lk29
BAOMA 3в1 MMA/TIG/PLASMA WTS-413
исходные данные
жаба ква и не позволяла купить тут за 30 тыщ три в одном типа CT-312 .. позже выяснилось что теоречтисекси цена может упасть до 23 тыр
но начатое не остановиш.. в общем в китае мне купили и привезли чудо юдо рыбо зверь
BAOMA 3in1 MMA/TIG/PLASMA WTS-413
чистокровный китаец .. т.е кроме надписи названия компании BAOMA на корпусе (выдавленной) больше латинских символов на нем нет
ну а русских и подавно
в комплекте:
аппарат корпус желтый морда и попа черные
горелка TIG для сварки аргоном желтенькая на ней есть опозвовательные знаки QQ150 видимо до 150 ампер с кабелем и шлангом
кнопка прикручена к горелке на две стяжки
горелка PLASMA для резки металла воздухом черная с кабелем и шлангом
кнопка таже прикручена к горелке на две стяжки
зажим минус с кабелем и разьемом
разьем для держака (MMA) по чему то не положили держак с кабелем т.е в комплекте только сам разьем
регулятор давления с фильтром влагоотделителем? с манометром
расходка в комплекте для плазмореза по 10 шт электродов вгутренний, электродов внешний,колпачков, колечек
расходка в комплекте для сварочной TIG горелки положили 3 цанги разных диаметров, два доплнительных одинаковых керомических наконичника (т.е всего тры штука) один 1.6мм электрод и длинный изолирующий колпачек
фото внутренностей начинаю выкладывать
внешка и комплектуха постепенно тоже (все отснято просто канал гпрс)
Под ESAB косят?! Ждем фото.
"Узнаю брата колю..." Начинка аля всё то же семейство клонов Брима_Арк, ZX7, Фоксвелд, САИ и тдтп.
Изменено пользователем чукча
так а зачем чтото менять что работает :-)
испытание как плазморез и аргоном прошел включается итд..
режит и варит
осталось проверить в режиме ручки.. ну тут то затыков быть не должно :-)
но аргоном раньше не варил поэтому навыка нет работы в две руки
ну теперь осталось дождаться с фабрики прихода super-200p
это MMA/TIGACDCP/PLASMA
Изменено пользователем lk29
lk29, почем сие чудо китайской инженерной мысли? :pardon:
lk29
Этому чуду еще додать трехфазность, ровно в два раза добавить линейку силовых элементов, и будет ваще бомба.
Это ж надо...
Любому кетайческому TIGу добавить Uхх до 260В, поправить ВАХ, прицепить плазмотрон и - готов резак.
Осциллятор имеется, клапан газа есть.
Похоже, что новые поколения кетайсов такие и будут 3in1.
(А кто-то говорит CUT-70 за 70.000руб...)
а кто сказал, что энтот баома режет семьюдесятью амперами?
Очкарито
УголДома
БАОМА + 3ФАЗЫ + 300А = БОМБА
=@ резиновая! до сих пор прыгает :rofl:
ЭЭЭ .. про деньги.. я уже писал в прошлый раз когда еще только заказал аппарат получил предупреждение от владельцев форума..
хех... ну попробую еще раз .. может не убьют ну максимум забянят но этого бы не хотелось
в конце то концов многие цены публикуют итд...
в общем расклад такой
441$ цена в китае + 10% интрес посредника + 120$ доставка ( но в доставке несколько сумм)
итого грубо говоря 441+44+120=~605*27.5= ~16700
про трехфазник эь позже вот дождусь super-200p там видно будет в конце концов продам имеющиеся и куплю
3 фахник глядиш к тому моменту они начнут делать супер-315п ... ну или как вариант докуплю отдельно acdcp-315
lk29
К 315-му добавить плазменную резку - плевое дело для кетайсов. Там уже есть фсё, тока решить вопрос с напряжением дуги для резки и Uхх=260В.
Осциллятор есть.
Моща в запасе есть.
Электроклапан для газа/воздуха есть.
Добавить лишь плазмотрон и его обвязку, и редуктор+осушитель для воздуха.
lk29
Если узнаете, то сообщите нам. Дабы мы моли заблаговременно НеСупер-315 в канаву для барахла скинуть. Если бы еще в Супер-315Р были платки 2007г,. 2008г., а не 2002г и 2006г - было бы совсем весело.
если верить фото
первичка потребление MMA/TIG/PLASMA A - 11/20/22.5
вторичка максимум MMA/TIG/PLASMA A - 130/120/40
напряжение холостого хода V - 62/62/250
напряжение рабочее V - 15/25/96
Вот аппарат который счас едет .. super200p
во какой .. т.е это если я правильно понимаю гибрид между ct-418 и TIG ACDCP 200
Input power voltage:AC220V±15%
Input voltage frequency:50/60Hz
Rate input Power capacitance:4.5KVA
Rate input current:20.7A
Range of output current:20-200(15-50)A
No-load voltage:56/224V
Rate output voltage:18/100V
Pre-flow time:0-2S
Clean width:20-80%
Slope-down time:0-5S
Pulse width:10-90%
Range of pulse current:20-200A
достаточно ли вот этого ?
Range of pulse frequency:1-70Hz
Post-gas time:2-10S
Remote control/Foot:YES-Foot or Trigger
Arc-leading:HF vibration start
Efficiency:85%
Duty cycle:60%
Weight:20kg
воот .. это все про супер200п
Внешне девай стопроцентная копия TIG 200 P AC/DC, только дописано "CUT" другим шрифтом. Это уже не очень обнадеживает.
lk29
достаточно ли вот этого?
Ваще-то маловато будет.
Обычно такие коробки поддерживают до 300Гц пульсаций тока. Здесь чавой-то убавили до 70.
lk29
Очень интересно. Как же оно там реализовано? Простой клавишный переключатель на два положения, а прописано - TIG; MMA; CUT. Если только клавиша на три положения, тогда понятно.
lk29
Плазма
Range of output current:15-50A
No-load voltage:Uхх=224V
Rate output voltage:напряжение на дуге плазмы 100V
Понятно, максимальный ток на резке - 50А. А вот напряжение хх на поджиг плазмы занизили, обычно предлагается 290В. Напряжение на дуге плазмы 100В.
При максимальных значениях плазмы: 50А х 100В = 5.000Вт. Здесь некоторая лажа закралась. Заявленное потребление от сети 4,5кВт, а тут 5,0кВт стопудово. Опять врут, для однофазной машины заявлять 50А на резке - перебор.
Сварка:
No-load voltage:Uхх=56V (можно было поднять до 80В, если уж SUPER)
Rate output voltage: напруга дуги 18V (и так понятно)
Регулируемый сварочный ток:
Range of output current:20-200A
Регулируемый сварочный пульсирующий ток:
Опять начинают намекать на то, что ручка "Форсаж Дуги" является регулятором величины сварочного тока в режиме TIG-сварки. У кетайсов какая-то массовая истерия с ентим делом...
Опять карты ТАРО надо из стола доставать...
неее не надо карт если звезды будут благосклонны ко мне :-)
то может даже до НГ удасться пощупать аппарат
тьфу*3 чтоб не сглазить
уфф.. во какой тред я достал из чулана
в общем когда аппарат пришел из китая пришел он битый
и только спустя почти 11 лет удалось его оживить
вернее оживил то я его еще тогда но он не регулировался "в низ" дул ампер 120..
сейчас его довез до ремнтников, и вроде как он живее всех живых, но потерялись все горелки и тиг и плазма за эти 11 лет
сейчас соберу горелки под него и через недельку две буду пробовать ...
да да прошло всего почти 11 лет
и вроде как его починили!
я им уже поварил ручкой
РЕГУЛИРУЕТСЯ!
хотя индикатор иногда показывает бред (но он там виртуальный)
плазморез проверили вроде режет (чужая горелка на пробу была)
сейчас закажу тиг и плазма горелки и через месяц буду мучить !
Привет
Сейчас что-то подобное имеется на рынке? Не в курсе?
