Wirenumbereight
Вон оно как оказалось! Инвертор Lincoln Electric 350PRO и сварка алюминия в режиме TIG
Прикупил себе универсальный источник питания . Линкольн Электрик инвертор 350 ПРО. Заводская модель. Оказалось что этот навороченный аппарат Не может в режиме ТИГ Варить Алюминий.
Так как у него нет переменного тока.
Вот такие вот дела.
У него, поди, и высокочастотного поджига нету. :))))
Это может оказаться вторым открытием. :)
прикупил недорого. Учитывая его стоимость , считай даром. А дареному коню в зубы не смотрят. Планирую подобрать под него недорогой механизм подачи. с возможностью варить алюминиевой проволокой. Цена четырехроликовых довольно неплохих механизмов мощностью до 400 ампер, российского производства 20 000-25 000. Хочу на основе этогоаппарата собрать универсальный сварочный пост.
А вот отсутсвие возможности качественно варить алюминий в режиме ТИГ расстраивает.
Тему открыл что бы посоветоваться что и как. Кто то ведь знает эти аппараты.
Вот и первый вопрос - что такое высокочастотный розжиг. ???
Изменено пользователем Aksakal
Бесконтактный.
ясно. Видимо такого нет. Там есть режим розжиг касанием.И есть режим включения с кнопки. Хотя может чего не догоняю, там функций как у космического корябля,
Знаю точно что нету импульсного режима и переменки.
Алюминий варится постоянным током, аргоном, но на обратной полярности. Если от случая к случаю, т.е. на бытовом уровне, то вполне подходит. На форуме об этом писалось достаточно.
ВВ.
спасибо за консультацию :) От случая к случаю я электродами алюминиевыми варю. на линкольне , если правильно накрутить настройки и прогреть алюминий, варится уовлетворительно
Aksakal, Модификация с пульсом?
ВВ-21,
Не читал, что об этом писали на форуме, на т.н."бытовом" уровне чего только не бывает, но:
1. В процессах электросварки на положительном электроде выделяется примерно на 30% больше тепла, чем на отрицательном (приходящие на анод электроны обеспечивают больший разогрев, чем положительные ионы на катоде). На переменном токе выделяющиеся на электроде и детали энергии энергии примерно одинаковы. На переменном токе на вольфрамовом электроде горелки выделяется примерно на 15% больше тепла, чем на постоянном прямой полярности. На постоянном токе обратной полярности (+ на горелке) на вольфраме выделяется уже на 30% больше тепла чем при прямой при одинаковом тепловложении в металл шва.
Электрод горелки ТИГ охлаждается теплоотводом в цангу и тело горелки и проходящим газом. Чем больше сечение электрода, тем легче происходит отвод тепла при тех же параметрах разряда. При сварке алюминия из-за большой теплопроводности последнего приходится работать на больших токах и мощностях разряда. Чтобы кончик вольфрамового электрода не оплавлялся ( ток-то переменный, тепловложение в электрод большее, чем на прямой полярности, типичной для большинства процессов сварки ТИГ), приходится брать более толстый вольфрам (3-4мм обычно), и все-таки острие электрода подплавляется.
Если вы подали на вольфрамовый электрод плюс, то тепловыделение на нем еще возросло, теплоотвод по стержню уже недостаточен и вольфрам начинает плавиться.
При социализме сварщики, любители подледной ловли, использовали этот режим для того, чтобы изготавливать вольфрамовые мормышки, стряхивая капии расплавленного электрода на стол и припаивая потом крючки к получившимся шарикам вольфрама.
Переменный же ток, как известно, применяется при сварке алюминия для очистки шва от немедленно образующихся на поверхности окислов.
если применить жидкостное охлаждение, то электрод оплавится все равно?
Через 0 напряжение мож и не пробегает. но скачет прилично - ВЧ. 1,5-2мм люминьку Русичем варили. Вполне-с...
Пробуйте.
Изменено пользователем van
Не оплавится, но как вы мыслите охлаждение 3мм вольфрамового стержня? В плазморезах бывает охлаждаемый катод, но его форма и материал другие. В аргоннодуговых горелках с водяным охлаждением ток воды организован в корпусе горелки и через корпус охлаждается зажим цанги.
При продолжительном превышении тока сварки без водяного охлаждения настолько разогревается сама горелка, что либо пластик начинает гореть (обычно на краю горелки около основания керамики) либо рука уже не терпит температуру и горит провод. Но горелки с водяным охлаждением тяжелы, шланги громоздки и жестки. Работа с такими горелками гораздо менее комфортна, хотя и приходится ими пользоваться при токах превышающих примерно 200а.
В плазморезах охлаждают проточной водой и анод (вставки , формирующие струю плазмы).
Изменено пользователем дед20
Русич - такой уникальный бытовой аппарат, где, чтобы не связываться с выпрямлением тока, к трансформатору добавлен постоянно подключенный осциллятор. Напряжение на электроде, конечно же проходит через 0 и разряд гаснет, но в следующем полупериоде снова поджигается осциллятором. Именно поэтому с этим аппаратом переменного тока можно использовать электроды для постоянного тока и варить алюминий в аргоне. К сожалению качество этого аппарата оставляет желать лучшего...
Не совсем так,горелка с водяным охлаждением легче горелки с воздушным охлаждением такого же ампеража,иначе зачем утяжелять,делали бы с воздушным да и всё :rolleyes: ,
был бы импульсный. Я бы не заморачивался.
гм... мне это неизвестно...
Aksakal, Вам горелочку надо купить достойную. Для начала СА 367.
Aksakal, у Кости из сахалина есть приставки к вашему линкольну спишитесь вот он вам и даст полную информацию о вашем оборудовании
спасибо за дельный совет
Совершенно верно. Все так и есть. И подплавляется кончик электрода, и толще электрод требуется... Мне, правда, это ни коим образом не мешало. Расход электрода вполне приемлемый. Варил инвертором САИ 200 ГК ТСС + приставка УВК-7 (это осциллятор, потомок того что в Русиче).
ВВ.
Просмотр сообщениядед20 (09 October 2013 - 09:17) писал:
Совершенно верно.
Да ничего не верно.
Тепла на аноде нисколько не больше, чем на катоде. Откуда ему там взяться - вечный двигатель, что-ли? Вообще весь пост номер 12 - сплошные ошибки. И кто-то ещё плюсов в репу накидал.
Выше на аноде температура. И только поэтому вольфрам плавится быстрее, чем если бы он был катодом.
Количество тепла не измерял. А верно то, что вольфрам плавится быстрее чем на катоде. Потому и приходится использовать более толстый диаметр электрода.
ВВ.
Fuchs, Тепла на аноде нисколько не больше, чем на катоде. Откуда ему там взяться - вечный двигатель, что-ли? Вообще весь пост номер 12 - сплошные ошибки. И кто-то ещё плюсов в репу накидал.
Как же так, температура выше, а тепла ни сколько не больше?
Изменено пользователем olegproff
тепла больше на аноде. наверное, принцип как в электронной лампе - разогнанные заряженные частицы, летящие к аноду, отдают ему свою энергию.
Встречял недорогой механизм подачи для проволки, механизм сразуже нагорелке вмести с малиникой бухтой проволки :good:
