрутились сколхозив что-то вроде муфты торможения, которая гасит инерцию. Это очень кривое решение (иногда всеравно пролетает или наоборот муфта заклинивает), очень хочется понять как в советское время этот двигатель тормозился и изобразить нечто подобное.
Что будет, если после снятия 380В с обмоток допустим закоротить их прям накоротко вторым реле или же через какой-нибудь массивный резистор?
Ну не частотник же у них там в СССР на нем стоял?
А ведь работало-же когда-то только на электрике..
P.S. Станок нам достался без электрошкафа и электросхем.
Штатного механического тормоза там тоже точно не было никогда.
Подать постоянку и все дела, называется динамическое торможение.
Подать постояное напряжение 36 вольт.Это распостряненое решение.16б05 например.
Откройте схему токарного или фрезерного станка, там, как правило, есть электродинамическое торможение, через дополнительные релюхи , силовой низковольтовый трансформатор и диодный мост.
Спасибо за наводку.
С учетом мощности двигателя 160Вт, какая должна быть мощность трансформатора 36В?
Это постоянное напряжение подавать просто между двух фаз двигателя? (там выходят только 3 фазы без центральной точки конечно).
И все-таки, т.к. уж очень мелкий двигатель, может быть есть вариант с торможением через коротыш или резисторы?
Нет, самое простое и проверенное это подача постоянки.
при динамическом торможении на ось двигателя ставят реле РКС-М для отключения постоянки когда двигатель остановился
применяется на токарном 1а616.посмотрите электро схему станка там все очень просто
Изменено пользователем rudik
реле РКС-М
Для устройств с постоянной нагрузкой не стоит ставить РКС там хватит реле времени.
Тут тоже не всё так просто. Когда я делал подачу пост тока через промреле, то вылезла бочина: 380В ещё не снялось до конца, а туда подаём -12В. С точки зрения сети 380В это междуфазное КЗ с отстрелом вводных автоматов. Решилось подачей постоянки через дополнительные контакты того же пускателя, что и 380В
1/5 от мощности мотора. Не больше.
Так обычно и используют нормально закрытые контакты пускателя двигателя.
В обычном контакторе их нет (за исключением слаботочной группы "нулевой защиты").
Т.е. эти контакты должны управлять ещё и тормозным контактором.
Одессит, блок контакты есть.
блок контакты есть.
Я же о том же. Городить немного надо. Но без этого по-простому не получится.
В принципе ни чего сложного, эта схем даже без трансформатора.
Для кого как. Мне вообще пофиг. Я мотор могу тормознуть минимум пятью способами. Но, в последнее время, сильно предпочитаю нормальные ПЧ.
О! Ну вот и тормозной резистор материализовался!
Ой, не тормозной он - просто берется фаза 380В через выпрямитель хреначится через резистор на одну фазу. Главное, что без трансформатора!
Спасибо большое viter50, ура! :)
Может подскажите какой номинал резистора и мощность и под какой это все двигатель - пропорционально прикину под моего крошку.
Изменено пользователем machete
Так и считаем - 1/5 мощности мотора. Т.е. двигатель 180 ватт - резистор - 40 ватт (ближайший больший). Ток через резистор около 0,7 ампер в течение до 1 сек. На глазок примерно 50 Ом (максимум). Дальше зависит от коэффицента использования. Если тормозим раз в минуту, то можно применить резистор меньшей мощности. Изменено пользователем Одессит
Гость kpss64
machete, Скорее всего Вы поставили на барабан движок 3000 к. А там изначально стоял полторашник. Вот и пролетает у Вас позицию. Я это проходил уже.В заводской схеме на магазины нет схемы ториожения нигде на сов. станках.
Подобную ситуацию встречал на смене инструмента станка 2С150ПМФ4. На двигателе вращения барабана там действительно есть торможение и если оно отказывает, то невозможно инструмент менять . Причём, насколько помню, есть разные варианты схем торможения. 1- после пускателя параллельно двигателю подключены три бумажных конденсатора 16мкф 600в. 2- у пускателя есть н.замкнутые контакты и при отключении они замыкают обмотки двигателя на сопротивления (номинал не помню). Такая же схема там на двигателе отжима инструмента.
все зависит от степени интенсивности торможения. Обычно 2-3 тока холостого хода, но обязательно с реле времени на торможение, У меня на станке РТ2631 ток дин.торможения равен номинальному току. 3 года- полет нормальный.
Ненужно здесь городить не реле времени, не источнико постоянного тока. Движок 160вт на вспомогательном механизме успешно останавливается , когда на него разряжаются 3 конденсатора по 16мкф. Это ,кстати, тоже динамическое торможение.
