apulaz
помогите опознать станок
День добрый. Прикупил себе древний немецкий станочек без опознователныч знаков, единственная надписъ на резцедержателе " Weisser" в инете не нашол никакой информации, что меня смущает так ето способ крепления спинделя одна бронзовая втулка и все, еще вопрос про втулку, нужно чтобы конусный вал по всей ширине втулки прилегал или хватит как у меня на рисунке, есть ли возможностъ поставить подшипник или лучше новую втулку выточить, и как она посажена обычно на резьбе или запресованна.
на фото фланш заварен но ето сдлал какой то [censored] чтоб он не откручивался так как фланш и деал которая соединяется со спинделем на резьбе.
Заранее благодарен
Изменено пользователем Ртуть
грубое слово
Опознавать несложно, тем более написано :vava: Weisser - германия, 20-е года.
Втулка должна прилегать полностью на всей длине, в корпус она запрессована.
Матом не ругаемся.
Уважаемый apulaz-это случайно не ваш станочек? Ничего,красивый.
http://www.lathes.co.uk/weisser/page2.html
P.S.Ссылки ещё не научился вставлять.
P.P.S. Ух ты,получилось!
Изменено пользователем shanta
ДА конструктивно один кодному, детали немного отличаются,был на етом саите но его не видел,спасибо за ссылку
Добрый вечер!
Хочу все таки поставить вместо втулки подшипник, беда только, с техникой связан только на бытовом уровне,какой посоветуете,живу в фрг а тут их милионы всяких,а немцы народ такой они не могут импровизировать, давай им номер и все,подскажите какой поидет лучше на примере из википедии
,еще мой патрон 110мм, помоему большой,как думаете?Если поставитъ 80мм может не стоит втулку менятъ на подшипник,просто выточить новую?
Заранее благодарен
добрый вечер!
нашол на Ebay станок он переделан вместо втулки подшипник поставлен,фото прилагается
ваши коментарии стоит так сделать?
А стоит ли? Может проще втулку выточить. Тем более что патрон поменяли на 80мм - останется точный станок. Подшипник будет бить...
