khach
Силовой микрометрический винт профиль?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста угол профиля силовой микрометрической подачи. Пытаюсь восстановить металлографический микроскоп, в нем винты на координатах треугольные в профиль, диаметр 15 шаг 1.
Винты нагружены пружинами для выборки люфтов с силой 5-6 кг. Так что подача весьма силовая.
Винт конечно шлифованый, и надо изготовить новый. Доступ к резьбошлифовальному станку есть. Но основная проблема- угол профиля резьбы. Он точно не 60 градусов, ближе где-то к 40. К сожалению оптического компаратора, чтобы померять точно, нет.
Какие стандарты существовали на такие винты или может кто знает, какие винты применяли ЛОМО, ГДРовкий Цейс и польcкий PZO ?
Может эта?
ГОСТ 24706-81
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая для приборостроения. Основные размеры
только угол не указан...
ГОСТ 24706-81
Нет, это метрические 60-градусные резьбы с особо мелким шагом. Вышлифовали винт для проверки с профилем 60 градусов- он просто не пошел в резьбу, хотя диаметр специально немного просадили.
Нашел еще в инернете упоминание про трапецеидальные резьбы с профилем 40 градусов
Наибольшее применение имеет трапецеидальная резьба с углами профиля (а) равными 40, 30, 24 и 15° .
Возможно профиль 40 и микротрапеция- это мой случай, т.к вершины резьб могли стать острыми в результате износа.
но не по всей же длине! обязательно есть не изнашиваемый участочек...
а прям на его микроскопе прикинуть ни как?
У вас же должны быть проволочки для измерения. Померяйте диаметр разными проволочками, по этим замерам можно попробовать вычислить угол.
Изменено пользователем tmpr
