Зыся
непостоянная конусность
Точу валы Ф50, длина 500.
Часть валов получаются идеально цилиндрическими по всей длине, в пределах 0,01мм
А часть имеет конус. толстые у патрона, тонкие у задней бабки. разница диаметров составляет
0,05 - 0,1 мм. Меня это очень печалит, так как допуск на диаметр +0 -0,03 мм.
В чем причина данного явления и как с ним бороться?
Здорово! Три сотки при 500мм длины на токарном? Отличный станок!
Возможно неравномерная твердость вала, поэтому резец отжимает больше.
три сотки - это требование чертежа, а у меня гуляет от 5 соток до десятки.
причем не на всех деталях.
основная часть получается в пределах сотки.
А точите как? Один конец в патрон второй центр ЗБ?
А "косина" до снятия со станка?
Изменено пользователем per4ik
именно так и точу
косина и до и после снятия не меняется
Напрашивается мысль о том что при переустановке деталей "гуляет" поджим центром ЗБ. Может от центрованы валы по разному. Погрешности в выполнении центровки.
А разве погрешность центрования не должна уходить в стружку при обработке?
Зыся, А какой у Вас станок? Например на 1к62 сухари зажимающие пиноль задней бабки находятся сбоку. Когда затягиваешь рукоятку зажима, пиноль, если она имеет люфт в отверстии ЗБ, двигается в сторону резцедержателя. С разной силой зажимаете рукоятку - получаете разную конусность.
Изменено пользователем Ruffo
Погрешность центровки может смещать цент ЗБ относительно оси. Плюс то, что в # 9 написано.
Погрешность может быть из-за центровочного отверстия на валу и износа подшипника вращающегося центра.
Центр работает не больше месяца.
А что не так может быть с отверстием?
Вы когда центруете вал эту плоскость "пылите"?
заготовка под вал Ф 60мм
меньше не нашлось
Обдираю 4 прохода по 2мм и один по 1,5. остается припуск около 0,5 мм.
охлаждаю деталь, ставлю чистовую пластину, поджимаю центр, т.к. при нагревании- охлаждении
длина детали гуляет. Дальше снимаю две десятки, измеряю, точу чтобы осталось 0,05-0,07 на
последний проход.
Э,,,, А где операция центровки? Или Вы поджимаете просто в торец детали?
Блин... туплю
При центровании, заготовка в патроне. Вылет не более 40 мм, торцую как чисто,
центрую центровочным сверлом на 6.5 с углом конической части 60градусов.
По идее все правильно. Значит погрешность в задней бабке или центре.Может на конусе центра есть царапина-задир-забой. А поясок при центровке достаточен? Может мелковатая центровка?. Вылет задней бабки большой?
Обычно как делают. Зажали деталь,поджали ЗБ,вкл. вращение, центр чуть отпустил и зажали опять.
По логике если погрешность в задней бабке, она должна быть постоянная, а у меня плавает.
При смене детали ЗБ двигается? Или только пиноль?
Как правильно скзали, искать надо в люфтах подпирающей системы. ЗБ люфтит по станине. Пиноль люфтит в корпусе (неравномерный зажим). Центр люфтит в пиноли. подшипники самого центра.
Я бы начал с проверки пиноли. Приложить к боковой поверхности индикатор на стойке и позажимать-поразжимать стопор пиноли, следя за повторяемость. показаний.
Если плавает от детали к детали, то причиной является процесс поджатия детали центром. Тут и надо причину искать.Деталь в патроне зажимаете за проточенную часть?
Нет, за черную.
Надо зажимать за проточенную.Обычно это делают так.
Если за черную, вал при зажиме сильно уводит в сторону и центр поджимает его не ровно.
Вы попробуйте зажимать за чистую на нескольких валах. Результат будет интересен.
Нет никакой гарантии, что проточенная часть будет соосна центровочному отверстию.
Если для эксперимента в центрах с поводком попробовать.Это уберет изгибающий момент от патрона.
Думал об этом.
Сегодня весь день искал поводок, негде нету.
Обещали сделать завтра к вечеру.
