Аспирант 56
Изготовление донышек для резонаторов
Поделюсь своим опытом в этом вопросе.
Возможно кто то подскажет свой и мы что-нибудь друг у друга позаимствуем.
Итак около полугода назад передо мной стал вопрос изготовления нестандартного резонатора.
Немного развив тему и пофантазировав на форумах получил некоторые результаты, которыми охотно делюсь:
Процесс вытяжки донышков на токарном станке разложил на следующие части:
1. Изготовление оправки (см. фото).
Она состоит из проточенной болванки, в моём случае под наружный диаметр банки 100 мм, внутренний диаметр перфорированной трубы 51 мм и наборных колец для подборки глубины вытяжки.
Я сделал 2 оправки глубиной до 12 мм и по 3 кольца толщиной 2 мм.
Оправки закалены ибо подвержены износу при срезке обрези в процессе вытяжки.
Текущий эксперимент проводил на небольшом токарном станке с патроном диаметром 160 мм.
Изменено пользователем Аспирант 56
Далее:
Из миллиметрового листа нержавейки (либо оцинковки либо черного металла, рекомендую сталь 08Ю) диском по нержи режем квадратики 110х110 мм.
Крест накрест по диагоналям размечаем квадратики.
Центровочным сверлом из сплава Р18 (другой не берёт нержавейку) сверлим отверстия диаметром 12 мм и получаем заготовки для вытяжки.
Если Вы берёте зеркальную нержу с плёночным покрытием - его необходимо снять.
Предыдущие несколько экспериментов показали что она обгорает и потом плохо сдирается.
Устанавливаем оправку в патрон и в оправку ставим 3 кольца (для глубины вытяжки 6-7 мм, суммарный габарит донышка будет 9 мм).
Внимание - кольца из оправки легко вынимаются неодимовыми магнитами, иначе никак.
Резцом по лимбам либо другим способом (у меня например УЦИ) размечаем крайние положения резца для вытяжки.
Я взял отрезной резец с напайной пластиной Т5К10 и диском по нержавейки скруглил его кромки.
Разметка положений производится с учётом толщины вытягиваемого металла, т.е. от касающихся кромок отступайте 0,8-1,2 мм для равномерной вытяжки.
Эта величина подбирается экспериментально для каждого типа металла и его толщины.
В случае ошибки металл рвётся.
ниче не понял. походу чего-то не хватает ...
пока писал, много нового появилось
Изменено пользователем SergP
От центра, сначала формуем вытяжку под внутреннюю перфорированную трубу (под диаметр 51 мм) на глубину 3-4 мм, потом постепенно расширяем вытяжку наружу круга (до диаметра 100 мм).
По достижении глубины 3-4 мм - срезаем резцом наружную обрезь.
Только после этого от центра вытягиваем контур донышка под внутреннюю трубу на глубину 6-7 мм и под наружную обечайку на глубину до 6 мм.
Если не срезать наружную обрезь - вытяжка наружной обечайки на глубину свыше 4 мм приводит к разрыву заготовки.
получаем донышко......
Размеры 51х98 мм, глубина 9 мм, величина кромки под внутреннюю трубу 6-7 мм, под наружную обечайку 5 мм.
Размеры зависят от радиуса твердосплавной пластины на резце и в каждом конкретном случае будут немного отличаться.
Далее гравёром и болгаркой обрабатываем кромки, хромируем заготовку, зачищаем места для шва и собираем резонатор.
Описанный способ доступен при наличии токарного станка, бывают нужны другие "бескровные", подходящие для этой цели в гаражных условиях.
Буду признателен отзывам и рекомендациям форумчан :hi: .
Мне интересны способы получения овальных донышек.
Не... еще вопрос, как выдавить не делая отверстие по центру?
А не лучше роликом давить из хотя бы защищенного подшипника?
Думаю можно прижимом задней бабки либо упорным вращающимся конусом,
т.е. в центре будет вдавленный конус, а в оправке соответствующее углубление.
Передо мной такой задачи не ставилось, но вечером коли не забуду - попробую.
Про подшипник ничего не могу сказать, дело опасное, а металл вообще-то очень слабо давлению поддаётся, только когда до красна и течь начинает.
Но тоже думаю попробовать на накатной оправке мелким подшипником.
А давайте Вы свои идеи выскажите - а я всё это опробую?
Благодарю, человека, который подсказал эксперимент с подшипником.
Сегодня опробовал подшипник на накатной державке.
По внешнему виду направление верное, но в качестве формующих элементов нужны ролики с разными радиусами.
Подшипник быстро расшатался, попробую несколько разных роликов сделать.
Из доступных сталей есть 9ХС, может кто-то ещё что посоветует (материалы, твёрдость и т.д.)?
Продолжу эксперимент по готовности оснастки.
по моему на ютубе кинец был, про кастрюли (как-бы не здесь на него ссыль давали) может у кастрюльщиков подсомотреть "резцы"
НО, так то тема эта не новая и наверняка уже ваш вопрос давно решен и решение это типовое
Не типовое здесь слишком малые диаметры и слишком толстый для них металл.
для мягкого металла примеров полно, для миллиметровой нержи из просто нет, вообще нет
Доработка этого способа сокращает затраты на производство, поскольку затраты ничтожны на фоне штамповой оснастки.
Серийность не предполагается, поэтому штамповый вариант не окупит себя никогда.
how it's made серия про кастрюли
Делал себе на ОКУ глушитель из нерж 1мм,донышки овальные давил домкратом в самодельной приспособе,завтра постараюсь сфотографировать приспособление и что получалось.
Вот моя приспособа для донышекpost-287-034555800 1381429344_thumb.jpgpost-287-054421900 1381429369_thumb.jpgpost-287-070178200 1381429405_thumb.jpgpost-287-079253700 1381429418_thumb.jpg
А это готовые post-287-067496400 1381429386_thumb.jpgpost-287-035983800 1381429436_thumb.jpgpost-287-044425100 1381429453_thumb.jpgpost-287-074512500 1381429464_thumb.jpg
Заготовка просто прямоугольник,то что оставалось снаружи,обрезалось болгаркой.
Давилось на вот этом домкрате.
На штоки
На пресс?
У меня стоят ф50 с резьбой М48.
с запасом..., ближе к зиме тоже надо собрать такой, много мелочи можно давить
да и стружки уйма тьмущая, принимают за копейки, надавил - отвёз
Делал раньше глушители ,заготовка вырезанная электро ножницами зажималась между двумя оправками -овальными, круглыми,
прижималась в самодельном винтовом прессике с вращающимся основанием,и по периметру обстукивалась молотком.
На нехитрых приспособах сварщик за день успевал выстучать и сварить два глушителя.
Трубы так-же сворачивались из листа на оправке подходящего диаметра в самодельных тисках шириной около 80 см.
13 лет назад занимались тоже такими делами вот фото (остатки)post-9366-072255900 1381695470_thumb.jpg
Если живы оправки то сфотою-давили на прессе.
